Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Помогите выставить ток покоя
    Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Помогите выставить ток покоя
    Собрал вчера данную схему, при напряжении питания 23 вольта, суммарный ток покоя обоих каналов подстроечными резисторами менее 2 ампер установить не удается, в чем дело не пойму. При этом фактически усилитель свои задачи выполняет. Подскажите плиз кто сталкивался с подобными схемами. "Выкинуть и сделать другой усилитель" плиз не предлагать, делал специально чтобы послушать как звучит германий. На выходе П216б, вместо п10 стоит МП38б.
    Петербург
    По умолчанию Re: Помогите выставить ток покоя
    Цитата Сообщение от ибуки Посмотреть сообщение
    ну не нравятся эти,есть 7294 на полевиках
    Да человек же объяснил, что просто хотелось попробовать усилитель на германии, а Вы начинаете предлагать не весть что. Все и без того знают, что разных схем пруд пруди и на разной элементной базе.
    можно сделать на маломощный саб на 6гд-2,ограничив полосу второго каскада и введя глубокую оос,но зачем? это уже что то вроде патефона
    А Вы патефон-то слушали? Если б слушали, не делали бы таких нелепых сравнений.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    слушал,а этот германий делал в школе,пятиклассником,и хорошо знаю как он звучит,типичный транзисторный звук,но тогда копии записей были не очень и всех устраивало,ну ладно еще бы п605 на выход,а эти отстой полный
    Петербург
    Это зависит от применённой схемотехники.
    слушал
    Если слушали, как язык повернулся сравнивать звук 6ГД2 с патефоном?!
    Донецк
    Боже упаси,мой любимый динамик,шедевр,вы не так поняли,я имел ввиду усилитель,схемотехника вся одинакова,обычно два каскада с повторителями на выходе либо квазизаменителем повторителя в одном плече,все зависит от типа транзисторов,а они в данной схеме уг,совсем с ннизкой граничной частотой и годятся только на саб,но тк мощность опять таки мала,то я и рекомендовал 6гд2 с хорошей чуйкой
    Россия.Москва.
    ...а может МЕГАфон - самый что ни наесть "прямой тракт" - без искажений
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Человек собрал усилитель/возможно свой первый/, а его/усилитель/ обозвали г..м. Похоже тот, кто это сделал просто хочет утвердиться за счет другого. Непорядочно это. Мой первый усилитель был Филин на германии и когда он заработал радость была не потому, что он хороший, а потому что Я СМОГ!!!
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Да нет, свой первый усилитель я собрал более 10 лет назад. Данную схему собрал чисто из-за интереса - послушать германиевый звук. А девайсы типа тда7293 собирал году в 2004, поэтому здесь проблем никаких, просто сразу не вкурил что в схеме р10 великоват по умолчанию... поскольку все же не инженер-электронщик я, спасибо что подсказали.
    Последний раз редактировалось Stavr71; 14.01.2014 в 19:48.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Есть еще одна проблема - немного плавает постоянка на выходе, я так понимаю из-за нагрева выхлопных и нестабильности напряжения питания. Вывожу в 0, послушал музыку - и все дело немного перекашивается. Что можно сделать? Температурную стабилизацию еще не вводил.
    Петербург
    А как Вы выводите в 0?
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Положением р3
    Петербург
    Положением р3
    Может, лучше использовать R8? Хотя, схема настолько кривая, что трудно что-либо посоветовать. Могу посоветовать взять другую схему на германиевых транзисторах. В советской бытовой технике их было много (магнитофоны, проигрыватели винила, радиоприемники). И сами схемы публиковались. Та схема, которую Вы пытаетесь довести до ума - явно не эталон.
    Вспомнилось, что Андронников ака Рысь, он же Lynx, вроде бы делал усилитель на германии (отдал дань ностальгии). Посмотрите на его сайте.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    р8 меняет общий коэффициент усиления. Спасибо гляну. Курил интернет, многие на форумах советовали этот усил что собрал...
    Кстати на низах и середине мне нравится как играет. На вч есть изъяны конечно, с 6с4с не сравнить.
    Россия.Москва.
    "Прослушать" транзисторы можно и на более простых схемах. Например JLH69.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Сейчас нашел плату от электрофона Аккорд, на ней терморезистор ммт-12 сопротивлением 68 ом - практически что нужно. Но возникает вопрос - в Аккорде он просто впаян в плату и не сидит на радиаторах. Насколько правильно это? Нужно ли так поступать мне, или все же стоит к радиатору его присунуть?
    З.Ы. Хотя с применением нормальных радиаторов дрейф режимов усилителя практически незаметен теперь. Может и смысла теперь нет вводить тепловую стабилизацию...
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Stavr71, если Вы будете долго гонять свой усилок, то термостабилизация нужна. Предельная температура германиевых транзисторов 55 градусов.
    А Вы сделайте эксперимент, Для этого нужен только мультиметр. И что делать или не делать решите сами.
