Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Проект АС SB 240 от LoudSpeakerBuilding
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Внимание! Проект АС SB 240 от LoudSpeakerBuilding
    Здравствуйте.
    На просторах сети нашел интересный проектик http://www.lautsprecherbau.de/Magazi...en,900995,5602 Вроде, достаточно бюджетный. Кит на сайте магазина Интертехник стоит 750евро. На сайте разработчика (на фото Седой Бородач) есть все о этой разработке, мне вроде все нравится (на эту сумму), но может я недоглядел чего или недостаточно компетентен, посмотрите, динамики вроде хвалят, как там все сведено, все ли нормально, можно ли верить в отличное качество звучания?
    Заранее спасибо за ответы.
    С уважением Олег.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Частый гость Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: Проект АС SB 240 от LoudSpeakerBuilding
    Стык сч вч плоховато сведен, да и твитер тоже кривоват.
    Жалко у меня детали кросовера не открылись.
    На 750 евро думаю там очень простенькие детальки.
    Неровномерности на ачх видимо из за дифракции бафла. Надо сдвигать от оси на пол дюйма.
    На эти деньги все замечательно.
    Надо слушать музыку, а не колонки...
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ursus82,не можете прикинуть, не велико ли расстояние между средником и басом при такой частоте раздела? Вроде четко попал "Бородач" в 39 см ))
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Это про ямочку на 11-12кгц? ну можно прикинуть бафл в проге при смещении по оси Х на три-четыре см...
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Детали это номиналы? Наверное это секрет фирмы, они ж я так понял совместно с "Интертехник" работают
    Жуковский М.О.
    Длина волны 66см на 500гц граница совместного воспроизведения.
    Вроде нормально по расстоянию.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Особо чудес ожидать не стоит. Цель этой конструкции создать давление большое.
    6" динамик на сч решение спорное. Ускорение у него низкое. ломка диффузора как раз в рабочем диапазоне.
    Можно собрать как есть. Не дорого и сердито.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 12.01.2014 в 23:29.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    если исходить из искажений и индуктивности 0.13мкГ то нормуль вроде СБ17...
    а твитер если на 5см сдвинуть, то вроде ровнее в Едже рисует))) реально конечно хз ))
    И еще у Бородача он утоплен не заподлицо, а на 1мм выпирает. (почему то так все динамики сделаны у него)
    Жуковский М.О.
    0.13мГн. На три порядка ошиблись.
    Да, индуктивность нормальная и искажения тоже.
    Масса подвишки только большая, звук будет чистый но менее детальный.
    Для двух восьмерок хватило бы и 5" средника.
    Выпирающий твиттер немного кривит ачх в районе 3-5кгц. Это можно использовать для подправки ачх динамика.
    Но мне кажется автор плюнул на эти мелочи. Там довольно много упущений по корпусу.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    в принципе похоже на правду...
    если пищ орать не будет(на 3к-4к) считай совсем повезло, а нет пропитаешь или режектором прибьешь...
    баффл укреплять однозначно...
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    я бы сб17 сделал впереди...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Да вроде 750 резонанс - не должен орать при разделе 2.5кГц... и да можно на 19к режектор какой нить... или еще че, там уж из замеров будет видно.
    Вопрос -смещать на 5см или не смещать?
    Барнаул
    резонанс не при чем... ломает его...
    это ты точно не услышишь... ))
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Alickkk, потому что шелк? И поэтому надо пропитывать?
    Жуковский М.О.
    Там с твитером вообще какие то трудности. Я бы его вообще не использовал. Статья явно реклама от сб.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Какие именно? В даташите ровно http://www.sbacoustics.com/index.php...b26stc-c000-4/
    вот с уменьшенным фланцем замер от Fantomass*a . Хотя нет, там и магнит неодим...
    http://audiogurman.com/images/SBacou...SB26STCN_0.jpg
    http://audiogurman.com/images/SBacou...26STCN_imp.JPG
    http://audiogurman.com/images/SBacou...CN_2V83_HD.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    ЗЫ: да еще распорки между передней и задней панелями и боковыми в середине не помешают...
    Последний раз редактировалось locki; 11.01.2014 в 17:51.
    Жуковский М.О.
    Очень печально что такие расхождения с паспортом.
    Я питал большие надежды на продукцию этой фирмы.
    На замерах в статье видимо куча дифракцонных артефактов.
    Автор зарезал уровень чтобы они не раздражали слух. Провалы всегда лучше всплесков.
    И если пытаться убрать эти артефакты уровень ВЧ упадет.
    Придется переделывать кросс...
    Если ачх будет как на графике в статье то будет заметно тембральное изменение композций.
    Это не высший уровень. Если каких то особых претензий нет, то собрать можно как есть.
    Барнаул
    да...
    нда корпус там конечно... смех, да и только...
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Там не столько реклама? хотя я не исключаю, сколько попытка малой кровью из проекта SB18 http://www.lautsprecherbau.de/Magazi...en,900970,4088 сделать напольник с басом.
    Последний раз редактировалось locki; 11.01.2014 в 19:45.
    Барнаул
    Угу, так же как, китовые статьи на сисах, это реклама от сис...
    Любые киты это компромисс, но может повезти, если слуховые предпочтения разработчика, немного совпадут с покупателем...
    Но корпус явно укреплять, даже на двухполоске...
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    locki, сейчас озадачен поиском КИТа для приятеля, что-то не могу найти этот интертехник, есть интертехник.рф, но там нет КИТов.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Андрей
    Частый гость Аватар для Виталий_Мск
    Москва, Одинцово
    Привет! Не знаю, что там с этой пищалкой, но старшая модель может похвастаться отлично подобранностью в пары и, как я понял, практически повторяет даташитную АЧХ.
    Если хочется проект от SB, то вот http://www.diyaudio.com/forums/vendo...i-monitor.html , наверное, будет лучше. Разработчик, Йоахим Герхард, вроде бы когда-то работал в компании Audio Physics и проектировал АС.
    Барнаул
    Но он, слегка дороже... )) ...Да и индуктивность там конская, в самом конце получилась... несерьезно для грамотного разработчика...)) ...ИМХО конечно, сам не слушал... Хотя, конечно проще для повторения...
    И корпуса у него зачотные
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.01.2014 в 11:20.
