Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Прошу помощи в выборе трансформатора для винил-корректора
    Аватар для Duke_Nuke
    Мой сайт http://portal-romashka.org.ua
    По умолчанию Прошу помощи в выборе трансформатора для винил-корректора
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочу собрать ламповый РИАА-корректор для Электроники-017. Выбор пал на схему Сергеева (ссылка http://sergeev21.narod.ru/riaa6f12p.htm).
    Также есть схема БП и схема УЗФ. Вопрос - какой конкретно трансформатор лучше всего подойдет в блок питания. Пожалуйста ответы, типа "подойдет любой от ламповой радиолы" не пишите - радиолы нет. Мне интересует модель, которая подходит по параметрам - +300 вольт и +12 вольт на выходе. Думаю, что какой-то ТАН, но какой модели. Автор говорит мощностью не ниже 50 ватт.
    Прошу помочь гуру. Спасибо
    По умолчанию Re: Прошу помощи в выборе трансформатора для винил-корректора
    Не обязательно быть гуром, достаточно открыть справочник, и понять, что подойдут ТАН29, 32, 45 и куча других.
    Спасибо за оперативный ответ
    Я так понял, что надо "добирать" напряжение путем соединения обмоток. Но вот, что пока непонятно - У Сергеева указана схема одного канала. Та вот, на второй канал необходимо подавать напряжения с отдельных обмоток трансформатора или с тех же самых, что идут для первого канала?
    Источник питания можно делать один на оба канала. Можно и раздельно, для перфекционизма. Но, это вовсе не обязательно.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Или умножителем
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Достаточно одной, а вот УЗФы лучше на каждый канал - свой
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Экр сетку желательно застабилить
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    А что это такое?
    Что есть "перфекционизм"?
    То есть, если на примере ТАн-29
    Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
    7-8 56 0,175
    9-10 56 0,175
    11-12 56 0,145
    13-14 56 0,145
    15-16 12,6 0,175
    17-18 12,6 0,175
    19-20(21) 5(6,3) 1,6
    22-23(24) 5(6,3) 1,6
    - соединить обмотки №8 с 9, 10 с 11, 12 с 13. и брать напряжение с 7 и 14 (224 вольта)? (А хватит ли? В схеме указано 300 вольт)?
    И 12 вольт берем с №15 и 16?
    224 вольта переменного после выпрямления дадут искомые 300 вольт постоянного, можно добавить 15-16 и 17-18.
    12 вольт получаем с обмоток 19-21 + 22-24. Только так.
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    А что это такое?
    Стабилитрон поставить
    Или умножителем
    Каким образом "умножителем"?
    С УЗФ тоже не все понятно. У сергеева не указаны номиналы диодов и одного кондера. Кто то говорил, что лучше использовать другой УЗФ, нежели у Сергеева
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    А что это такое?
    Что есть "экранная сетка"?
    Duke_Nuke, не забивайте голову! Это рекомендации не для неофитов. Делайте как нарисовано.
    Спасибо ) С трансом определился, теперь осталось найти )
    Есть непонятки про БП - вот здесь Нажмите на изображение для увеличения.
    и еще - лучше может использовать УЗФ вот такое:
    Что там непонятного? Минус анодного, минус накала. Если БП выносной, соединили оба минуса, это будет "общий", "земля".
    Спасибо.
    А про УЗФ (вторая миниатюра) с какой стороны вход с блока питания? И лучше УЗФ-ы (как я понял их надо два - один на канал) расположить в отдельном блоке питания или в самом корректоре?
    И есть ли какие требования к проводам (силовым), которые идут с БП к питанию корректора.
    УЗФ вполне достаточно одного на оба канала. Всё располагается в БП, от него три провода: анод, накал, общий.
    Вообще-то, лучше спрашивать по месту размещения схемы. Там и Сергеев ответит, и мы поможем.
    Спасибо большое за терпение к аматору и ответы )
    А к кабелям от БП к корректору какие требования? Три провода в одном? Анод,накал и земля - оплетка? Или как?
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    А пока буду искать ТАН можно макет собрать из ТВС-180?
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Сорри, ТС-180
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    В УЗФ в качестве С1 лучше применить неполярный конденсатор,с электролитом могут возникнуть проблемы из-за тока утечки.
    Оплётка ни к чему. Провода накала выбирайте потолще сечением и свейте их между собой.
    То есть взять С1 с теми же номиналами но не электролит? А С2 какой должен быть? Там на схеме не указано. Стандартный шнур типа к блоку питания системного блока компьютера подойдет?
    Из чего лучше делать корпус БП? Корпус от БП системника годится? Нужен ли вентилятор для охлаждения?
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    И какой мощности должны быть резюки в БП и УЗФ?
    Понятно. Имхо, лучше отложи-ка пока сборку и займись теорией
    Да я сейчас читаю Киреева "Радиолюбительский хай-енд. Только нужен корректор винила - Электроника-017 "простаивает" )
    А схема Сергеева вроде несложная. Вот только не описана она автором
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Подскажите, пожалуйста, на каком материале монтировать схему винил- корректора?
