Подскажите народ что ето за головки?
а кто знает чем перематывать такие динамики и как? у меня дин 12 дюймов без надписей, предположительно динамик Октава B1204.... на сайте Октавы пишут что мотаются плоским проводом на ребро и усе... интересует чем мотать и как мотать... оригинальный провод с катушки смотан, остались только ложбинки. катушка из стеклопластика внутренний диаметр 99мм, высота 19, рабочая высота 8 мм. сопротивление постоянному току должно быть 6 ом. проблема в том что каркас катушки приклеен серединой к центрирующей шайбе.... возникает вопрос... мотать только в той части которая видна, или надо отклеивать катушку от шайбы мотать на всю длину а потом вклеивать назад?
Отличные динамики, катушка на них сотошная на стеклоткани, плоский провод.
Не знаю как там на счет кустарного производства, но играют хорошо.
Для сателитов самое то.
Добавлено через 1 час 43 минуты
Мотать надо то, что видно т.е. растояние от шайбы до конца каркаса.
Если провод смотан то видно где и сколько его было намотанно.
Там же и мотать, вот с диаметром провода прейдется поэкспериментировать, что бы и не тонкий, но и не толстый, в зазор не зайдет. Я думаю там провод подойдет приблизительно 0,25-0,27мм.
Последний раз редактировалось *DER*; 01.12.2009 в 06:27. Причина: Добавлено сообщение
serhio999, а вы уверены, что каркас там целый? Судя по 3 фото, отсутствует как раз часть, на которой и была катушка. И вообще, попробуйте поискать новый диффузор. Начать советую с ЕВМ, т.к очень похож.
Спасибо откликнувшимся! Ну вродь каркас катушки целый... к такому выводу пришли после пристального осмотра. как понял плоским проводом на ребро мотать в кустарных условиях не получится... круглым мона на крайний пожарный но результат может и не устроить... большой мощи мне не надо хватит и 50-100 ват.
нашел вариант вклеить готовую катушку если найдут мою модельку....
а все-таки, что проще прально приклеить: целиком подвижную систему или тока катушку? вродь кутушку должно быть проще, хотя есть и протиповопожные мнения...
а как же ее центровать тогда? обычный вариант с вставкой пленки, если правильно понял, тут не подходит.
ну потому что мне щась предлагают родной пыльник вырезать (а не отклеивать!!) вставить намотанную катушку а потом вклеить другой (!) пыльник.... вывод - пыльник слишком хорошо там присобачен или он с дифузором представляет единое целое
а и не надо. подаем небольшой сигнал 15-30Гц на динамик, приклеиваем на клей 88 и шевелим ЦШ и подвес так, чтобы не было терки. потом увеличиваем амплитуду и то же самое. потом отключаем сигнал и оставляем сохнуть. со временем доходит до автоматизма, и центровка динамика занимает максимум минут пять.
с пленкой я центровал динамик только первый раз в жизни несколько лет назад.
Каков поп, таков и приход
Последний раз редактировалось Andrew Voice; 03.12.2009 в 03:06. Причина: Добавлено сообщение
И все же после 6 лет! создания темы - наконец то выяснилось кто производитель! Спасибо тебе Большое YOGIN ! цитирую: это динамики производства г.Луганск в Украине. сорри- поздновато , но на всякий случай сайт www.lacom.com.ua добавьте в тему - людям пригодится
