Страница 39 из 47 Первая ... 293738394041 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 936
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #761
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    Кто только чего не напишет... Каждый заштатный ВИА «Вчерашние Алкаши» заряжает будь здоров.
    То линейный массив напишут в зал на 100 человек, то 4 пары МТ122 на лесную сцену, однажды на пляж 16 WSX кто-то хотел. А сами дай бог репетируют на складных EON’ах.
    Начитаются этих ваших Интернетов и понеслась душа в рай.
    Можно и 50 поставить ) вопрос как обычно один )
  3. #762
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Михаил 1985, чем аналоговый усилитель плох? ( Из соседней ветки высказывание) Чем он плох для саба?
  4. #763
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Теплорассеянием, весом и количеством выходных транзисторов.
  5. #764
    Теплорассеянием и количеством выходных транзисторов.
    Всего-то
    Ерунда какая.
  6. #765
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Но не боятся перепадов и бросков напряжений, как некоторые цифровики. В ремонте намного проще, да и надежность на уровне по приемлемым ценам. Прочистить от пыли раз в три года, это максимум что им нужно.
  7. #766
    Еще звукарей надо- вечно в порталах один рабочий барабан, ни воздуха, ни меди ударных.
    А с этими еще проще, да и не они виноваты. Порталы типовые на паре 12-15” и пищ типа 1-15” в дудке, правильно? Ну вот и смотрим в районе раздела между ними. Лопухи к килогерцу-двум уже сдулись по отдаче, ломает их жестоко и внеосевые не приведи господи увидеть. Пищ такой на килогерце уж очень большой ход должен иметь, считай включен с 2 кГц, да и не для музыки они, разве что рыбу глушить. Разработчикам нет бы воткнуть между ними хоть 6nd410, хоть 3fe22, была бы и медь, и воздух почище, так нет же. Экономия во имя конкуренции, а нам - мучайся или сам делай.
  8. #767
    Такое деление на топах сплош и рядом у всех.
  9. #768
    Екатеринбург
    Не, Bespav, ты не прав, Arcs на 15 + волновод прекрасно звучит. По поводу звукарей- открытие Тинькова, один и тот же аппарат.Коллективов два- фанк фьюжн из Германии, 9 человек, духовая группа, Хаммонд, все дела, звук как с диска. Ногу свело- народу меньше, звук отвратительный. Звукари у обоих свои. Вапрос- кто виноват?
  10. #769
    Что-то от темы ушли. Кто на каком усилении работает? Не на ЛАБах же все время.
  11. #770
    Наг qm копия камко ) , Фантомы 3202 (схемотехника qsc c импульсным бп) ,Берин 6000 после допила на мониторах , Art sla после допила на импульснике вч би-амп, Кучка резервных invoton 1500 3000.. Санвей (4 канала 2 саба 2 топа +art sla вч )
    Вроде все что вспомнил )
  12. #771
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Основной аппарат:
    2SC5050 (2шт) - на низ, подумываю заменить на санвей.
    2SC3051 (2шт) - середина.
    Лаб IP1350 (2шт) - верх.
    Не с одним из этой кучки усилителей проблем не возникало.
    Разные подлетные дела: Nag B6 (очково, бывает из-за плохого питания не включается), Crest 4801 (зверь усилитель - надежный как танк, "раскачивает" акустику, но тяжелый), Invotone A1200 (на удивление проблем пока с ним не было и претензий вроде тоже, хотя звук.... особо не заморачивался - на ЕВМ его ставлю), Crest CPX900 - ну это как резерв для ВЧ, один раз заменил в нем вентилятор....
  13. #772
    Николая а 2sc все в одном рэке стоят ?
  14. #773
    Нет. Укомплектованы два одинаковых река, в каждом: 2SC5050(1шт), 2SC3051(1шт), Lab IP1350(1шт), проц NAG DSP8000, коммутационная панель.
    Т.о. при работе полным комплектом за каждым порталом стоит один рек. Если полный комплект не требуется, то едет один рек и половинка (или меньше, в зависимости от потребностей) всех колонок.
    Если упихать все уси в один рек - то я думаю, фиг такой рек с места сдвинешь))), уси далеко не легкие....
  15. #774
    Частый гость Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    У меня в ём вентилятор сначала скрипеть начал и останавливаться. Заменил на более дорогой с хорошим подшипником. Ещё служит наверное новому хозяину.
  16. #775
    Видимо это у них болеет.
  17. #776
    IPAL, как и линеар-драйв- система с синтезированными TS-параметрами.
    А поясните, пожалуйста, какой смысл вкладывается в термин «синтезированными»?
  18. #777
    Екатеринбург
    ВesPav, а как ты нормально можешь заставить работать в фазоинверторе динамик с добротностью, к примеру 0,1? А? Что ты будешь делать? Ипал- переходная штука между обычным динамиком и линеар-- драйвом, где практически нулевая добротность, практически нулевое омическое и очень большая приведенная- L/ r индуктивность . Без коррекции параметров такие системы представляют собой высокодобротный резонатор на частоте100- 120 Гц и все.Смотри тему про активный рупор сначала,там все написано. Moдули, которые продает Поверсофт, позволяют юзеру выбрать значение Re, Le, Qts в конкретной системе.
  19. #778
    Преимущественно это говорит о том, что у динамика конски мощный привод.
    Я об этом уже писАл.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2368578
    Логично предположить, что с этим пришлось что-то делать, а сделать это легко и быстро можно именно в электрической части.
    Поставили резистор-датчик тока и виртуально убавили конскую мощность привода - вот и выбор параметров.
  20. #779
    Екатеринбург
    Не совсем так, надо ещё компенсировать индуктивность.
  21. #780
    Украина
    Взял по случаю Беренжер Инуке3000, проверил и положил. Сегодня вынес акустику проверить другой аппарат, подумал, а чё и Беренжер не послушать. Качает неплохо, на первом светодиоде, уже громкость на улице впечатляет. Звук чистый, но чем то отличается от аналогового усиления. Для мелкого проката в принципе отличный аппарат. Вес с упаковкой меньше 5 кг....
