Запилял я летом еще корпус, SB-15 от Беймы, 1 шт.Кто-то делал эти корпуса, как впечатление. Погода пока хорошая, может второй начать. Планирую в дальнейшем горкой по 4 шт на сторону, если понравятся при тестировании.
Последний раз редактировалось MicxaelDu; 16.01.2014 в 22:16.
bzrd, Вы правы, давно было. Я подзабыл уже как дело было, когда сделал думал, что вообще не влезет, а померял влазит, магнитом вниз становится. .
Динамик не размят, микрофон 2 м от саба.
---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
Если перестроить кроссовер, картинка по низу будет лучше, огибает настройку кроссовера. Передвину с 45 на 35 Гц, посмотрю и вверх до 300 Гц. Передвинул. В низу завал начался с 50Гц . В верху ничего не изменилось, при этом отдача по низу уменьшилась на слух.
Посмотрел играет 50-170 Гц.
разминаю, через пару часов еще посмотрю.
При увеличении расстояния полка выравнивается. Помещение, может свои огрехи в измерение вносить, на улицу идти не охота
Последний раз редактировалось MicxaelDu; 16.01.2014 в 14:01.
Еще надо попробовать перевернуть саб. Чтоб дин вниз смотрел, на слух вроде что то меняется хотя и не много.
А может лучше набок, естст. положение дина. По чертежу нужно посмотреть где верх, мнений много нужно смотреть, краб один раскрутился, исправлю, переверну.
http://vk.com/tda_audio?w=wall6555448_152
Вот и Дмитрий исследования проводит.
Ну плоские похожие сабы, стоят так-же, да и по чертежу смотрел. Буду делать второй, изменю немного конструкцию, и сравню.
Прокомментируйте АЧХ, завал, чем вызван. Хотя на ссылке выше http://forum.speakerplans.com/do-you...315_page1.html у 15" ВАРИАНТА ТО-ЖЕ ЕСТЬ ЗАВАЛ, НО МЕНЬШЕ. При 2-х и более картинка должна стать лучше?
Последний раз редактировалось MicxaelDu; 13.01.2014 в 22:30.
Кто хочет попробовать на новой бошке от МАГА -M1862
- 1400 Вт программная мощность.
- Высокая чувствительность в сочетании с большим линейным ходом.
- 100 мм облегченная звуковая катушка с двухсторонней намоткой и улучшенной теплоотдачей.
- Усиленный кевларовыми и нейлоновыми волокнами диффузор с малой массой.
- Два алюминиевых демодуляционных кольца для снижения нелинейных искажений и улучшения теплоотдачи.
- Вентилируемый зазор магнитной системы для снижения термокомпрессии.
- Параметры оптимизированы для применения в ящиках-фазоинверторах и бандпассах.
или самому придется весной делать... пару можно пильнуть.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальный диаметр 18" (460мм) Сопротивление 8 Ом Мощность (AES стандарт) 700 Вт Частотный диапазон 30-1500 Гц Чувствительность (1Вт/1м) 97,5 дБ Звуковая катушка: диаметр 100 мм (4**) материал провода Алюмомедь материал каркаса стеклопластик высота намотки 27 мм Магнитная система: высота рабочего зазора 12 мм диаметр магнита 220 мм индукция в зазоре 1,15 Тл ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА Fs 30,6 Гц Vas 312 дм³ Qts 0,34 Qes 0,36 Qms 7,7 Re 5,7 Ом Bl 23,7 Тм Sd 1225 см² Mms 182 г Xmax 10,5 мм L 0,81 мГн h 2,41 % УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Внешний диаметр 465 мм Диаметр установочного отверстия 415 мм Крепежные отверстия 8 отв. Ø6,5 на Ø440 мм Высота 210 мм Масса 12,9 кг
Масса подвижки чего то огромная очень для 700вт ) Может 1805 тогда ?
Михаил 1985, у мага очень дубовый диффузоры... так что 182грамма это рекорд блин настоящий для данного производителя да и катуха правда алюмомед 27 мм неплохо... кстате тот же 1805 вообще за 270 зашкаливает по памяти... так что скорей 1862 лучше, чем 1805.
M1862 как раз под такие корпуса разрабатывалась. Да и 15" на котором тестировал, хорошо по низу вписался.
Магу еще бы СЧ-ВЧ драйвера научиться делать приличные
с уважением Александр
rogozhin, вот что что, но М210 мне очень нравиться! линейный до 9 кгц просто пипец с рупором Н-10.
4-ку наверно не слышал, но все что пока попадалось из ихней акустики по работе - все приблизительно одинаковые впечатления - очень неплохо внешне, абсолютно приличный низ и мидбас, абсолютно нормальная динамика, но одинаково повторяющийся везде "дешевый" звук верхней середины и верха. Есть даже контора прокатчиков которые покупают Маговские мониторы, меняют драйвера на B&C и с удовольствием катают их даже фирмачам... К мидбасам у меня вопросов вообще никаких и огромный респект самой фирме за то что они в нашей стране не умудряются даже не просто что-то делать, а еще и успешно развиваются и все время стремятся делать все лучше и лучше! Надеюсь рано или поздно они займут место среди "райдерных" брендов!
тоже есть желание попробовать запилить именно бейму сб а не кубо, уж больно кубо широкий...
если привести объем к одинаковому будет разница в звучании? кто подскажет?
Да и проблем, как у ТН не должно быть. Кто надумает, делать для пробы на маге СБ-18- пишите в личку.
Сейчас прогнал в живую 15". Сердючка не плохо бахает, то что нужно. Поеду на днях за фанерой.... кому интересно, могу предложить не крашенные, мне все равно сколько запустить, что 5, что 10 шт.
Один саб в помещении справляется, делил на 2-х полоску( топу низ не пускал).
ТН-15 проданы, но по памяти, этот по богаче звучит, да и по давке не уступает, а может и превосходит, дин чувствительней на 3 дб.
Последний раз редактировалось MicxaelDu; 18.01.2014 в 16:00.
Назрел вопрос делать похожие топы- под горку сабов.
