Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для Abigor
    По умолчанию Радиотехника 25АС-109.Аналог Веги?
    Вот собственно, должны ны выходных подвести мне эти колоночки. Про Вегу 25АС-109 наслышан, благо инфы в инете про неё много. Но про Радиотехнику 25АС-109 почти полный голяк с информацией.
    Так вот, что это за акустика такая, аналог ли Веги? Хуже, лучше? Кто знает или имел с ней дело - расскажите пожалуйста о ней и её особенностях.
  2. Регистрация не подтверждена
    Казань
    По умолчанию Re: Радиотехника 25АС-109.Аналог Веги?
    ДА тоже самое должно быть Может опечатка?
  3. Новичок
    Аватар для Abigor
    Да я тоже сначала думал, что ошибка - но товарищ утверждает, что они точно Радиотехника. Так вот сам мучаюсь в сомнениях, что там будет.
  4. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Наверно ошибся товарисч, давай доказательства - фотки!
    Вот Вега http://www.rw6ase.narod.ru/as/wega25as109.html
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  5. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Да унего наверное S-50
  6. Новичок
    Аватар для Abigor
    Доказательства будут на выходных, как только привезут =))) А пока можно помучится в сомнениях....
    Неужели Радиотехника не выпускала таких колонок?
    Кстати, мне недавно сообщили прескорбную новость... у одной колонки от сырости или какой ещё фигни что-то вспучилось сбоку на ящике.... так я вот думаю, можно ли будет восстановить её...??
  7. Новичок
    Аватар для Abigor
    Что, никто не видел такой акустики и не может сказать ничего по её параметрам???
  8. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Да фигли голову забивать! Вряд ли там что революционное будет Те же динамики, 25ГД26, 15ГД11, 10ГД-35.
    Правда, может быть вариант мини-АС, типа 25АС-416... Но вряд ли.
  9. Частый гость Аватар для Ryujin
    Такой акустики нет.
    MP3 kills MUSIC!
  10. Новичок
    Аватар для Abigor
    Цитата Сообщение от Ryujin
    Такой акустики нет.
    Ну не Вега это точно... вообще неизвестно что....В воскресение поеду заберу и посмотрю что за они. Обойдутся они мне в 20$, думаю они этих денег стоят...
  11. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Да, нормально. Я Вега-50АС-106 в 1995м брал за столько же
  12. Новичок
    Аватар для Abigor
    Выяснилось что это за аккустика. Это какая-то ранняя версия Веги 25АС-109 -- ещё без фазоинвертера и в меншем корпусе 230х480х280.
    Динамики:30ГДН-1-8, 20ГДС-1-8, 5ГДВ-1-8 Вот такой вот набор. Из этого заметно, что акустика 8-ми омная. Только вот небольшая трабла возникла - в одной из колонок стоял вместо 20ГДС-1-8 динамик 25ГДН-1-4. Вот щас сижу и думаю, что делать? Если и оставшийся 20ДС сменить на 25ГДН (благо у меня парочка завалялась) ?? Как потом правильно фильтр расчитать заново или этот немного изменить? И вообще как его улучшить?
  13. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Если везде 25ГДН-1 ставить, фильтр поменять бы... Проблем две - сопротивление у 25ГДН1 другое и чувствительность меньше. На глаз от фильтра надо оставить резистор 4..10 Ом и конденсатор увеличить до 15..20 мкФ (катушку, если есть, убрать). Сопротивление резистора подобрать на слух, чтобы "средние" не давили, но и не терялись. И попробовать фазу ВЧ секции поменять, по-моему лучше, чтобы ВЧ голова была в фазе с СЧ, в противофазе с НЧ.
    Последний раз редактировалось Ale; 04.05.2006 в 10:17.
  14. Новичок
    Аватар для Abigor
    Да, и ещё одна проблема=) Фильтра на эту акустику я не нашел (исходного, заводского) а от других акустик 25АС-109 не подходит=(
