Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Фазоинвертор: другой взгляд.
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Фазоинвертор: другой взгляд.
    Господа, предлагаю обсудить иной подход с использованию ФИ.
    Сейчас не найду статейку, но суть в ней такова:
    Автор говорит что ФИ хорошо использовать на частоте ниже частоты собственного резонанса раза в полтора.
    Я провел несколько моделирований с таким ФИ и выявил следующие плюсы:
    1) ГВЗ практически не отличается от ЗЯ
    2) АЧХ имеет все таки усиление в области НЧ, конечно не такое сильное как предполагается в классическом варианте.
    3) Самое интересное ФИ работает как ФВЧ, не давая дифузору совершать лишние движения на низкой частоте, которую он уже не воспроизводит.
    Ну и минусы:
    1) Труба ФИ получается довольно длинная.
    Собственно выкладываю картинки:
    ЗЯ:
    Классический ФИ
    ФИ настроенный ниже
    И сравнение АЧХ
    У ЗЯ очень хорошее ГВЗ - районе 5мс (30-40гц)
    У классического ФИ в этом месте как раз проблемы 12мс (30-40гц)
    У более низкого ФИ 9-7мс (30-40гц)
    (считается что до 8мс не заметно на слух и до 15мс не раздражает)
    Теперь проанализируем графики хода дифузора.
    У ЗЯ с уменьшением частоты сильно растет амплитуда хода дифузора, это влечет за собой перегруз и интермоды.
    Я сколько ни слушаю колонки в оформлении ЗЯ всегда слышу проблемы вызванные чрезмерным ходом дифузора.
    По хорошему нужен ФВЧ для устранения этого. Можно в усилителе, например, на входе его организовать...
    А можно в роли ФВЧ использовать низко настроенный ФИ.
    К тому же это даст еще небольшой прирост давления в низкочастотной области.
    Другая проблема это длина фИ, его можно делать например либо щелевым лабиринтом.
    Либо делать некий универсальный вариант для заднего расположения:
    классический + пробка для создания ЗЯ + внешний тоннель буквой Г для низкой настройки ФИ (сзади не так бросается в глаза)
    Интересны Ваши мнения...
    Прошу прощения у модераторов, если разместил тему не в том разделе.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 22.12.2013 в 14:08.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Фазоинвертор: другой взгляд.
    michael_vol, спасибо, легко нашел в сети.
    умилительная книжица!
    например, многократно упоминаемая отражательная доска - эт же литературно-акустический бриллиант!
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Пожалуйста
    Ещё, помнится, вездесущий "футляр" был в другой какой-то старой книжке.
    Екатеринбург
    Выходит, ФИ возможен и для высокодобротных динамиков. Настройка наверняка ниже резонансной дина. Эффективный способ против АКЗ?
    Eburg
    Выходит, ФИ возможен и для высокодобротных динамиков. Настройка наверняка ниже резонансной дина..
    дык да.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1885702
    Екатеринбург
    Что на этот счет рисуют симуляторы?
    В автозвуке бывает фриэйрный (высокодобротный) динамик встаёт в компактный ФИ с относительно низкой настройкой, и в сочетании с влиянием салона даёт относительно ровную АЧХ с высоким КПД.
  8. #47
    Eburg
    так взять симулятор и посмотреть))
  9. #48
    Volgograd city
    площадь порта будет маленькая = реальный вклад в повышение зв.давления небольшой.
    Император Галактики Андрей-I
  10. #49
    Екатеринбург
    В данном случае не маленькая http://myamp.hut2.ru/Pgs/2_x_spk.html , http://myamp.hut2.ru/Pgs/as_2.html
    С уменьшением площади порта амплитуда колебаний увеличивается пропорционально, полагаю. И наоборот...
