Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
  1. Забанен (навсегда)
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Мастика Герлен
    Когда то в журнале Радио много писали об этой чудо-мастике, снижающей неравномерность АЧХ и искажения динамиков. Вот только где достать непонятно....
    Стоящее это дело ? Кто пробовал? Чем можно заменить?
  2. Регистрация не подтверждена
    Казань
    По умолчанию Re: Мастика Герлен
    На авто-рынках вроде продают.А если подробнее то в "ПОИСК"
  3. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    В журнале Радио много чего писалось, но не всё однозначно. Скажем про АС из "музыкальной ели"
    К тому же уже 21 век на дворе, материалы другие, да и страна другая, многое стало доступно
    А касаемо герлена - то его надо на строй рынках искать, т.к. его назначение ГЕРметизировать допустим канализационные стыки. Он обычно на тонковолокнистой бумаге в виде ЛЕНты (отсюда и назывние ГЕР_ЛЕН - герметизирующая лента)
    Сверху слой мастики закрыт вощанкой как на самоклейке.
    Им действительно на безрыбье пропитывали (или промазывали) бумажные гофры, предварительно растворив саму мастику в бензине...
    Мазать им сам диф - изврат, сильно масса подвижки растёт со всеми вытекающими, но видимо и там применяли в малых дозах
  4. Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    Пробовал. Переборщил с дозировкой. Рыдая, выкинул динамик. Второй, оставшись без пары с горя повесился. Трагедия. Покупайте хорошие динамики.
    [ADDED=Phoenix]1144224795[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Phoenix; 05.04.2006 в 12:13.
    It`s the first day of the rest your Life
  5. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Я в строймаге покупал. Метр рублей 25, 200 мм шириной и толщиной 1,5 мм. Есть толще и шире, цена соответственно больше.
    Так ничего и не пропитывал. Баловство всё это, рукоблудие. Можно попробовать, но только жи-и-и-деньким, как резиновый клей.
  6. Новичок Аватар для kondratij
    СПб
    баловство
  7. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Герлена дле экспериментов я в нашем городе не нашел - нету, но с другими способами экспериментировал - подробный отчет тут:
    http://audio.micronet.lv/diy/gd.html
  8. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    я его испоьлзую как вибропоглотитель (возможно это несколько другой материал, а название по инерции идет). не в чистом виде, а совместно. получается оч. хор. но это совсем другоа история (с)...
  9. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    тут он проигрывает специализированным битумо-содержащим составам, но как вибродав - да, работает
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Я так понял что это простая cтроительная "липучка"так обычно в детстве все её называли была вроде белого и чёрного цвета.
  11. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Точно. Зато выигрывает по цене.
  12. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    lowtherы некоторые даммаром пропитывают. не герлен конечно...
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Скорее цвета коровьей лепёшки.
  14. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я не уверен, что он силно дешевле. Эффективным для вибропоглощения будет слой не меньше трёх миллиметров - проверено. Для трёхполоски понадобится не меньше двух полных рулонов на колонку, а это около сотни баксов. Но я всё равно им всё оклеиваю . В том числе и машину свою для шумоизоляции (изнутри ). Он в работе очень удобен просто.
    Пропитывать динамики раствором герлена в бензине, имхо, не надо. Лучше купить таракановую настойку у Саши Воробьёва.
    С уважением, Сергей.
  15. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Не, ребяты. Наверное мы о разном "герлене" говорим!
    Тот, о котором я - не строительный материал, а именно вибропоглотитель - какая-то смолоподобная масса. Вот про это:
    http://www.electroclub.info/other/vibration_stop.htm
    Это та самая "битумосодержащая". И не так уж дешево - рублей 300 м2, если не перепутал...
    И проффесиональный StP на таком же "герлене"...
  16. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    для вибропоглащения наверное обычный детский пластелин подходит. Тяжёлый и вязкий........
  17. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    Пластилин не подходит: не приклеивается и сохнет. И работать с ним неудобно - пачкаются руки, штаны, ковры, мебель . Герлен гораздо гораздее: http://www.filizol.ru/
  18. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Герметизацию внутри корпуса АС имелось ввиду проводить. Слой пластилина на стенки. Потом поверх него картон или ватман, или чего нибедь такое чтобы не стекал со стенок.......
  19. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Через некоторое время "пластилиновая" герметизация неизбежно нарушается. Разбирал немало самопальных АС, и у всех "пластилиновых" одна и та же картина.
    Кю, одним словом.
  20. Частый гость Аватар для Алексей Шалин
    Герлен - ГЕРметизирующая ЛЕНта. Изначально предназначалась для сантехнических работ, ей заклеивали стыки стояков и сочленения труб.
    В 1986-м году покойный ныне В.Шоров предложил (гениально!) использовать раствор герлена в бензине для пропитки КРАЕВОГО СЕГМЕНТА ГОФРА динамиков. Это давало ощутимые и по результатам прослушиваний и по измерениям приросты в качестве. Подробнее см. "Радио" 1986 г, номер 4.
    В 1987-м В.Жбанов предложил (уже не столь гениально) пропитывать динамики раствором жидкого герлена целиком. Пропитка улучшала резонансный отклик диффузора, но напрочь "убивала" разрешение.
    Хотя если кому требовались крепкие, хорошо демпфированные диффузоры, подобная пропитка была отличным решением. Подробнее - "Радио" 1987 г, №№2,4,7.
    Выпускалась двух видов: светло-серый герлен и тёмно-коричневый.
    В растворе бензина в осадок выпадают красители и наполнители, и сам раствор приобретает свой собственный прозрачно-желтоватый оттенок, таким раствором и надо работать.
    С пропиткой Воробьёва герленовая пропитка не имеет ничего общего, начиная с целей
