Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Amp Camp Amp от Nelson Pass!
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Amp Camp Amp от Nelson Pass!
    Помню, что была тема в Усилителях, но там потрещали за кондер на выходе и закрыли . И так, решил я из остатков деталек собрать этот усилитель в подарок на НГ.
    Вот статья на английском со схемой и сопроводительными коментариями Несльсона: http://www.firstwatt.com/pdf/art_amp_camp_1.pdf
    Сам автор говорит, что этот проект как и зен были придуман для того, что бы новечки как он говорит «замочили ноги». Много вещей можно усложнить и улучшить характеристики, но идея была в компромиссе между простотой в сборке и настройке и качестве звука. В первую очередь, схема не должна пугать своей сложностью новичка.
    Собственно, имено для этого я и создаю эту тему, тк на веге иногда всплывают темы от новечков кто хочет собрать усилок только на «рассыпухе» и чтоб просто. ACA позволяет это сделать и при этом может приятно удивить звуком!
    И так по сборке: качественные детали на этот усилитель обходятся в сша в 15 баксов на канал. Усилитель хорошо звучит и с простым регулируемым блоком питания от лаптопа, но использование простого регулируемого блока питания который способен выдавать 1-2А на канал довольно заметно улучшает звук. Можно собрать на макете, можно сделать плату как одну так и двухслойную. Радиаторы я использовал 0.9 C/W.
    Работы по сборке занимают час умеючи, для новечка за выходной можно собрать особо не потея . Добавив резистор 1k5-2k между базой и эмитором ZTX450 поднимает ток покоя, что позволяет увеличить мощность до ватт 6ти при тех же значениях искажений (из статьи). В моем случае 1к5 примерно дал 1.5А.
    Теперь про звук. Меня он сильно удивил! Усилитель из горстки деталек и часа работы заиграл так, что я и не ожидал! Надо понимать, что конечно он не может соревноваться с более сложными и большими усилителями в класее А и хорошими в АБ. Надо так же принимать во внимание, что ограничения по мощности. Но, если это не хай-энд, то уж точно хай-фай! :
    Усилитель обладает приятным тембром и динамикой. На некотором материале может показаться, что в нем есть все, что нужно! Разумеется, как видно из статьи, КНИ становится существенным при увеличении мощности, что приводит к некой потери разрешения на сложной музыки. В целом, после прослушиваний разного материала, в том числе и тест диска 4 от Prophermaster, этот малыш оставляет хорошее впечатление! Сцена, разрешение тембр, все есть. Как говорил выше, все немного по-детскому и не совем уверено, но как я смотрю на него, стоящий на моем большом усилители, все сразу становится понято и приходит чувство радости! В целом, только положительные эмоции, даже жалко дарить! Если вы хотите собрать что-то простое с заведомо известным результатом(новичек или для компа) — очень советую
ID:	198492   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198493   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Amp Camp Amp от Nelson Pass!
    Достойный подарок на НГ!
    С Уважением, Анатолий.
    Акустическая система - важнейший компонент.
    Частый гость Аватар для assh
    любопытная тема. спасибо ТС за тему! всегда интересно было нечто подобное попробовать. если есть сравнение с правильно приготовленной 3886, как оно? просто чтобы точку отсчета создать.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Я не знаю, что такое правильно приготовленный 3886 . Это витающая вокруг магия, что есть на веге меня всегда отталкивала (если плохо играет, то не так приготовил... на мм подвинул транс — все, не играет Если вы говорите про небезызвестные конструкции с веги, то нет, не сравнивал. С другими разными усилками на ЛМ сравнить если(не в лоб, нету у меня под рукой), в ЛМ-ках меньше искажений, в этом усилке больше тела и приятнее тепбр. ЛМ-ка может почетче низ дает, этот мне больше понравился на середине и верхе. Но опять же, тут в схеме есть кондеры и от из выбора может поменяться немного окрас звука. Спросите меня, я предпочту этот усь тем лм-кам, что я слышал .
    Еще есть один трюк который я пробовал с этой схемой. В нижнюю позицию поставил power JFET SemiSouth R125, вот это сильно звук поменяло . Искажения заметно упали и в целом все сразу стало по-взрослому! Но, тк эти транзисторы не достать, писать об этом смысла нет .
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    от этого словосочетания уже тошнит
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
    Интересный отзыв. Но как я понимаю, думать о таком усилителе смысла нет, т.к. есть детали, которые не купишь. А что бы вместо этого посоветовали? Типа такого...чтобы интересно по звуку, на рассыпухе, ну и относительно доступно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    ну извините. Скажем тогда от продуманной конструкции усилителя на 3886. Почему ее так не любят? Многие на Ротель молятся, а по факту он сливаает 3886. Многие модели.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    На стандартный ACA все детали доступны!
    Так сам дяденька Пасс в пдф-ке написал где, что и почем.
    ПП свою делали или из ПДФ?
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Я купил плату, не большой фанат травки. На diyaudio есть люди кто сделали ее однослойной. Могу спросить файлы если интересно .
    Думаю не стоит. Подскажите, где Вы брали. Пожалуйста.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Как я понимаю, чтобы поставить РГ нужно хотябы простенький пред иметь. Так?
    СПб
    Входное - 10кОм, я поставил РГ 2кОм и, для универсальности, пред на ОУ, без фанатизма . Чтобы не городить второй БП, пред с батарейным питанием.
    Что используется в качестве батарей? Какое напряжение питания?
    СПб
    Две "Кроны", соответственно, +-9В.
    надолго хватает?
    СПб
    надолго хватает?
    Сложно сказать, я его нечасто слушаю. Но прикинуть можно - потребляет (у меняOPA827) 5-6мА, и тут уже все от батарейки зависит, часов на 100 алкалиновой хватит.
    Замечательный малыш Если бы фото было без "фоновой подложки", то он казался бы большим
    в самом деле. интересный вопрос. какая площадь радиаторов при токе покоя в 1,5А?
