Изготовить самому конденсаторы с небольшой емкостью и весьма
неплохими электрическими показатателями, буквально за несколько
минут, не составит особого труда. Для этого понадобится толстый
(0.7мм) и тонкий (0.14мм) эмалированный провод. Можно использовать
даже бывший в употреблении, применяемый при намотке трансформаторов, например ТВЗ 1-9 и им подобным.
Диаметр проводов для будующего
конденсатора, также некритичен и может варьироваться в широких
пределах. Лучше всего использовать импортный провод с полиуретановой
изоляцией, она у него тоньше, чем у ПЭВ-2, потому и погонная емкость
получится больше. Обычно, импортные провода с этим типом изоляции,
бывают красного, зеленого или желтых цветов. К тому же, его можно не
зачищать перед пайкой, он легко облуживается горячим паяльником.
Обкладками этого конденсатора являются толстый и тонкий првод,
соответственно, а диэлектриком, эмалевая изоляция этих проводов и
пчелиный воск. Воск к тому же, защищает конденсатор от попадания в
него влаги. Берется кусок провода диаметром 0,7мм и длиной 0,5м -
1М. Один конец закрепляется, а второй начинают вытягивать
плоскогубцами, пассатижами до обрыва самого провода. Затем от
выпрямленного провода нарезаются отрезки с помощью кусачек, нужной
длины. Перед нарезкой нужно осмотреть провод, чтобы на нем не было
расстрескивания и сколов эмали. Прежде чем наматывать тонкий провод,
отрезок толстого провода нужно покрыть его тонким слоем пчелиного
воска. Это позволит избежать раскручивания "пружинки" из тонкого
провода и значительно облегчит саму намотку. Чтобы равномерно
покрыть толстый провод воском, его можно нагреть с помощью спички,
свечки или просто паяльника и пока он горячий, протянуть через
кусочек воска. Потом еще раз нагреть на открытом пламени спички, для
равномерного растекания воска, но уже не прикасаясь к поверхности
провода. Делать это нужно быстро, во избежании восгорания воска.
Потренироваться можно и с помощью обычной стеариновой свечки, но с
пчелиным воском получится лучше. Кстати, церковные свечи, делают
именно из пчелиного воска ;)
[ADDED=А.Воробьев]1144301441[/ADDED]
Затем на толстый провод с небольшим
запасом по-длине наматывают виток к витку тонкий провод. После
окончания намотки, готовый конденсатор еще раз нагревают, чтобы воск хорошо пропитал все витки. При необходимости, можно дополнительно покрыть весь конденсатор воском. Хотя сам конденсатор неполярный, но следует обратить внимание на то, что обкладку из тонкого провода лучше всего подпаивать к схеме с "нулевым" потенциалом, а толстый провод к "горячей" точке. В этом случае наружная обмотка будет выполнять роль экрана. Паразитная индуктивность у такого варианта
конденсатора практически отсутствует, так как она носит
распределенный характер. Подобные конденсаторы могут работать до частот в десятки МГц и широко применялись в приемниках как элемент подстройки контуров в 30-х годах прошлого столетия. Емкость этого конденасатора можно изменять путем сматывания части витков и откусывания лишней части. Для изготовление пробного конденсатора ушло всего 3 минуты.
Были взяты провода ПЭВ-2 диаметром 0.7мм и 0,14мм. Именно такие используются в трансформаторах ТВЗ 1-9. С
импортным проводом емкость получится больше. При длине намотки 50мм виток к витку и проварке в воске, емкость получилась 85 пФ, а тангенс угла потерь на частотах 120Гц и 1000Гц был одинаковый и составил 0,007 Электрическая прочность, свыше 600В. Если конденсатор
будет использоваться в цепях с напряжением до 200В, то для
увеличения его погонной емкости, в качестве обкладки из толстого
провода, следует применять голый медный провод. Емкость такого
конденсатора, при длине 50мм. получилась 170 пФ при тангенсе угла потерь 0,007
