Результаты опроса: Какая фонограмма вам понравилась ?
Голосовавшие
11. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Понравился SACD вариант
    7 63.64%
  • Понравился DVD-A 176Х24
    2 18.18%
  • Понравился DVD-A 192Х24
    1 9.09%
  • Не один не понравился.
    1 9.09%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Небольшой тест фонограммы с DSD потоком ; Round Midnight (Original Motion Picture Soundtrack)
  1. #61
    По умолчанию Re: Небольшой тест фонограммы с DSD потоком ; Round Midnight (Original Motion Picture Soundtrack)
    Цитата Сообщение от Ramones Посмотреть сообщение
    Из двух "материнских" спдиф (один с Асусовского ноута, другой с атомной МП) ни один не выдал 24-192. То есть что-то шло, но с диким треском и шипом. В форматах попроще был просто грязный тусклый звук. И это с ASRC цапом.
    Качество звука меня не интересует, в данном случае, что было с спдифом - рвалась синхронизация?
  2. #62
    Новичок Аватар для Ramones
    Особо не разбирался, компы были чужие, но скорее всего да.
  3. #63
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Я еще заметил такую штуку что записывая DSD Korg ом на индикаторе выставляются уровни до +3 дБ и можно не корячится устанавливая уровень сигнала в 0 дБ как в РСМ а вот если тупо конвертировать DSF файл тем же Гейтом в РСМ формат то прога просто режет вершины сигналов как при клипинге , очень жестко режет .
    Что-то понится, что преобразование в PCM делается с уровнем -6dB
    Вот тут что-то про это обсуждают - http://www.computeraudiophile.com/f1...ulation-15898/
    http://www.weiss.ch/p2d/documents/sa...manual-win.pdf
    3.3.4 Gain during D2P
    The gain during D2P conversion defaults to +6dBbecause the SACD/DSD encoding*s maximal am-plitude corresponds to -6dB in the PCM domain(those -6dB are usually referred to as
    0dB SACD,see section C of the appendix).
    Note 1
    It must be payed attention thoughwhen reinating the amplitude back to 0dBPCM because the DSD signal can contain
    amplitudes greater than those -6dB PCM
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  4. #64
    Pskov
    Что-то не получается напрямую вывести DSD в карточках ESI JULI и Asus Xonar, хотя в ЦАПах заявлена поддержка такого формата, только через перекодирование на ходу DSD PCM 176400 , нормальная громкость при +6dB, пока сравнить не вышло.
  5. #65
    То, что заявлено в ЦАП-ах не реализовано в карточках
    Про +6dB см. выше
  6. #66
    Willi 1973
    Про +6 dB в разных конверторах http://rutracker.org/forum/viewtopic...53783#59753783
