Сообщение от
Unreal
эти модули для банкетов и мелких концертов делались, а не для меломанов. Это Д класс, причём достаточно бюджетный. Мне их звук нравится. На верх в любом случае лучше поставить обычный АБ, а на низ Д класс. Т.е. сделать комбинированный модуль. Так многие активные АС делают.
ха-ха помню-помню! Был у меня такой. Только чуть модель другая 75ум 104с. Отличается чуть обвязкой выходных ламп и более высоким напряжением (порядка 570вольт там на аноде было). Помучил я соседей и в своё время)))) Продал лет 7 назад за 100у.е.
ну значит я лох, раз меняю БГА компоненты и у меня ничего не гнётся))))))) И вообще менять БГА проще чем СМД. Сложность только в том что некоторые производители заливают компаундом чип. Т.е. не по уголкам, а прямо под него, сами пятаки (ноутбуки Dell, некоторые Acer). Вот тут выпаять чип, не сорвав пятаки очень сложно, ибо компаунд на основе эпоксидки и ничем не растворяется. Если чип выпаян, впаять новый уже не проблема: намазать флюс, установить чип по меткам, нагреть до 230-240 градусов в зависимости от припоя.
Купить трафареты перекатать шары купить ик станцию ))
смейся-смейся! На расстоянии не чиню. А цену и что отремонтирую, на основании 10 лет практики. Да, по поводу состояния, если в него не лазили клиенты.
Дыру в плате тож заклеишь и то что там ток пропускать сам текстолит начинает это всё в 2500 ))))
Есть такое понятие как нормочас. Починить импульсный БП: заменить ключи и обвязку занимает гораздо меньше времени, нежели склеивать треснувшую шестерню. Если тупо в трещин залить клей, она завтра же лопнет, там надо стягивать по бокам металлической пластиной, толщиной 0,3мм, которую ещё и вырезать нужно, потом высверлить отверстия, взять шпильку, нарезать резьбу...
