Страница 15 из 16 Первая ... 513141516 Последняя
Показано с 281 по 300 из 301
Тема: Ellam Flex f3w by Troels
    Аватар для biblos
    По умолчанию Ellam Flex f3w by Troels
    Долго изучал сайт Троелса в итоге решил собрать именно это http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX-3W.htm кто что может сказать по этому поводу? прошу не отговаривайте так как часть комплектующих уже приобрел другая часть будет на следующей недели.
    вообще конечно очень противоречивы отзывы о Троелсе особенно на Российский форумах в отличии от мировых таких как diyyaudio.com где впринципе народ доволен его "продуктами", несмотря на сложные фильтра - тут конечно наши форумчане могут сказать - потому-что к примеру работ Г.Крылова не слушали))) ну да ладно - но в основном негатив я так понял у людей которые у кого то их слушали но не у тех кто не посредственно их собрал)))
    Вообще хотел по началу экту гранду и все к этому сводило - относительно не сложный корпус, дизайн врятли кому не понравится - эдакий образец напольников, да и то что если не понравятся звучание можно скоректировать фильтра так как люди с ними уже сталкивались, но списался с Троелсом и он меня ненавязчиво отговорил от Экты Гранды - если для тебя важен дизайн то экту гранду если все же звук то Эллам ф3в будет лучше - примерно такой текст был. основным преимуществом он видел что 15ый ревелатор имеет преимущество перед 12ым тем что обеспечивает всю середину в то время как в экте часть середины идет из басовика. Вроде как убедил, к тому же как никак это одно из последних его творений, но до сих пор не знаю правильно ли сделал выбор, учитывая то что до не давнего времени был не очень хороший опыт с самодельными напольниками на динамиках сеаs 1209, Wavecor WF120BD и vifa 25хт, который в сч диапазоне не превзошли даже мои боверсы 603 s3, нч диапозон конечно ощущался, но по мне был с избытком в паре вейвкором, к тому же был чуть вальяжен чтоли, вч диапозон был хорош, но не более того - для себя понял если и делать трешку то скорее с 8" нч (все же побыстрее и поточнее 10"), сч - чтобы был "полноценным" типа 5" сч/нч, и не экономить на пищике - главное, что меня не устраивало в вифе то что если стоять не посередине ас пищики тебе об этом дадут знать чересчур навязчиво.
    Даже думал вернуться опять на Bowers wilkins только классом повыше, учитывая что на вторичке всегда есть предложение и спрос на них - не прогадаешь как бы их народ не засир@л, но все же решил попробовать еще разок....как никак делаю "звук" для души...
    Короче распродал всю свою систему и решил начать с нуля и именно с акустики
    до этого корпуса (да и в принципе и весь проект) делались под заказ но учитывая что цена комплектующих в этом проекте в разы дороже, то делать под заказ уже не позволяют финансы учитывая то что продал предыдущую систему за копейки...
    Корпус начну скорее к концу недели...Кому интересно может помочь - буду благоларен, так как не обладаю всеми необходимымы инструментами, либо покупать, либо в аренду, хотя склоняюсь к частичному заказу типа распила и фрезеровки...и склеить дома... к тому же гараж забит хламом...
    пока вот думаю из чего делать из фанеры или мдф если потом всеравно буду красить
    Последний раз редактировалось biblos; 03.01.2014 в 23:19.
  2. #281
    Частый гость Аватар для LeoK
    По умолчанию Re: Ellam Flex f3w by Troels
    Если уже вскрывать, то разумнее делать два отверстия. Я бы не пытался лепить назад вырезаные части, выйдет все равно колхозно - проще поставить внутри столярные гайки и закрыть латуными пластинами, например, можно даже с гравировкой ) На нижней разместить терминалы. Получится АС с нормальным доступом к внутренностям.
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    резать дно и через него все убирать
    Выбивать Тл
  4. #283
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    --------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Вот такой материал:
    https://www.audiohobby.eu/en/damping...50gm2-1m2.html
    Написал ему письмо, жду ответа.....
    Я обратил внимание, что у Троелса в каталоге немного иной материал - арт. 014-0410 а не тот, что у вас 014-0409.
    Но смотря на фото сейчас что-то не пойму.
    У него похоже в один слой
    Вот такой материал:
    Если принять во внимание, что Felt material - 8 ммм, то визуально White damping cloth - именно 30 мм - в один слой. хорошо видно,что это не 60 мм, да в в спецификации кол-во этого материала только на один слой.
    Думаю, вы просто лишнего положили.
  5. #284
    Энгельс
    Писал ему, говорит в два слоя. Но да, на мид он тоньше.
  6. #285
    Энгельс
    Парни, можно заменить L3011
    Вместо проектной катушки https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...-000-6110.html
    Поставить https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...-000-8175.html
    0.04 или 0.34 насколько критично для 4 ом динамика?
    Мне кажется, что некоторые претензии к звуку были из-за басовика, не нравилось мне, как он играет.
    Замена 100мкф дженсен аудикап на мундорф эво оил зук сильно изменили, но вот катушки приличной я поставить не успел, разобрал проект.
    Сейсач собрана двушка в новых корпусах, и есть мысль все-же попробовать трешку собрать снова, но уже в ФИ.
    Последний раз редактировалось iskander80; 15.08.2018 в 16:43.
  7. #286
    С ФИ может номинал больше понадобиться, а сопротивление 0.34 нормально, тем более, что объем можно сделаь правильный. И такую пафосную катушку на бас жалко. Оптимально было бы BS140.
    Георгий Крылов
  8. #287
    Энгельс
    Спасибо Георгий.
    Теперь вот что-то непойму.
    Троэлс говорит:
    Если вы хотите сделать шкаф басового отражения, то пойдите для 40 литров и порта настройка 35 Гц.
    Добавить минимум 2 брекеты в кабинет. Не далее детали отсюда но держат frnt конструкцию панели.
    Порт = 68 x 120 мм длина. И это может быть спереди или сзади
    Я загнал параметры в программу:
    Если настраивать на 35гц в 40 литрах по параметрам динамика из даташита получаем вот это:
    Если делать размер порта 68\120
    в 40 литрах, то получается вот это:
    Когда я был у Вас в гостях и мы запихивали в макетку динамик (вроде 40 литров и 60/150 порт) то было вот так(сверху фильтр проекта в котором им работать):
    Как надо сделать?
    Кокой объем выбрать и настройку порта?
  9. #288
    У меня мог быть ящик поменьше 40 литров, поэтому все логично, получалась настройка чуть ниже 35Гц, а фазик был длиннее.
    Георгий Крылов
  10. #289
    Энгельс
    А почему я в программе такой треш получаю?
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    https://www.audiohobby.eu/ru/-jantze...-051-0004.html
    X Y Z H - min H - Max Weight:
    HP 68 - Index: 051-0014 116,6 62,95 68 97,25 97,75 47 g
    Я так понял он говорил о таком порте.
    Он имеет расширение по всей длине, по идее он аналог боле длинного прямоугольного?
  11. #290
    Энгельс
    Ничего не понимаю:
    http://www.diyaudio.com/forums/multi...w-4851t00.html
    Эти результаты были смоделированы BassBoxPro 6.
    Для максимального плоского ответа, используйте 20л с дя. 60mm, порт length = 340mm. Ф3 = 48Hz
    Для стандартной настройки : используйте 30л, диам 60мм, длина = 300мм. Ф3 = 47гц, используемые до 30гц
    Для максимального басового выдвижения, используйте 40L, dia 60mm, length = 285mm, F3 = 53Hz. Используемые в 25гц
    Я бы пошел на 34 к 40L для очень глубокого баса и разумной Групповой задержки. 15 ms @ 25Hz
  12. #291
    15 mS на 25 Гц - относительно разумная задержка. Сделай АСИО задержку 15 миллисекунд и поиграй на 5 струнной безладовой бас-гитаре через такое АСИО.
    В цифре - задержку правишь в константу, нижнюю границу - насколько позволяет динамик и его АО.
  13. #292
    Энгельс
    Гриша, ты о чем?
    Хорош курить эту дурь.
    Вопрос вполне простой.
    Есть динамик, к нему нужен ФИ, Троелс говорит одно, прога другое.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Динамик:
    http://manuals.audiomania.ru/data/sc...w4851t00_1.pdf
  14. #293
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Я так понимаю в прогу вы загоняете данные из даташита, а Троелс данные измерял.Измеряете данные, загоняете в прогу и выбираете.+- программа подвирает (чего-то не учитывает-некорректно учитывает) Берете стандартную настройку, поглотителем немного можно будет потом разогнать объем.Потому лучше брать чуть меньше.
  15. #294
    Энгельс
    Ну да, Троелс к примеру сказал, что в 15W8530 резонанс никак не 32 гц, а минимум 42.
    У меня настройка корпуса совпала на 100% с его по резонансу и настройке порта.
  16. #295
    Белгород
    С 32 будет совсем уж вялый бас для такого размера, написано это в даташите для красоты. Добротность то-же не та и литраж.БЛи более-менее сходятся, сопротивление, площадь.Но в финале, рассчитанный по замерам ящик, будет похож на рассчитанный по даташиту))
  17. #296
    Энгельс
    Ну сейчас настройка порта 45, рез в оформлении под 70.
    Но согласитесь, 15W надо бы подпереть басовиком.
  18. #297
    Белгород
    Вот после выбора этого басовика и способа деления и появится более точное понимание объема и оформления для 15W8531
  19. #298
    Энгельс
    пока макетку сделал
ID:	327520 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327519 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327518 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327517 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327514 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327521 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327522 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327523 Нажмите на изображение для увеличения.
    Эти катушки приедут на замену с седречником.
  20. #299
    Энгельс
    Какой объем выбрать?
    22 лимтра 35гц или 40 литров 35 гц?
ID:	327736 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327737 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #300
    Энгельс
    Проект закрыт, корпуса подарены, динамики часть распроданы, часть пошли в другой проект.
    ТЛ был плох, переделал на ФИ, все равно плохо.
    В чем причина разбираться не было желания.
    Двушка играла лучше трешки, вот такой парадокс.
