Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помогите разобраться с акустический монополь
    Был...
    Аватар для Владимир Константинович
    Рязань
    По умолчанию Помогите разобраться с акустический монополь
    В статье С.Шабад
    http://www.aml.nm.ru/articles2/mnpl.htm
    интересная конструкция на 100ГДН-3.
    Несколько дней гадаю и никак не пойму - какой-же диаметр отверстия в
    передней панели, и на какой обьем расчитать ящик.
    Уж очень автор пожадничал с информации.
    Акустики - кто подскажет?
    (радиус отверстия в панели АС должен быть меньше радиуса диффузора на половину ширины гофра;)
    С уважением Владимир Константинович
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с акустический монополь
    "...Монтаж акустической системы и ее подключение к усилителю выполнены медным одножильным проводом, смотанным со вторичной обмотки выходного трансформатора от довоенного приемника фирмы Telefunken, как обладающим наибольшей звуковой и музыкальной точностью [8]. Эзотерическое направление проводов выбрано в соответствии с наиболее ясным и собранным звучанием системы, в соответствие с империческими правилами, опубликованными в [9]..."
    http://www.aml.nm.ru/articles2/amp.htm а эту статью советую почитать всем.
    А я думал, что провода с помойки - это банальная шутка про аудиофилов...
    А если серьёзно, то имея размеры, можно было любому, собравшему описанную конструкцию, убедиться в акустическом коротком замыкании. А без размеров - довольствоваться описанием неописуемого звука.
    Последний раз редактировалось anatol0; 05.04.2006 в 16:55.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Остается лишь слегка надеяться, что АКЗ на открытом воздухе и АКЗ в оформлении - разные штуки.
    Частый гость Аватар для vasik
    Схема, которая приведена в статье, довольно стара. Еще в 60-е годы были статьи, в которых утверждалось, что АС, выполненные по данной схеме дают более "сочное" звучание на НЧ. При этом спад ЧХ не 12 дБ как в среднем при ФИ исполнении, а 8 или даже 6 дБ!
    Объясняется это довольно просто. Сближение излучателей на расстояние меньше длины волны примерно раз в 10. Это соответствует удвоению объемной скорости и практическому исключению "вредного" влияния акустических течений. Недостаток такой схемы тоже очевиден. Поэтому эта схема и не получила "всеобщего одобрения".
    С каких пор средний ФИ стал 2-ым порядком?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    почему акз?...
    фазоинвертор.
    Был...
    Рязань
    А какие - же все таки размеры. Есть у кого-нибудь 100ГДН-3 и
    линейка под рукой -замерьте пожалуйста ! И обьем - в паспорте на
    100ГДН-3 -200 литров - не много ли?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Владимир
    Константинович
    Не уверен, но по-моему - это фазоинвертор...
    Во всяком случае, я давно еще видел такую конструкцию ФИ (кольцевая щель между лицевой панелью и корзиной динамика. Наверное, такое нужно считать, как ФИ, только не круглую трубу, а кольцевую щель...
    Про 100ГДН-3 могу только по памяти сказать... Габаритный диаметр фланца 315мм или 320мм. Диаметр диффузора примерно 250мм, а диаметр отверстия в лицевой панели 280-295мм (точно сказать не могу, динамика под рукой нет, надо справочники смотреть).
    Эквивалентный объем 200 литров - очень похоже, но может быть и 150 литров. Надо мерить на конкретном экземпляре.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 06.04.2006 в 10:46.
    Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    Kein Word zu viel, как говорят немцы. Никаких цифр, никаких прикидок... Не попробовав - не узнаешь. Заранее сказать, что из этого получится, по-моему, невозможно. Идея не лишена физического смысла, но предсказать количественный результат... На моделирование такого фазоинвертора можно 5 лет потратить, а на настройку и того больше.
    It`s the first day of the rest your Life
    Весь вопрос, какие критерии выбрать за основу для оптимизации.
    Вот привёл бы господин С.Шабат хотя бы АЧХ и диаграмму направленности, то можно было бы что-то обсуждать, предложив, например, в том же объёме с другими характеристиками, может лучшими по одним параметрам и худшими по другим. В данном случае обсуждаются "ортогональные потоки", а привести объективные характеристики - "...ведь мы слушаем звук, а не цифры..."
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    А это без памяти, но точно! Наружный 334мм, посадочный 298мм, диффузор 245мм - недавно пользовал.
    Был...
    Рязань
    Кое-что проясняется. Спасибо Всем!
    Динамик лежит рядом - диаметр диффузора (бумаги) действительно
    245 мм , а что считать шириной гофра .
    Ту часть которая подвижная или вместе с той, что на каркас наклеена.
    Наверное автору надо написать , пусть скажет размер отверстия.
    А 200 л. это уж очень много!
    [ADDED=Владимир Константинович]1144323823[/ADDED]
    А вообще правильно. Все надо пробовать!
    Носова хаяли - хаяли на форуме, а я слышал такую АС - очень
    прилично звучит на НЧ и никакого бубнения!!!
    Последний раз редактировалось Владимир Константинович; 06.04.2006 в 15:43.
