Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Можно ли переделать CD MP3 автомагнитолу под SD или USB flash носители
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию Можно ли переделать CD MP3 автомагнитолу под SD или USB flash носители
    С праздником дорогие вегалабовцы .
    Появился у меня автомобиль .
    В нем штатная CD MP3 автомагнитола . Управляется она с подрулевого переключателя.
    Названия треков выводятся на бортовой дисплей автомобиля.
    От CD дисков я давно отказался и записывать их дома не чем .
    SD или USB flash объем гораздо больше чем CD и записывать песни удобнее .
    Если поставить внешнюю магнитолу с юсб , тогда на дисплее авто не будет названия песен и я не смогу песни переключать с удобного штатного переключателя под рулем .
    Вопрос: можно ли переделать CD MP3 автомагнитолу под SD или USB flash носители ?
    На форуме зарегистрирован давно , собрать смогу МК прошивать также смогу .
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Можно ли переделать CD MP3 автомагнитолу под SD или USB flash носители
    RINDIG, самый простой вариант задействовать подрулевой переключатель для управления внешним USB транспортом. Индикацию можно организовать на смартофоне или планшете под андроидом по bluetootch. Переделывать штатную магнитолу нет никакого смысла и очень трудозатратно по времени. Для многих авто теоретически можно сделать свою плату с клавой и управлением дисплеем если он символьный. Но в последнее время автопроизводители повадились ставить графические дисплеи что еще больше усложняет и без того не простую задачу.
    Ukraina
    Можно попытаться прикрутить типа такого http://cartone.com.ua/changer_emulat...FYFe3godU08A-g
    нет
    Андрей
    Из Замкадья
    Только качество такого решения желает лучшего.
    Ukraina
    А с чего вдруг пострадает качество? "Аудио сигнал напрямую попадает в магнитолу через штатный разъем CD чейнджера, без каких либо помех, как у FM трансмиттеров"
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    http://www.audiolink.ru/
    Тут нет?
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Покупка эмулятора CD чейнджера сразу пришла в голову.
    Но там названия треков не пишется , так ведь ?
    Набережные Челны
    Ну например для опеля пишется, лучше вам их помучать.
    Думаю скорее всего всё работает как надо, а то смысл их делать...
    Последний раз редактировалось AleX902101; 03.01.2014 в 12:34.
    Из Замкадья
    Ну хотя бы с того что аналоговый сигнал проходит через АЦП-ЦСП-ЦАП, который у штатных магнитол сделан на одном камне (все в одном) и сам по себе убогий. Хотя если нравится мп3, то это все мелочи )
    Ленобласть
    RINDIG, какой автомобиль?? Дуй на форум этого авто, ты не одинок в этой проблеме.
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    На авто форумах низкая квалификация пользователей, там и с паяльником народ не дружит практически и не разбирается в системотехнике.
    На вегалабе самые лучшие спецы , только тут знают и разрабатывают цифровую аудиотехнику!
    Автомобиль показан на фотографии сверху тему , пежо 308 .
    Подскажите: можно ли врезаться в цифровой путь сигнала ? ( вместо считывания цифрового потока с диска , отправлять поток с флешки с процессором пусть даже каким нибудь в помощь ) .
    И будут ли работать кнопки на магнитоле ?
    Или это не реально ? если не реально так и пишите или почти не реально .
    Из Замкадья
    RINDIG, встраивить в штатное ГУ высококачественный USB транспорт нет смысла по причине того что штатное ГУ будет воспроизводить wav с качеством хуже чем mp3.
    Другое дело если USB-транспорт использовать совместно с внешним ЦАПом, а из штатного ГУ задействовать дисплей и клавиатуру с энкодерами.
    пежо 308
    Слишком мало информации чтобы делать какие либо выводы. В моем случае, я полностью разбирал ГУ, срисовывал схему управления клавой по печатной плате, искал даташит на контроллер управления дисплеем и снимал логическим анализатором все сигналы управления.
    Если нужен просто быстрый результат, можно задействовать для управления джойстик на руле, там обычная резисторная матрица с кнопками.
    В этом случае нужен:
    1) USB-транспорт
    2) Простой ЦАП с однополярным питанием, как вариант на ES9023
    3) Контроллер задержки по цифре на tpa5050
    4) Релейный аттенюатор
    5) Блютуз модуль, если захочется в будущем отображения названий треков на андроиде
    5) МК для управления аттенюатором, tpa5050, USB транспортом и блютузом
    6) Программа для МК
    Последний раз редактировалось Yurgen; 05.01.2014 в 23:06.
    Ленобласть
    Если тебя устроит качество FM вещания (для MP3 до 128 кбит - нормально) - то покупаешь FM-трансмиттер за копейки или устройство с ним, например, навигатор. Туда суешь флешку и слушаешь музыку - названия на экране навигатора.
    Ukraina
    Блин, кто нибудь смотрел ссылки? Емулятор СД ченджера передает сигнал по цифре, никаких двойных преобразований, на штатном дисплее отображается вся инфа, кнопки на руле работают. На пыжах пока не ставил, но если голова фирмы Сlarion (уточните, кто производитель), то емуль точно станет
    Из Замкадья
    Звук передается в аналоговом виде. По цифре идет управление.
    Новичок Аватар для Ewiz
    Rindig, нужно поcмотреть какая магнитола у тебя установлена. Если RD4, то лучший вариант это USB-Box. Если RD45, то у нее распаян USB, его нужно просто вывести в удобное место.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
