Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для Compmann
    По умолчанию Подскажите про 50ГДН-3-30 и др
    Я уже спрашивал здесь про ээту головку. Хочу сделать на ее базе 3-х полосные колонки (будут использоваться еще 15ГД-11А и 10ГДВ-2). Нужны параметры этих головок для расчета коробки и кроссовера.
    еще: разбирался с прогой BassBox 6 Pro. Там при расчете есть выбор:
    -Жесткий бас (со всплеском на частотной характеристике)
    -Максимально ровная характеристика
    -Расширенный бас (не дотягивает до ровной, но сдвигает F(-3 Дб) влево)
    Что лучше выбрать?
  2. Новичок Аватар для Ravil25
    г. Казань
    По умолчанию Re: Подскажите про 50ГДН-3-30 и др
    Поищи в инете :twisted:
    Казань сила :bud:
  3. Новичок Аватар для Chybais
    Стерлитамак
    Это просто разные виды апроксимации в программе, гладкая по баттерворту, жесткий по чебышеву. Лучше все-таки стремиться к максимально гладкой АЧХ.
    50ГДН-3-4
    Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей и 1-й групп сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конической формы переменной толщины изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - тороидальной формы - из полиуретана. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой. Колпачок сферической формы.
    Эффективный рабочий диапазон частот Гц 31,5 - 2000
    Уровень характеристической чувствительности ДБ/Вт*м 87
    Неравномерность АЧХ ДБ 12
    Номинальное среднее звуковое давление Па 1,26
    Полный коэффициент гармонических искажений % 3 - 5
    Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
    Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 50
    Предельная долговременная мощность Вт 65
    Предельная кратковременная мощность Вт 100
    Частота основного резонанса Гц 30+-3
    Эквивалентный обьем, Vas Литр 100
    Полная добротность, Qts 0,45+-0,25
    Габаритные размеры мм d250x120,3
    Масса г 4750
    Конструкция звуковой катушки
    Марка провода ПЭТВ-1
    Диаметр провода мм 0,35
    Количество слоев намотки 2
    Количество витков в 1-ом слое 55
    Количество витков во 2-ом слое 43
    Омическое сопротивление катушки Ом 3,4+0,2-0,3
    Высота звуковой катушки мм 33,5
    Внутренний диаметр мм 50,7
    Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 52,45
    Но! Имете в виду, что частенько параметры наших динамиков, которым наверняка больше 10-лет уплывают, и разброс параметров может быть ооочень приличный. Так что лучше все-таки померять параметры Тилля-Смола самому.
