Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 132
Тема: И Опять ЛАМПОВЫЙ УСЬ...
    Аватар для Dumb
    Воскресенск М.О.
    Подмигивать И Опять ЛАМПОВЫЙ УСЬ...
    Привет, всем! Около года назад стал собирать усилок. Очень долго выбирал схему, критерии выбора были повторить интересную схемку, но на хороших деталях (т.к. производители часто экономят на комплектующих). Кстати по этому около года.)))))) Не знаю с чем это было связано, очень хотелось двухтактный на КТ88. После долгих поисков нашёл схему Квортрупа (Audio Innovations 800 mk3). Комплектующие на данный момент почти что все куплены. Осталось дело за монтажом. Но хотелось бы прояснить несколько моментов:
    Первый по питанию есть ли смысл ставить диоды шоттки (в частности фирмы CREE)???
    Так же есть вопрос по цепи питания ламп ecc82, ecc83, подскажите как правильно организовать питание???
    За место резистора в блоке питания есть желание поставить дроссель???
    Так же хотелось сделать переключение режимов (пентод, триод, ультралинейка). За основу хотел взять схему селектора входов с памятью если есть киньте плиззз??? (на галетник нет места на лицевой панели)
    Заранее всем благодарен
  2. #101
    Аватар для Dumb
    Воскресенск М.О.
    По умолчанию Re: И Опять ЛАМПОВЫЙ УСЬ...
    На входе про 405в. Это переменка
  3. #102
    Новичок Аватар для Doloto
    Ну так правильно, 405 переменки- 450-470 постоянки под нагрузкои.
    А на эл. дросселе около 15 вольт падать должно.
  4. #103
    Аватар для Dumb
    Воскресенск М.О.
    Кажется я понял транс то мне могли намотать под среднюю точку поэтому и такая хрень с напряжением выходит
  5. #104
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Dumb, бросай это дело, пока током не шарахнуло, судя по твоей квалификации...
  6. #105
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    При 405 переменки, даже при самом плохом синусе сети , постоянное улетит за 500 вольт(без нагрузки). А электролиты на какое напряжение рассчитаны? Могут ведь и рвануть! Да и великовато такое напряжение для Вашей схемы.
    Для запуска УЗФ поставьте всё же диод сток-исток на полевике и стабилитрон вольт на 10-12 как в #78. Если полевик ещё жив, то между стоком и истоком его будет падение около 15вольт( как и заметил Doloto). Вообще-то лучше бы сразу собирали по этой схеме,она проверена. А у Вашей сейчас слишком большое падение напряжения вход-выход, ток она не держит.
    А электролит на входе есть(вход на схеме - слева)? Без него не получится.
  7. #106
    Аватар для Dumb
    Воскресенск М.О.
    Конденсаторы на 550в с этим все в порядке. Электролита к сожалению на входе нет. По дросселю все понятно вопрос только такой какое напряжение будет под нагрузкой???
  8. #107
    Будет меньшее из значений:
    а) на 3-5 вольт меньше чем Vout= Vin_dc_avg * R2/(R1+R2), где Vin_dc_avg -среднее постоянное напряжение на входе ЭД)
    б) на 3-5 вольт меньше чем Vin_min (напряжение минимума пульсаций).
  9. #108
    Аватар для Dumb
    Воскресенск М.О.
    Тогда походу перемотка
  10. #109
    Если напряжения на входе ЭД не хватает под нагрузкой, то да. Если избыток - нужно посчитать, может хватит просто транзистор на радиатор поставить.
  11. #110
    Аватар для Dumb
    Воскресенск М.О.
    Он выдаёт 506в. Что с диодным мостом что со средней точкой. х.з. что делать, ставил пару кт88 в один канал они прогрелись а напряжение как в как в копаное стоит. Даже и не знаю куда 100в спрятать.
  12. #111
    Регистрация не подтверждена Аватар для iRonin
    Хабаровск
    Сейчас Alex скажет:"Погасить кЫнотроном!" Главное не показывать ему даже фото по интернету - разобьёт.
  13. #112
    Возможно,лампы прогрелись только накалом,а анодное не участвует.Лампы пока лучше не подключать,надо сначала с БП разобраться. Какие напряжения на вторичке силовика?
  14. #113
    Зачем "фото", у меня их в кладовке и так хватает, причем не разбитых
  15. #114
    Аватар для Dumb
    Воскресенск М.О.
  16. #115
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Dumb, что можно сделать для понижения напряжения вторички:
    вторичку использовать как сетевую,остальные обмотки домотать
    высокое напряжение вторички погасить автотрансформатором
    высокое напряжение вторички погасить резистором плюс ЭД
    высокое напряжение вторички погасить лампой накаливания(подобрать галогенки)
  17. #116
    Аватар для Dumb
    Воскресенск М.О.
    Да вот что-то думаю надо другой наматывать а на этом ещё что нибудь еще собрать.
  18. #117
    Аватар для Dumb
    Воскресенск М.О.
    Кстати а какой нибудь однотакт на этом трансе собрать можно???
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если без зазора - нет. Или городить токовый "противовес" наподобие СРПП
  20. #119
    http://centris.nethouse.ru/articles/tag/6Э5П
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    http://centris.nethouse.ru/articles/59111
  21. #120
    Аватар для Dumb
    Воскресенск М.О.
    Я имею ввиду однотактный усь с питанием анода 500в. Выходники это другой вопрос.
