Прикинул в микрокапе: ФВЧ 2-го порядка настроенный на 30Гц даёт ГВЗ порядка 8мs. Добавляем ГВЗ самого саба и получаем в сумме более 20мs.
Оно того стоит?
Я тоже в шоке. У же год действует не сжатый и не обрезанный стандарт 7x24/192
Уже в продаже диски.
7.1 - жестокая правда жизни
А мы тут, пустили дело на самотёк, и завалили его на корню!
Молимся на бумажное стерео, когда метало-керамическое многоканальное цифровое фазолинейное будущее наступает на пятки.
Зачем сц..ть против ветра?
Все эти ГВЗ ФИРы решают "на раз".
Хорошо настроенная фазолинейная многоканальная система точно передаёт интерференционную картину.
Я теперь Фан.
Посторонним В(инни предлагает цифровую обработку звука).
Последний раз редактировалось Vinni; 06.01.2014 в 09:36.
Я, начиная с 16 поста этой темы начал непонимать что есть ГВЗ, и если оно есть, то для чего оно нужно....
Было +30ms и а ресивер сделал -40ms. +30ms +(-40ms) = -10ms. В результате фаза будет хде?
Правильно, на месте, даже немножко раньше.
Зачем, читаем здесь.
Пыонэр считает, если ГВЗ после фильтра стремится к 0, то и звук стремится к 0.
Т.е. система изначально должна быть достаточно фазолинейной, чтобы не испортить звук последующей сильной фильтрацией.
Полином описывающий коррекцию фазы должен быть, как можно более низкого порядка.
Тогда коррекция в меньшей степени влияет на звук.
Я так понял. А мое мнения это не истина в последней инстанции.
Так мой аппарат загоняет фазу в +/- 36 град в основном диапазоне.
И это звучит потрясающе.
Фаза до..
И после коррекции
Последний раз редактировалось Vinni; 05.01.2014 в 23:34.
А pir файл можно глянуть?
Здесь
Только вчера обнаружил, что коррекция может осуществляется по разному.
1. С приоритетом фазы (по умолчанию)
2. С приоритетом АЧХ
3. С привязкой к АЧХ и фазе центрального канала ( ещё не пребывал).
Сохраняя новый пир, заменил старый. Хорошо, хоть скриншотов наделал
Последний раз редактировалось Vinni; 06.01.2014 в 09:37.
Vinni,Ну и как, разница в звуке есть? И в чем проявляется?
Я конечно верю в обработку сигнала. У меня валяется даже неплохой пионер... Но он не дотягивает до хорошего стерео. И с30 у меня были совсем недавно. Они конечно шедевр советкой техники, их инженер порвал мой мозг. Очень высокий уровень. Но звучат они не очень по сравнению даже с оптимой. Пластиковый твитер правильно пищалкой называют.
Для кино наверное пойдет хорошо.
Повторюсь они правда неплохо сведены. Динамики слабоваты просто и кросовер пересыхает, уходят параметры.
Надо слушать музыку, а не колонки...
Робяты, было два простых вопроса:
1)Прикинул в микрокапе: ФВЧ 2-го порядка настроенный на 30Гц даёт ГВЗ порядка 8мs. Добавляем ГВЗ самого саба и получаем в сумме более 20мs.
Оно того стоит?
2)Коллеги, кто с "Linkwitz Transform" дружит, можете прикинуть по быстрому : подъём с 36Гц до 33Гц, дальше стандартный спад 12дБ/октава?
PS. Ну не могу я никак кнопочку найти " Переместить тему в ФЛЕЙМ"
С уважением. Дмитрий.
По мне ГВЗ хоть секунда - что меняет ?
Много раз использовал в разных сетапах сабсоник фильтры, но впервые слышу чтоб они увеличивали ГВЗ и тем более это как-то отрицательно отображалось на слух, кроме как сужение диапазона. Интересно было бы изменить свое восприятие части мира, но похоже что в этом вопросе этого не произойдёт .
Ну ГВЗ они не могут не затронуть, как впрочем и любые другие аналоговые фильтры (пост 17), а насколько это будет заметно отпишусь.
1. По фазе: Локализация...лазерная. Звук суховатый, или более точный, фиг знает, как описать.
2. По АЧХ: Звук живее, натуральнее, локализация чуть хуже.
Если все коррекции отключить... - кухонная радиоточка.
____________________________________________________________
ГВЗ - производная от фазы по частоте. Кривая ГВЗ - кривая фаза. Кривая фаза - кривая переходная/имп. характеристики. Нет импульсной характеристики - хуже звук.
---------- Сообщение добавлено 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
Между "неплохим" старым и "самым лучшим" новым разница, как между ладой и бэнтли. S30 закуплены для модернизации. Вот ещё авторитетное мнение . Я именно об этом.
Последний раз редактировалось Vinni; 06.01.2014 в 02:47.
Старый это двухлетний 1021. Там тоже эти плюшки есть. Забавно поначалу было.
Но в виду того, что как источник и усилитель он мутноват. Я его только для кино использовал с недорогими 5.1 чарио синтарами.
Держать два сетапа для кино и музыки надоело.
Я уж не знаю, что там за пару лет у пионера со схемотехникой поменялось, но lx серия двухлетней давности все равно не обыгрывала хороший сидюк с усилком.
Поэтому мериться ресиверами совсем не интересно.
Тем более, что сочетание топового нового пионера и с30 за 3 копейки вызывает сомнения в правдоподобности.
Сори за офф.
В целом тема довольно интересная. Судя по ссылке обратная функция еще может быть доработана.
Последний раз редактировалось Ursus82; 06.01.2014 в 06:10.
Vinni,
Как-то раньше не задумывался о фазе, надо измерить на своих АС, а то даже не пробовал.
---------- Сообщение добавлено 06:05 ---------- Предыдущее сообщение было 05:59 ----------
Я взял старый пятилетний АХ-2 и переделал его в триампинг + сабовый усь. Очень даже неплохо, никакой мутноватости. И все в одном корпусе.
