Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для LamerOnLine
    может вопрос и глупый...
    НО! Подскажите пожалуста, можно ли из трех 4х омных динамиков сделать 8и омную АС ??? подцепить резюк или ещё что...
    Истина всегда намного проще, чем кажется!
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: может вопрос и глупый...
    А что за динамики? Три одинаковых низкочастотника?
  3. Частый гость
    1) visaton s17/4
    2) ACA mb1604
    3) твитер маркировку непомню Visaton
    Пока стоЯт 2 визатона, хочу АСА в бок в качестве НЧ (чтобы не валялась просто так)
  4. Частый гость Аватар для Против TDA
    Ну про резюк даже не стОит думать,он будет сжирать бас......
    Просто Саня ;)
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Он будет сжирать все.
    А в чем, собсно, проблема? Ну будет АС не 8-и, а 4-х омная. Так и пусть.
    А что, на двух 4-х омных Визатонах получилось 8-ми омную АС сделать?
  6. Частый гость
    последовательное подключение... насчет будет 4х омной - не канает усилитель не менее 6 Ом
  7. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ой, и как-же ты исхитрился решить вопрос фильтрации при последовательном включении вуфера и пищалки? Без подколок, действительно интересно.
    А на счет 6 омного ограничения - не заморачивайся, будет и с 4 омной нагрузкой работать. Только педаль до пола не надо будет нажимать.
  8. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    ) visaton s17/4
    WS17E/4? 2 последовательно? И какой объём корпуса,
    если не секрет?
  9. Частый гость
    Визатон 1 голова . Напольная колонка чистый обьем около 30л. Насчёт фильтрации - она ...ээ... ну... кондЁр к пищику с резюком, т.к. пока не решил сколько будет полос 3 или 2 . Ну а сейчас все зависит от сопротивления. НАсчёт *не боись и 4 ома хватит* я читал много противоречущих выстеплений на форумах на сайтах и в отзывах про разные рэсивэры и усилки. Кто то категорически не рекомендует подключать акустику 4 ома к 8ми омнику . Говорят что можно спалить и усилок и колонки , а также будет страдать качество, мол на 8омном усилке и 8омная акустика играет почище...
  10. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Истина всегда намного проще, чем кажется! Это ответ на большинство вопросов ))
    Все зависит от того, какой усилок, какая у него номинальная выходная мощность. Вся эта связка головок может сгореть гораздо раньше чем усилитель... войдет в перегрузку. Модель усилителя в студию.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  11. Частый гость
    Неоднократно говорил в роли усилителя рэсивэр yamaha rx350rds
    Номинальная выходная мощ в режиме стерео 2х92вт
    продавец в магазине ОЧЕНЬ не рекомендовал использовать даже 6 ом под 4 ома он мне предлагал какойто рэсивэр Sony за 15000...
    Я вот что вообще сейчас подумал: стоит ли вообще заморачиваться с АСА-лабами, улучшат (расширят?) ли они НЧ область? может легче их продать куда нить
  12. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Проблемы могу начаться если врубать наполную и скорее всего у динамиков )) 90 ватт на 8 ом, т.е. на 4 ома полусится вдва раза больше нагрузка по току на выходной каскад и блок питания. Вот это плохо для усилителя, когда превышается рекомендованная для него мощность.... Но с такими колонками проблем недолжно быть. У меня Денон 2*80ватт жил некоторое время спокойненько с 4омным С-90 ))) и все выжили. Что же касается "качества" звучания, то опять таки не имея ввиду большую громкость (скажем две третих от полной) никакой разницы между звучанием 8ми и 4ох омно акустики небудет при прочих идеинтичных параметрах головок и конструкции АС.
  13. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Хорошо что не за 50000 ...
    Не знаю, какой блок питания в Вашем ресивере, но
    ваттах при 30 в канал катушка Вашего Визатона, думаю,
    начнёт вылетать из зазора ...
  14. Частый гость
    Тогда такой вопрос почему в режиме 5ch stereo мои *задники* твикнутые С 30 играют НАМНОГО НАМНОГО тише, нежели вышеописанные фронты, хотя должны играть даже громче ведь они 4 ома!!
    [ADDED=LamerOnLine]1144232218[/ADDED]
    2DECEMBER
    Вот я и хочу поставить еще один нч дин чтоб и мощность увеличить и НЧ подпереть!
    Последний раз редактировалось LamerOnLine; 05.04.2006 в 14:16.
  15. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    S30 Будут тише всегда и всего. Чувствительность 84дб при номинальной мощности в 10 Ватт.
  16. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Тогда лучше переходить к трёхполоске или подпирать
    сабвуфером с отдельным усилителем... А просто так взять
    и подпереть на НЧ WS17-тый другим (неоднотипным)
    динамиком вряд ли удастся. А насчёт того, что Визатоны
    сейчас играют громче - так они у Вас включены без фильт-
    ра (у них на средних чувствительность где-то 89 дБ)
    и вылезающая середина маскирует весь низ...
  17. Частый гость
    Саб есть, но т.к. он был моей первой постройкой - то и звучит он так себе... Поэтому работает только на фильмах.
