Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 171
Тема: Arpeggio MKII
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию Arpeggio MKII, PCM1792A + PIC16
    К Новому Году наконец-то пошла в стадию железотестирования новая версия Arpeggio. Рабочее назвaние- MKII.
    Вкратце, основные технические моменты:
    Размеры платы: 177 мм Х 100 мм, в эти габариты удалось поместить все функциональные узлы цапа, как законченного устройства, кроме сетевых трансформаторов, естественно.
    Микросхема преобразователя- PCM1792 (возможна установка PCM1795)
    Управление-PIC16F690 и мелкая логика серии LVC
    Аналоговая часть, как сигнальная так и питающая, с небольшими изменениями повторяет предыдущую версию, первичные стабы 317/337,совмещенные с электронными фильтрами по Назаровской схеме.Практически все резисторы в сигнально- фильтрующей части- MELF 0.1%, емкости- керамика NP0 1% (отдельное спасибо Scarp за качественную комплектуху).
    5V питание аналоговой половинки ЦАПа- аналогично, плюс шунтом полимерный электролит серии FPCap. На самом деле напряжение 5.15-5.2 вольт, вкупе с полимерным капом на звуке сказывается исключительно положительно, риск же для микросхемы- минимальный.
    Цифровая часть- вход только I2S, генераторы мастерклока со схемой управления по питанию- полное отключение неработающего генератора, плюс перевод в Z состояние соответсвующего буфера. Модуль генераторов вынесен максимально удаленно от аналоговой части и максимально приближен к входным I2S цепям. Генераторы- в смд корпусировке, от кристеков до микро, 2.5х2.5, можно ставить как с наличием отключения по питанию/Z состоянием так и без оных, 3.3 вольтовые и 5 вольтовые, в любых комбинациях. Питание цифровой части организовано по схеме: первичный стаб на 5.5В, далее, через LC (RC) развязки вторичные малошумящие стабы LP5900/ NCP500, на каждого потребителя.
    Возможности управления от транспортов- по 7 входам. Пока предусмотрены следующие функции управляющих входов:
    1. Цифровой фильтр SLOW/SHARP
    2,3. Множитель частоты дискретизации выходных модуляторов 32/64/128Х (логику переключения можно задать в прошивке)
    4. Mute/Error
    5. Сетка 44/48
    6. Reset
    7. DSD.
    На имеющийся 6-пиновый прошивочный разъём можно вывести индикацию или управление громкостью при помощи энкодера/переменного резистора. Вот непонятно, надо ли?
    Индикация планируется простейшая, на светодиодах- не люблю я всякие тфт экраны в аудиоаппаратуре, да и в цапе не нужны они- вся необходимая индикация в нормальных транспортах предусмотрена. При использовании же простейших китайских балалаек USB-I2S на Циррусе или Xmos_E достаточно будет индикации тремя светодиодами "44/48", "Hi-res" и "error/nonaudio". Больше трех светодиодов на морде считаю моветоном, да и технологичность самостоятельного красивого изготовления/имплантации в корпус при наличии всяких экранчиков резко усложняются, поэтому предлагается такой вариант со светодиодами:
    Первый : 44- красный, 48- зеленый(синий).
    второй- хайрез, 96- зеленый/ 192-синий.
    третий- ошибка\нет сигнала - красный(можно мигающий, но мне кажется, будет раздражать).
    Пока версия плат-отладочная (так получилось, брачек-с ... ), хотелось бы услышать мнения форумчан по управляющим командам и индикации.
    Нужен ли деемфазис вообще, на сегодняшний день? что можно полезного воткнуть вместо него по управлению?
    Ну, и Ваше отношение к регулировке громкости в Цапе? Если использовать энкодер- нужна индикация уровня, опять экран...
    Схемы в законченном виде пока нет, после отладки все красиво нарисую.
    UPD: Новая ревизия, МКIIa. Изменена прошивка для лучшей совместимости с транспортами, в частности с Болеро: пока нет соединения транспорта с компьютером ЦАП находится в режиме Софт Ресет\Мьют. После соединения\коннекта по USB ЦАП возвращается в рабочий режим с соответсвующей индикацией этих состояний. Введена возможность (по желанию) реклока всех линий I2S, изменена цепь смещения для дифампов- необходимое напряжение смещения на выходах микросхемы цап формируется не резисторами с линии питания а смещением рабочей точки выхода диффусилителя. Добавлен отдельный малошумящий стабилизатор 3.3в для питания гальваноразвязки в транспортах. Как то так.
ID:	199604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199603   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199611   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 12.04.2017 в 22:11.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Arpeggio MKII
    Тонкий черный несмываемый фломастер и линейка. Действительно, смотрится такая имитация, как матричный индикатор.
  3. #102
    Ukraina
    Хочу на арпеджио прикрутить две пары наушников по 120 ом. Может подскажете, как умощнить выход? Стандартный выход явно не тянет 120 ом...
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да выход собственно довольно мощный, только, как всегда все "портит" выходной фильтр. Можно конечно отказаться от фильтра, оставить резистор ом 10-20. Я не трогал, все оставлено как есть, иногда подключаю наушники 250 ом, раскачивает без проблем.
    Сергей
  5. #104
    Просьба откликнуться у кого есть этот ЦАП в Ростове и области, хочется послушать.
  6. #105
    Частый гость Аватар для bend
    присоединяюсь к вопросу!
    ---------- Сообщение добавлено 00.04 ---------- Предыдущее сообщение было 00.04 ----------
    Под залог естественно)
  7. #106
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Выходной фильтр для выхода на наушники можно "обойти", штатный линейный выход оставить как есть, а наушниковый выход подключить до Т-фильтра, через резистор до 10 ом. Можно немного, милиампер на 10-15 увеличить ток покоя выходного каскада - уменьшив номиналы резисторов 48 и 49. Для этого на плате предусмотрены пады для подпайки доп. резистров в паралель вышеуказанным. На схеме эти резисторы пронумерованы как 48-1 и 49-1. Но сильно увлекаться током покоя не советую, нагрев транзисторов и так приличный, да и параллельные стабы "вылетят" из нормального режима стабилизации.
  8. #107
    Гомель, Беларусь
    Djemshut, Джем, поясни назначение дополнительных переходных отверстий на земляной слой, ведь есть переход на выводах послестабовых кондеров.
    Сергей
  9. #108
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    а конкретнее, о каких виасах идет речь?
  10. #109
    Гомель, Беларусь
    Указал стрелками.
    Сергей
  11. #110
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Ну а что смущает? Отверстие расположено поближе к ноге регулирующего транзистора. Я при разводке стараюсь делать переходы на землю из расчета- один вывод(смд пад), идущий на землю- минимум одно переходное на земляной максимально близко к смд- паду.
    В общем, на земляной полигон переходных отверстий много не бывает- как то так.
  12. #111
    Вот уже прошло более 2-х лет, как пользуюсь ЦАПом Джемшута. Полет нормальный - девайс радует своим прекрасным звуком. Внешний вид комбоЦАПа и внутренностей в посте 99. Добавил переключение с пульта работой ЦФ (шарп/софт). На какой-то музыке больше нравиться ЦФ шарп, на другой - ЦФ софт.
    Спасибо автору большущее за профессиональную работу.
  13. #112
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Приветствую! Спасибо за отзыв. Режимы работы ЦФ все таки слышны не только мне . Я даже пытался вывести какую то закономерность по типам файлов хай рез или обычные с каким типом характеристики лучше звучат. Но уже подзабыл- с мая месяца в ремонте, совсем без музыки... но скоро надеюсь сюда станет акустика и стойка.
Название:	viber image.jpg
  14. #113
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Немного поддостала ситуация с заказными трансформаторами для цапов. Долгое время старался избегать применения стандартных залитых трансиков. Решил попробовать, оказалось не так уж всё и плохо. По мощности и напругам получилось впритык, греются прилично но в пределах допустимого. Развел платы под них, заодно ввел функцию "дежурки". Работает следущим образом: от основного выключателя запитывается только модуль ЮСБ от дийинк на XMOS. При подключении к компьютеру (или включении компьютера) напряжение 5 вольт с юсб порта (больше оно нигде в цапе не используется) через оптрон и реле включает все остальные питания. Опасения по поводу того, что в момент соединения с компом иксмос не получает мастерклока и может некорректно определяться -не оправдались. Наличие мастерклока не обязательно для нормального коннекта модуля. Проверено в вин, мак и линукс системах. Заодно сделал плату- "бутербродный" переходник для ЮСБ модуля. На плате - питание/стабы для модуля, стабы для гальваноразвязки и логики, собственно развязка на АДУМ для данных и оптронная для линий управления цапом и мелкая логика для конфигурирования. Плата без шлейфов ставится на плату цапа. Сверху аналогичным образом ставится юсб модуль. Получилось очень удобно.
ID:	325053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325051   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325054   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #114
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    В комплект к новым бп решил сделать двухмодульный вариант платы цап, с некоторыми схемотехническими доработками. Теперь выхлоп "сменный". Цифровая часть без существенных изменений- изменена разводка клока и заменены мелкие стабы LP5900 на 5907-е в нормальных корпусах. Генераторы- MEMS SiTime. За неимением в наличии 1792-х пока поставил 1795, к ним в комплекте выхлоп на сдвоенных операционниках ADA4898-2 (или 8397 попробую), изменено аналоговое питание- теперь нужно две линии по 18-20В вместо четырех.
    Еще не слушал- не мерял, жду транспорты от дийинка и пару больших банок надо найти в питание аналога.
ID:	339371   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339372   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339373   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #115
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Итак, в очереди на обмеры и прослушивание:
    1. "классический " одноплатный вариант, 1792 с выхлопом FDA THS 4131+ ad744,питание аналога четырехканальное
    2. два двухплатных варианта, 1795-й цап, в цифре отличие плат только в генераторах( NDK VS SiTime MEMS).
    Выхлопы- на разных оу, вариант ADA4898 + AD744 SOIC VS AD8397 + AD744 в металле.
    Итого пять вариантов...
  17. #116
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Померялся немного. Но сначала послушал. Вариант на ADA4898 мне показался чуть более рафинированным. AD8397 тоже оказался неплох, но на сч вч разрешение у него чуть пониже, хорошо слышно разницу на звуках типа дождя или звоне бьющегося стекла.
    Замеры в общем показали ожидаемую картину. Думаю, что из 1795-й больше не вытянуть, но и так довольно неплохо.
    Уровни -15 и -20 снимались на полной шкале АЦП, -6 и -1 в положении входного делителя -20 дБ.
Название:	4898 -1 .JPG
    Думал греться операционники будут греться поменьше дифампов. Точно так же греются, собаки.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 18.05.2019 в 19:44.
  18. #117
    Djemshut, Добрый день.
    1-й "классический" вариант в измерения не попал.
  19. #118
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    uriy61, домеряю на днях, будут два варианта, один с компенсацией смещения нулевого тока через вывод Vocm дифампов, второй -резисторами с минуса питания.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 21.05.2019 в 18:04.
  20. #119
    Какой ген их этих 2-х лучше?
  21. #120
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Я не заметил разницы ни на слух ни по спектрам. Возможно мой тракт, уши и измериловка не позволяют это увидеть- услышать. Думаю, что оба варианта клоков качественно достаточны и узким местом не являются. "Узкое место" в плане искажений и красивых спектров - выходной каскад AD744+КП902. Вытянуть из него ниже -120 дБ при выходном 2-2.5 рмс у меня не получается даже с подбором полевиков. В общем, больше мне нафиг и не надо, с учетом довольно короткого спектра и и подачи звука, которая лично мне очень нравится. Я пробовал разные операционники с и без умощнения, пробовал тошибовские и мачуситовские биполяры в выходном каскаде. Хорошо, чисто, но в итоге- вернулся к какашкам мамонта ...��
    Последний раз редактировалось Djemshut; 21.05.2019 в 19:38.
