Страница 12 из 16 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 301
Тема: Ellam Flex f3w by Troels
    Аватар для biblos
    По умолчанию Ellam Flex f3w by Troels
    Долго изучал сайт Троелса в итоге решил собрать именно это http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX-3W.htm кто что может сказать по этому поводу? прошу не отговаривайте так как часть комплектующих уже приобрел другая часть будет на следующей недели.
    вообще конечно очень противоречивы отзывы о Троелсе особенно на Российский форумах в отличии от мировых таких как diyyaudio.com где впринципе народ доволен его "продуктами", несмотря на сложные фильтра - тут конечно наши форумчане могут сказать - потому-что к примеру работ Г.Крылова не слушали))) ну да ладно - но в основном негатив я так понял у людей которые у кого то их слушали но не у тех кто не посредственно их собрал)))
    Вообще хотел по началу экту гранду и все к этому сводило - относительно не сложный корпус, дизайн врятли кому не понравится - эдакий образец напольников, да и то что если не понравятся звучание можно скоректировать фильтра так как люди с ними уже сталкивались, но списался с Троелсом и он меня ненавязчиво отговорил от Экты Гранды - если для тебя важен дизайн то экту гранду если все же звук то Эллам ф3в будет лучше - примерно такой текст был. основным преимуществом он видел что 15ый ревелатор имеет преимущество перед 12ым тем что обеспечивает всю середину в то время как в экте часть середины идет из басовика. Вроде как убедил, к тому же как никак это одно из последних его творений, но до сих пор не знаю правильно ли сделал выбор, учитывая то что до не давнего времени был не очень хороший опыт с самодельными напольниками на динамиках сеаs 1209, Wavecor WF120BD и vifa 25хт, который в сч диапазоне не превзошли даже мои боверсы 603 s3, нч диапозон конечно ощущался, но по мне был с избытком в паре вейвкором, к тому же был чуть вальяжен чтоли, вч диапозон был хорош, но не более того - для себя понял если и делать трешку то скорее с 8" нч (все же побыстрее и поточнее 10"), сч - чтобы был "полноценным" типа 5" сч/нч, и не экономить на пищике - главное, что меня не устраивало в вифе то что если стоять не посередине ас пищики тебе об этом дадут знать чересчур навязчиво.
    Даже думал вернуться опять на Bowers wilkins только классом повыше, учитывая что на вторичке всегда есть предложение и спрос на них - не прогадаешь как бы их народ не засир@л, но все же решил попробовать еще разок....как никак делаю "звук" для души...
    Короче распродал всю свою систему и решил начать с нуля и именно с акустики
    до этого корпуса (да и в принципе и весь проект) делались под заказ но учитывая что цена комплектующих в этом проекте в разы дороже, то делать под заказ уже не позволяют финансы учитывая то что продал предыдущую систему за копейки...
    Корпус начну скорее к концу недели...Кому интересно может помочь - буду благоларен, так как не обладаю всеми необходимымы инструментами, либо покупать, либо в аренду, хотя склоняюсь к частичному заказу типа распила и фрезеровки...и склеить дома... к тому же гараж забит хламом...
    пока вот думаю из чего делать из фанеры или мдф если потом всеравно буду красить
    Последний раз редактировалось biblos; 03.01.2014 в 23:19.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Re: Ellam Flex f3w by Troels
    Попробовал макет с ФИ, 40л, 35гц.
    ---------- Сообщение добавлено 24.03.2018 в 04:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23.03.2018 в 22:17 ----------
    Я чего-то не понимаю, но почему нет отдачи вообще на 40- 50гц у ТЛ, почему задраны 80-100гц очень сильно, потом снова провал на 125гц, сильный подьем на 200гц.
    На ФИ этого нет, все ровно от 40 гц и выше почти без горбов-провалов.
    И это, 80-100гц поняты относительно ФИ наверно на 5-6дб на слух, очень сильно громко., ка и 200 гц.
    На ФИ все ровно.
    Что это такое?
    Последний раз редактировалось iskander80; 24.03.2018 в 04:03.
  3. #222
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Что это такое?
    комната
  4. #223
    г.Ейск
    На ФИ все ровно.
    Что это такое?
    Здесь два фактора:
    - комната по разному взаимодействует
    - Троелс использует ЧВР без смещения головки на 1/3, из-за этого третья мода ( около 100 Гц ) не подавлена, отсюда и должен быть подъем на этой частоте. Если вы в состоянии измерить микрофоном АЧХ НЧ головки и порта TL в ближнем поле, будет более понятно и наглядно.
    А как у Вас сделан канал TL? Оклеивали его, есть наполнение канала, синтепоном к примеру?
    С уважением,Алексей.
  5. #224
    Энгельс
    Здесь два фактора:
    Да, наполнение порта есть, как в проекте.
    Почему такая гребёнка у АЧХ на ТЛ.?
    В разных комнатах.
    И где 50гц? Почему их нет в ТЛ?
  6. #225
    г.Ейск
    В разных комнатах.
    Гадать я не привык, многое поведали бы измерения АЧХ головки и порта TL в ближнем поле.
  7. #226
    Энгельс
    я тут подумал, а не затупил ли я и не переглушил ли линию?
    Как кто понимает сие высказывание на англицком?
    Cut the acoustilux sheet in two (2 x 25 cm width) at 2 meter length and pull it through the transmission line as seen on drawing below.
    Obviously you do this before gluing the front panel!
    That*s it!
    Я его понял как сложить вдвое.
    Но смотря на фото сейчас что-то не пойму.
ID:	315959 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315960 Нажмите на изображение для увеличения.
    У него похоже в один слой
    Вот такой материал:
    https://www.audiohobby.eu/en/damping...50gm2-1m2.html
    Написал ему письмо, жду ответа.......................
    Если я передемпфировал ТЛ, я просто обоссусь от счастья.......
    У меня несколько потолще выглядит(фото с торца), при том, что часть осталась внутр на стенке приклеелась
Название:	WhatsApp Image 2018-03-25 at 05.41.59(1).jpeg
ID:	315962 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2018-03-25 at 05.41.59.jpeg
    Народ , подскажите, кто делал этот проект, я накосячил с демпфированием?
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 07:20 ----------
    Был вчера в гостях у Георгия.
    Большое ему спасибо за помощь.
Название:	WhatsApp Image 2018-03-25 at 12.05.54(2).jpeg
ID:	315983 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2018-03-25 at 12.05.54(3).jpeg
ID:	315984 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2018-03-25 at 12.05.54.jpeg
ID:	315980 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2018-03-25 at 12.05.55.jpeg
ID:	315982 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2018-03-25 at 12.05.54(1).jpeg
    кстати вот в сравнении с проектными импедансом в ТЛ
    Вроде похоже но немного переглушено у меня как буд-то, по сравнению с проектом?
    Троелс сейчас ответил, что он имел в виду двойной слой , значит у меня все правильно.
    Последний раз редактировалось iskander80; 25.03.2018 в 12:59.
  8. #227
    г.Ейск
    Можете пояснить эти графики? Что, где и при каких условиях?
  9. #228
    Энгельс
    Синий - 1м на уровне твитера.
    Красный - вуфер в ближнем поле.
    Зелёный - ТЛ в ближнем поле.
    Везде - только вуфер с фильтром.
  10. #229
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    That*s it!
    Давайте я вам переведу на "великий и могучий."
    Разрежьте акустическую ткань на две полосы каждая шириной 25 см и длинной 2 метра и протяните их вдоль линии трансмиссии, как показано ниже на рисунке. Естественно, это надо делать перед тем, как приклеивать переднюю панель! Это все.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  11. #230
    Энгельс
    Это я понял, я не понял, это для двух корпусов или одного.
    Но изначально я понял правильно, сейчас засомневался.
  12. #231
    г. Кемерово
    Судя по тексту Троелса для одного.
  13. #232
    Энгельс
    Спасибо
  14. #233
    г.Ейск
    Если так, то канал практически не работает, пик отдачи в районе 100 Гц - остаток третьей моды, первой в районе 30-35 Гц практически не осталось. Вынимайте синтепон из канала, если возможно. Повторите замеры...
  15. #234
    Энгельс
    В Дарине приклеили на совесть.
    Да и его форма не позволит
  16. #235
    г.Ейск
    Удалите все что возможно.
  17. #236
    Энгельс
    То есть на данный момент ТЛ переглушен?
  18. #237
    г.Ейск
    Да, заглушен.
  19. #238
    as i said
    Георгий Крылов
  20. #239
    Новичок Аватар для SanchesR
    Пермь
    У меня - одна полоса на один канал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    Врядли получиться удалить, доступа в канал - нет.
  21. #240
    г.Ейск
    А у Вас есть возможность сделать замеры АЧХ головки и порта TL в ближнем поле?
