Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 206
Тема: Еще немного про AD1853
    Аватар для ViktKors
    По умолчанию Еще немного про AD1853
    Так получилось, что несколько месяцев назад я немного возился с AD1853.
    Часто так бывает, что за ненужностью всякие детали со временем забываются, бумажки с заметками куда-то деваются, а винты теряются при переездах. Подумалось, что можно записать на форуме – авось буду знать где искать, если вдруг понадобится.
    Без особой системы, просто несколько моментов, которые вроде как не очень освещены на форуме:
    I. Ток потребления цифровой части AD1853 довольно сильно модулирован частотой дискретизации (44.1 – 192 кГц). Так у меня помимо интенсивного шума от работы ЦФ в питании обнаружились еще пара десятков мВ периодических пульсаций частотой fs. Довольно полезен электролит. Оскон не очень типичной (большой, 470 мкФ) емкости оказался весьма к месту.
    II. В аналоговой части AD1853 есть два фильтрующих конденсатора. По датащиту что-то около 10 мкФ. В качестве одного из них (какого именно – уже забыл) весьма стоит применить low ESR большой емкости (сотня-несколько мкФ). Количество искажений может упасть чуть не вдвое.
    IIIа. Неоднократно отмечалось, что +/- выходы у AD1853 немного отличаются током покоя. К сожалению, разница не сводится только к этому. Разные выходы имеют еще и разный уровень четных нелинейностей, из-за чего нет особого смысла стремиться к очень высокой идентичности половинок I-V каскада и фильтра-вычитателя.
    IIIб. Упоминалось, что напряжение модуляторов сказывается на количестве искажений ЦАП. Общая тенденция такова, что повышение данного напряжения (верхний разумный порог ~2.9 вольта) приводит к уменьшению второй гармоники, за счет этого Кни формально снижается. К сожалению при этом растет третья, а звуку лучше не становится, скорее даже наоборот.
    Обратная тенденция тоже верна: понижение опорного напряжения приводит к уменьшению третьей гармоники за счет свинского (чуть не до -90 дБ) роста второй.
    Тем не менее, играя на несимметричности модуляторов, с AD1853 можно выйти из столь затруднительно положения. Для этого стоит варьировать опорное напряжения по разному для разных (+ и -) половинок модуляторов.
    Практический пример * :
    1) снижаем напряжение на модуляторах относительно стандартногоых ~2.4 В, скажем до
    2.10 Вольта. Получаем третью гармонику на уровне ниже -120 дБ.
    Вторая гармоника при этом велика.
    2. Фиксируем на данном уровне (2.1 Вольта) опорное напряжение на минусовом выходе, а напряжение на плюсовом выходе снижаем дальше (скажем до 2.08 – 2.04 Вольта). Такое изменение практически никак не сказывается на уровне третьей гармоники, но изменение режима только одной из половинок модулятора вызывает дальнейшее изменение ее нелинейности. При определенном опорном напряжении, уровень второй гармоники обеих половинок выравнивается, обеспечивая условия для взаимоуничтожения этой гармоники в фильтре-вычитателе.
    3. Итог- спектр с весьма невысоким (в сравнении с датащитом) уровнем гармонических компонент.
    Забавно, но при такой «подстройке линейности», ток покоя модуляторов тоже выравнивается, при условии что опорное напряжение ~ 2.10 – 2.16 Вольта.
    Если опорное напряжение еще ниже – ток покоя в оказывается больше в противоположном (в сравнении со стандартной ситуацией) плече.
    Вообще говоря, ток покоя модуляторов при снижении опорного напряжения падает, это может оказаться важным для некоторых схем.
    Есть еще вопрос температурной стабильности настройки. Прогрев – обязательное условие.
    К сожалению, величина разбаланса опорного напряжения довольно сильно зависит от экземпляра ЦАП (отличается даже для левого/правого каналов), потому определенный режим порекомендовать не получается.
    Единственное (я не проверял тщательно, но похоже на то), есть подозрение, что определенным рецептом может стать рекомендация выставить опорное напряжения на минусовом вход на уровне ~2.12 Вольта и дальнейшее снижение опорного напряжения на плюсовом. Критерий – совпадение токов покоя модуляторов (например по постоянке на выходе каскада I-V или по нолю на выходе устройства)
    Как на странно, общий характер звука довольно чувствителен к подобным вывертам. Кроме того, как мне показалось снижение именно третьей гармоники (я отдаю себе отчет в ее заведомой "неслышимости" ) коррелирует с улучшением слухового впечатления.
    * Численные данные относятся к сниженному на 12% току середины шкалы модуляторов.
    IV. Еще (чтоб уж в одном месте) странное поведение на I2S: измерения не говорят ничего, слух - протестует
    и
    V. Отсутствие преимуществ на удвоенной частоте модуляторов. На мой слух звуку только хуже. Инструментально - ухудшение искажений чуть не вдвое.
    VI. Хотя теория и гласит, что дельта-сигма должна иметь нулевую дифференциальную нелинейность, гармонические искажения у AD1853 не исчезают при уменьшении сигнала.
    Если у кого есть желание и/или информация - дополнения и критика приветствуются.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 22.01.2014 в 16:48.
    По умолчанию Re: Еще немного про AD1853
    Виктор, по второму пункту уточнить не удастся? На счёт увеличения ёмкости одного из фильтрующих конденсаторов, какой именно или если увеличить оба, не будет ли криминала?
    Аватар для ViktKors
    Хуже не будет
    Я всякий раз забываю какой именно , с чуть большим перевесом склоняюсь к тому, что это тот, что между 19-той и 15-той ногами.
    Но сам постоянно путаю, и чтоб наверняка, ставлю оба панасониковские FK на 100 мкф. Если судить по спектрам, еще большее увеличение емкости вроде как все еще сказывалось, но на слух - без разницы.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 08.01.2014 в 02:05.
    Спасибо, думаю 100мкф fm от панасоника подойдут не хуже. Их есть у меня.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А с чего вдруг "стандартное" напряжение на модуляторах стало 2,4, а не 2,75 В? У вас даташит другой?
    Аватар для ViktKors
    Да когда там тот датащит последний раз просматривался..
    Вроде как столько было на 14-том пине. Но времени сколько-то уже прошло, запросто мог и спутать (например с 1955-ой).
    Поправил текст. Остальные цифры были записаны на бумажке - там должно быть все ОК.
    Тем не менее опускать напряжение модуляторов с 2,75 до 2,1 мне кажется врятли скажется положительно на звуке. Насчет немного разных напряжений в плечах - сам с недавних пор так делаю, тут согласен полностью.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Использую 1853 мало (только с CD), но не заметил криминала, в чем протест слуха?
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Частый гость Аватар для assh
    да, вот подробнее можете рассказать?
    Аватар для ViktKors
    Конечно. От простого опускания опорного напряжения лучше звуку не становится. Да и инструментально там растет не только вторая гармоника, а и все четные.
    А вот снижение в сочетании с балансировкой - вполне себе способ. А Вашему "кажется врятли скажется положительно".. могу только противопоставить свой опыт со "слышится". Предмета для спора тут нет.
    А можете это немного развернуть? Например, по какому критерию оптимировалась "разность напряжений" и с какой целью, учитывая "стандарность" напряжения опоры около 2.75 Вольта?
    Ну в RJ 1853 играет лучше, это еще Линкс описывал.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Она там и не оптимизировалась, там была другая цель. Этот момент "вылез" скорее как приятный бонус.
    Аватар для ViktKors
    Да я как-то высказывался уже, сейчас ссылку найду.
    В общем нормально оно играет и с I2S, просто уже через полчаса-час хочется выключить. Ну и как-то не хватает ДД, кажется, что все фонограммы а-ля кассета - с большим уровнем шума и не очень естественными высокими. Это все не очень выражено, мелочи, но в сравнении напрягают.
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    загадками говорить предпочитаете ?
    Даже интересно, как бонусом может сам по себе вылезти перекос в режиме модуляторов.
    [QUOTE=Ромыч;1849103]Ну в RJ 1853 играет лучше, это еще Линкс описывал.
    а можете ткнуть носом, где Линкс это писал. хочется почитать.
    Бонусом вылез рост субъективного качества звучания. При в общем то слабых изменениях на приборах.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Нет, не могу. Мне влом это искать, давно было.
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Тема про програмный конфигуратор ad1853(на PICе вроде). Вроде особенно критично для 44.1/16 бит
    Калуга
    Я не Виктор, и не Дмитрий
    Но...
    Вот тема, в которой мы с коллегой это услышали и попытались объяснить. Тогда у нас еще не хватало опыта, поэтому всё несколько сумбурно.
    Затем Дмитрий (Lynx) действительно описывал это в своих постах. У него, кстати, сделан конвертер данных в ПЛИСине, загрузка в 1853 идёт в RJ. (Здесь могу и путать немного, если не прав - ткните, я удалю)
    В 29-ке загрузка данных в 1853 только в RJ, независимо от формата, в котором данные поступают на плату.
    Частый гость Аватар для Grundig
    В теме по Flamenco я задавал вопрос по связке с Helios153-какой формат передачи лучше?
    All высказался что безразлично,а другие голосовали за I2S.
    Сам пока не пробовал.
    RJ16 или RJ24 ?
    Как я понял из обсуждений выше - разница была для 44/16, в нем лучше всего звучало RJ16, а как с хайрезом?
    RJ16 или RJ24
    Чтоб наверняка, лучше к автору )))
