Страница 44 из 47 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 936
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #861
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    Ну тогда и электрод тройку к выходу и измерить глубину провара.
    10% ? То есть усилитель выше с +/-90 на хх на 4 Ом мощностью (600 синусоидальной + 10%) 660 Вт на музыкальном сигнале . Агаяснопонятно.
    Вопросов больше не имею.
  3. #862
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Больше чем даст блок питания усилитель не выдаст ... А там мерить можно хоть чем но музыкальный сигнал у всех разный у одного бас прет по пол секунды на 50 гц у других фон шлепает на вч с бочкой в 1 мс ... Что касается аб класса и h на баранке то обратите внимание на усилители от василия он на них собаку скушал и тд...
  4. #863
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    китаец, АВ- класса не особо навороченный на 3-х парах их выходников, при +/- 80-85 В (точно не помню) - синус 625Вт...дальше ограничили внутренним лимитером. Емкость БП по 40000 на плечо. На плате было предусмотрено место, я еще 40000 добавил. Пашет (постучу по дереву) уже более 3-х лет. Вентилятор свой на каждом канале, продувает радиатор с выходниками...
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Dorado_E, нагрузи сопротивлением сам БП и посмотри просадку....
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    вот еще один китаец, но уже с ИБП , Н- класса, т.е копия известного бренда. Снят с производства... заменен как по мне не лучшими моделями.
Название:	2 - копия.JPG
  5. #864
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    да, есть пара таких, очень близки к оригиналу, картинка при входе в ограничение на 4 Ом один в один с ним.
  6. #865
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    132дб на 60 Гц и 18 дюймовый в фазоинверторе толком не может.
    Exactly.
    Коллеги, позвольте поинтересоваться, а с какой целью для этого рассматривается фазик?
    В большом фазике подвижка тут же упрется в керн, а в маленьком Fs сразу же подпрыгнет ближе к 100 Гц.
    Если уж очень надо 130 дБ на 60 Гц от 18", то фазиком не обойтись и придется городить нечто резонансное на ~300 литров с эффективностью как на приведенном рисунке. Черная линия - с учетом power compression.
  7. #866
    ваше мнение про этот усилитель ? никто не связывался? судя по видео дает он обещанные два по 700вт на 8ом?
    Последний раз редактировалось deshifer; 04.08.2018 в 01:56.
  8. #867
    Украина
    а что измеряет вольтмер- среднеквадратичное или амплитудное ?????
  9. #868
    Завсегдатай Аватар для straus
    Милливольтметры серии В3 измеряют либо среднеквадратичное (всего несколько моделей), либо средневыпрямленное, при этом шкала проградуирована в среднеквадратичных значениях для синусоиды.
  10. #869
    Украина
    есть очень много усилков для клубной акустики, которые не плохо довольно качают, ну не особо раскрученные бренды. Привыкли к 3--4 брендам, будто больше никто не производит достойных аппаратов....
  11. #870
    это был такой положительный ответ завуалированный, да? ))))Лукаво звучит как то
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    вот такенный вопрос был. продают на авитошке в воронеже...кому надо найдут. ссыльку не буду давать однако из этических соображений. да и нельзя поди.
    Последний раз редактировалось deshifer; 04.08.2018 в 14:41. Причина: жирный шрифт убрал
  12. #871
    Частый гость Аватар для Tonus
    72 В это 648 Вт на 8 Ом.
    Формула U*U/R.
  13. #872
    спасибо
  14. #873
    А с dpd никто не сталкивался? Интересно просто. Я на них работал, а услугами не пользовался. Так у меня доставка на фуре была Москва -Казань 18 часов, это 860км. Правда, больше десяти тонн не возил.
  15. #874
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Усилитель QSC (2SС) EVM EX 1202:
    https://elwo.ru/publ/skhemy_usilitel...itel/6-1-0-402
    Попал на ремонт данный усилитель. Один канал вышел из строя и при этом в уголь спалил динамик 15" МАГ. НИКАКОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПОСТОЯНКИ У НЕГО НЕТ!!!Кто пользует такой усилитель, будьте бдительны.
  16. #875
    Belarus, Orsha
    странно...на схеме отрисовано реле, на картинке их физически нет
    у QSC (с чего собственно то и сделан этот усь) в этих сериях ставилась симисторная защита, при появлении постоянки симистор вешал выход на землю, и сжигал предохранитель
  17. #876
    При условии двух кратного запаса конденсатора по напряжению, защитой можно было бы и пренебречь. Но установлены на 100 в. Что и так в притирку из за плавающей точкой. При питании плеч 80 в.
    И собственно по мощности. Заявленно 600 Вт на 4 Ома, по факту еле 500 отдал.
  18. #877
    Так, между делом.
    https://www.youtube.com/watch?v=5NS8qa0r42E
  19. #878
    Belarus, Orsha
    Так, между делом.
    в мануале скорее всего где то ОЧЕНЬ мелкими буквами, под кучей звездочек, будет прописаны условия замеров, при которых получились заявленные цифры)
    а в рекламном даташите-да, гордые и раздутые цифры...
  20. #879
    Скорей всего так и есть.
    На этом канале ребята еще мерили модные усилители. И LA-8 в том числе.
    Последний раз редактировалось ВаСыЛь; 09.06.2020 в 22:11.
  21. #880
    Частый гость Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    У краун хлс 2500 в мануале даже нет такой рубрики.
    Вроде купил усилитель мощности, а какую мощность купил, извините, мы не местные...
