Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 206
Тема: Еще немного про AD1853
    Аватар для ViktKors
    По умолчанию Еще немного про AD1853
    Так получилось, что несколько месяцев назад я немного возился с AD1853.
    Часто так бывает, что за ненужностью всякие детали со временем забываются, бумажки с заметками куда-то деваются, а винты теряются при переездах. Подумалось, что можно записать на форуме – авось буду знать где искать, если вдруг понадобится.
    Без особой системы, просто несколько моментов, которые вроде как не очень освещены на форуме:
    I. Ток потребления цифровой части AD1853 довольно сильно модулирован частотой дискретизации (44.1 – 192 кГц). Так у меня помимо интенсивного шума от работы ЦФ в питании обнаружились еще пара десятков мВ периодических пульсаций частотой fs. Довольно полезен электролит. Оскон не очень типичной (большой, 470 мкФ) емкости оказался весьма к месту.
    II. В аналоговой части AD1853 есть два фильтрующих конденсатора. По датащиту что-то около 10 мкФ. В качестве одного из них (какого именно – уже забыл) весьма стоит применить low ESR большой емкости (сотня-несколько мкФ). Количество искажений может упасть чуть не вдвое.
    IIIа. Неоднократно отмечалось, что +/- выходы у AD1853 немного отличаются током покоя. К сожалению, разница не сводится только к этому. Разные выходы имеют еще и разный уровень четных нелинейностей, из-за чего нет особого смысла стремиться к очень высокой идентичности половинок I-V каскада и фильтра-вычитателя.
    IIIб. Упоминалось, что напряжение модуляторов сказывается на количестве искажений ЦАП. Общая тенденция такова, что повышение данного напряжения (верхний разумный порог ~2.9 вольта) приводит к уменьшению второй гармоники, за счет этого Кни формально снижается. К сожалению при этом растет третья, а звуку лучше не становится, скорее даже наоборот.
    Обратная тенденция тоже верна: понижение опорного напряжения приводит к уменьшению третьей гармоники за счет свинского (чуть не до -90 дБ) роста второй.
    Тем не менее, играя на несимметричности модуляторов, с AD1853 можно выйти из столь затруднительно положения. Для этого стоит варьировать опорное напряжения по разному для разных (+ и -) половинок модуляторов.
    Практический пример * :
    1) снижаем напряжение на модуляторах относительно стандартногоых ~2.4 В, скажем до
    2.10 Вольта. Получаем третью гармонику на уровне ниже -120 дБ.
    Вторая гармоника при этом велика.
    2. Фиксируем на данном уровне (2.1 Вольта) опорное напряжение на минусовом выходе, а напряжение на плюсовом выходе снижаем дальше (скажем до 2.08 – 2.04 Вольта). Такое изменение практически никак не сказывается на уровне третьей гармоники, но изменение режима только одной из половинок модулятора вызывает дальнейшее изменение ее нелинейности. При определенном опорном напряжении, уровень второй гармоники обеих половинок выравнивается, обеспечивая условия для взаимоуничтожения этой гармоники в фильтре-вычитателе.
    3. Итог- спектр с весьма невысоким (в сравнении с датащитом) уровнем гармонических компонент.
    Забавно, но при такой «подстройке линейности», ток покоя модуляторов тоже выравнивается, при условии что опорное напряжение ~ 2.10 – 2.16 Вольта.
    Если опорное напряжение еще ниже – ток покоя в оказывается больше в противоположном (в сравнении со стандартной ситуацией) плече.
    Вообще говоря, ток покоя модуляторов при снижении опорного напряжения падает, это может оказаться важным для некоторых схем.
    Есть еще вопрос температурной стабильности настройки. Прогрев – обязательное условие.
    К сожалению, величина разбаланса опорного напряжения довольно сильно зависит от экземпляра ЦАП (отличается даже для левого/правого каналов), потому определенный режим порекомендовать не получается.
    Единственное (я не проверял тщательно, но похоже на то), есть подозрение, что определенным рецептом может стать рекомендация выставить опорное напряжения на минусовом вход на уровне ~2.12 Вольта и дальнейшее снижение опорного напряжения на плюсовом. Критерий – совпадение токов покоя модуляторов (например по постоянке на выходе каскада I-V или по нолю на выходе устройства)
    Как на странно, общий характер звука довольно чувствителен к подобным вывертам. Кроме того, как мне показалось снижение именно третьей гармоники (я отдаю себе отчет в ее заведомой "неслышимости" ) коррелирует с улучшением слухового впечатления.
    * Численные данные относятся к сниженному на 12% току середины шкалы модуляторов.
    IV. Еще (чтоб уж в одном месте) странное поведение на I2S: измерения не говорят ничего, слух - протестует
    и
    V. Отсутствие преимуществ на удвоенной частоте модуляторов. На мой слух звуку только хуже. Инструментально - ухудшение искажений чуть не вдвое.
    VI. Хотя теория и гласит, что дельта-сигма должна иметь нулевую дифференциальную нелинейность, гармонические искажения у AD1853 не исчезают при уменьшении сигнала.
    Если у кого есть желание и/или информация - дополнения и критика приветствуются.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 22.01.2014 в 16:48.
  2. #161
    По умолчанию Re: Еще немного про AD1853
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    И 1955 тоже, это не слишком удивляет, говорят что она тоже самое что и 1853.
    Не правильно говорят.
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Иногда и 4-х слойка не помогает если схемотехника хромает.
    Впрочем, это не мое дело. К слову пришлось.
    Давайте уж без вокруг да около
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Слышал это от АДВ когда-то. А неправильно это да (слитно вроде пишется)
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    К 1853 претензий было две:
    помехи цифровой части, отсюда трава на спектрах, в том числе "джиттероподобная" (видимо I2S/RJ по разному влияли);
    и кривой (несимметричный) аналоговый выход. Ну и заложенные в конструкцию параметры не особо абициозны.
    Тем не менее, на момент выпуска результат был вполне неплох.
    1955 имеет такой-же (математически) ЦФ. В остальном, имхо он представляет собой основательную "работу над ошибками":
    Потребление цифровой части больше не носит характер импульсов частоты fs;
    джиттероподобные проявления мне найти не удавалось.
    "Трава" загнана за значения ниже lsb и выглядит практически так, как и должно выглядеть обрезание на уровне 24-бит (с поправкой на масштабирующий коэф вроде умножения на 10111.. ~-2.5 дБ);
    Интересный момент о 1955 - уровень помех без ФНЧ в режиме PCM около 100мВ на выходе при КУ сумматора 0.5, по отладке моей v.4 на них. А вот в DSD помехи такое ощущение что вообще исчезают, 5 мВ по замерам, и это также без ФНЧ. Ну и вместо кучи ВЧ составляющих на скопе видны четкие ступеньки, думаю даже можно посчитать сколько там бит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Недостаток - датащит предписывает (но не принуждает!) использовать явно завышенный рабочий ток модуляторов, что выливается в характерный окрас звука и относительно высокие искажения.
    Если говорить об I/U на ОУ с ОСН то да, согласен. А вот в случае ОУ с ТОС значение Rfb (I/U резистора) вполне может соответствовать желаемому для данного режима работы конкретного ОУ, при этом он работает без перегрузки ВЧ помехами, потому как для того же THS3001 ВЧ мусор в пределах полосы, а тот что выше в значительной мере "съедают" паразитные емкости и индуктивности.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
  4. #163
    номинал резистора стоящий после выхода ОУ уже не учитывается?
    если дк ОУ сделан нормально, то он и так не будет перегружаться ВЧ помехами по входу, причем, не ТОС
    "съедать" это должны не "паразитные емкости и индуктивности" монтажа, а грамотное заведение этого мусора в вч область и обрезание его там
  5. #164
    Аватар для ViktKors
    Страсти какие .
    "без ФНЧ .. на выходе .. сумматора" - это как? В выхлопе все фильтрующие конденсаторы повыкусывать, что-ли?
    Не знаю, может и так. При паре-двух нанофарад на землю на выходных ногах 1955 никаких помех на выходе I-V каскада не наблюдал. Правда I-V каскад сам по себе является ФНЧ.
    Что твориться на самих ногах 1955 не очень помню (доставать осциллограф лень, но если надо - можно), вроде как небольшое утолщение линии было.
    Но уж точно не искал способа, как бы так сделать, чтоб вначале получить доли вольта помех, а потом с ними бороться. ИМХО, проще проблему не решать, а исключить как вид.
    Ступеньки в DSD??
    Или в PCM на выходе выхлопа с выкушенными конденсаторами?
    Или с наличествующими конденсаторами?
    Нет там никаких ступенек. А 24 бита (если конечно их подавать) вполне себе есть. Емнип, что-то уровня -150 дБ вполне себе воспроизводится на дизеренных сигналах. А уж уровни вроде -135 дБ постоянно использовал на тестах в качестве меток уровня сигнала для режекторных измерений.
    Какие уж там ступеньки..
    Да при чем тут резистор в ОС операционника и вообще проблемы выхлопа..
    В "датащитном" случае искажения выхода 1955 возрастают на амплитудах близких к максимальным. При 0 дБ FS получаются типичные спектры с суммарными искажениями на уровне датащитных-же -108 - -110 дБ (это в стерео, в моновключении - заметно меньше). И "красивый" звук (что в стерео, что в моно).
    А вот если ток чуть придавить, то и "красявость" уйдет, и звук станет довольно нейтральным.
    И да. Будет похож на звук 1853, только почище.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 18.06.2018 в 04:49.
  6. #165
    АДВ (как и Лихницкий), обычно говорит то, что ему выгодно в конкретный исторический момент
    Извини, русский не родной
  7. #166
    СПб
    Ступеньки в DSD??
    Я не про спектры, а про сигнал, если что.
    Вот DSD64:
    DSD128:
    Снято с выхода, полный размах 2V RMS, итого вроде как 16 уровней наблюдается.
  8. #167
    Аватар для ViktKors
    Вот DSD64:
    DSD128:
    Это верно, что на картинках показан шум в мегагерцовом диапазоне (это характерные 2.8/5.6 МГц там проглядывают)?
    Раз уж 2 вольта rms, то 2.8 - амплитудное, 5.6 вольт пик-пик и полный размах - 8 вольт (учитывая что в DSD 0 дБ соответствует ~ -3 дБFS). Т.е. при 64 уровнях (довольно типичных для мультибитной дельтасигмы, каковой и является AD1955) ступеньки должны следовать каждые ~125 мВ.
    Это вот эти ступеньки (точнее фронты от них) в PCM режиме Вы имели в виду?
    Ну да, а на DSD они уже не столько фронты, сколько "ступеньчатый" ультразвуковой шум.
    Тогда при чем тут "помехи в ~100 мв"? - это он и есть, нормальный выходной сигнал после выхлопа у которого выкусили конденсаторы (или как там это было реализовано).
    Потому и нужно фильтровать. Только совсем не обязательно грузить этим неполезным сигналом входной ОУ, и тем более гонять его по плате аж до фильтра-вычитателя.
    Ну и конечно понятно, что эти биты очень непрямым образом соотносятся с разрешением ЦАП в звуковом диапазоне, которое тоже часто меряют в битах..
  9. #168
    СПб
    Проглядывают, да. Отсчеты для 5.6 видны в 2 раза чаще. Но я бы не сказал что это шум. Это полезный сигнал до применения к нему ФНЧ. При отсутствии сигнала там 5мВ помех. Интересно что в питании, надо посмотреть. И это DSD режим. А вот в PCM режиме действительно шум, 100 мВ ВЧ мусора и никаких ступенек в принципе не видно.
    Такое ощущение что в DSD работает только мультибитная часть.
  10. #169
    Аватар для ViktKors
    Полезный ультразвуковой DSD сигнал до применения к нему ФНЧ - это и есть шум.
    Вы видите как раз разницу между PCM и DSD.
    DSD контент содержит огромное количество ультразвукового шума, нормальной фильтрацией которого обычно особо не заморачиваются (иначе типа пропадет "аналоговость" DSD). ЦАП этот шум добросовестно воспроизводит. Вы - наблюдаете.
  11. #170
    СПб
    То есть, Вы рекомендуете всё что выше 20кГц начисто срезать вне зависимости от того есть помехи или нет? Как в PCM так и в DSD?
  12. #171
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Вы рекомендуете
    Котельников с Найквистом нервно крутятся в гробах...
  13. #172
    СПб
    У АДВ вроде 40 или 50кГц было в 47 и 60-ке. Почему же ему никто не подсказал вовремя?
  14. #173
    Аватар для ViktKors
    Почему же?
    То, что Вы называете помехой (не DSDшный ультразвуковой шум, а всякие иголкоподобные импульсы) отлично отрезается малоиндуктивным керамическим конденсатором на несколько нФ на аналоговых выходах ЦАП.
    А затем по обстоятельствам. В PCM - вторым порядком где-то от 100 кГц (там все равно основную роль ЦФ выполняет). К более высоким частотам можно и увеличить порядок фильтрации (модулятор-то не второго порядка).
    В DSD имхо, универсального рецпета нет. Если резать так, чтобы хотя-бы на осциллографе шум был не очень заметен (от ~ 25 кГц DSD64 и начинать хотя-бы третьим порядком), то у фонограммы явно теряется "воздух". А если шум оставлять, слишком многое зависит от остального тракта.
    С DSD128 (у него шум более высокочасттный, от 50 кГц) чуть попроще, но тоже радости мало.
    Короче говоря, реально проще найти нормальный софтовый конвертер, перегонять на лету DSD64 в PCM88 и не париться
  15. #174
    Скорость вращения тех товарищей увеличивается
  16. #175
    Наверно, так
    ЦАП Diatonica
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78856
    Пара PCM1794, двойное моно, параллельные стабилизаторы в аналоговом питании, пассивный U/I.
    Ну и пассивный ФНЧ сразу после U/I, с характеристикой по Бесселю. Вычитатель уже без ФНЧ, просто компенсация.
    Делал не то чтобы долго а вот отлаживал пару лет.
    DAC Diatonica v.4
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81321
  17. #176
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Звук такие номиналы тоже приглушат, imho становится зажатым, "медленным".
    По крайней мере, на 1853.
    В выходном T-фильтре конденсатор 220 пФ, дает схожий результат.
  18. #177
    Это при каких резисторах? По 33к?
    С 22 ом и 330пф, и даже 470р нет проблем - таких частот даже дельфины не услышат
  19. #178
    22 Ом.
    Не знаю, я слышу разницу.
  20. #179
    Т.е. когда после ЦАПового фильтра , который обычно на 50-100кгц, стоит еще один, первого порядка, на 33МГц - ты это слышишь?
    Везет молодым - в моем возрасте такие частоты уже не слышно
  21. #180
    В наушниках, не пробовал на чем-то бОльшем.
    Слышно наверное, не результат этого ФНЧ, а доп нагрузку, которую он создает.
    p.s. 100 пФ хорошо, но это уже соизмеримо с погонной емкостью межблочника.
