Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Amp Camp Amp от Nelson Pass!
  1. #21
    По умолчанию Re: Amp Camp Amp от Nelson Pass!
    Сколько этому чуду показано банок в питании ?
  2. #22
    Частый гость Аватар для assh
    автор ответит наверно, но мне кажется 10-20 штук вполне.
  3. #23
    СПб
    У меня, например, импульсный БП+13600мкФ на оба канала. Радиаторы 200х80х45, температура 45-50 градусов, так что для 1,5А достаточно 200х120. Только зачем при однополярном питании такой ток покоя?
  4. #24
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    У меня 2х12mF на канал, потому что были . Плюс регулятор и потом еще 10mF на плате. Что качается тепла на один транзистор: I_bias * V_psu/2. В моем случае это примерно 15Вт/Fet.
  5. #25
    А в качестве преампа к нему Bride of Zen подойдет или это не тот случай когда вообще преамп нужен ?
  6. #26
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Я его слушал с буфером B1. Можно Зена в качестве преампа, можно и без него. Все зависит от ваших предпочтений и других компонентов .
  7. #27
    Я так понимаю с преампом меньше искажения будут в целом из-за меньшего усиления самого уся, так ?
