Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Измерение детонации вертушки по советской тестовой пластинке.
    Аватар для 6c4c
    По умолчанию Измерение детонации вертушки по советской тестовой пластинке.
    Досталась мне тестовая пластинка "Мелодия" ИЗМ 0208, которая предназначена для измерения детонации на скоростях от 16 до 78, а также для измерения уровня шума, рокота и т.д (вторая сторона практически полностью - немые канавки).
    Подключил я к вертушке измеритель детонации (Leader), и у меня глаза на лоб полезли. При заявленном по паспорту параметре в 0,06% у меня показывает 0,2% на 33 скорости и примерно 0,25% на 45й. Ну, думаю, пора делать профилактику опорному подшипнику. Потом поставил на другой стол (прямоприводной Sony), в котором я уверен практически на 100, и у которого по паспорту 0,02%, мне прибор показал 0,1%. Вспоминая социалистическое раздолбайство, возник вопрос, а может этот винил уже записан с таким большим коэффициентом?
    И еще вопрос, существуют ли подобные зарубежные пластинки, которые можно найти и купить?
    Moscow
    По умолчанию Re: Измерение детонации вертушки по советской тестовой пластинке.
    Можно записать сигнал в файл, чтобы другие могли на своих детонометрах проверить и сравнить. Могу помочь. У меня Кенвуд 180А.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    С характеристиками/кривыми взвешивания ничего не напутал?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Измерял последний раз лет 20 тому. Вполне нормальная детонация для аппаратов высшего класса 0,1%, с учетом их возраста, доходит до 0,2%. А значение 0,02%, это и области фантастики. Еще стандарты были разные, у японцев получалась детонация на порядок меньше, бумага многое терпит. Правда в наше цифровое время это все давно уже потеряло актуальность.
    Аватар для 6c4c
    Детонометр поверял по подготовленным файлам (см. тему ниже). Детонометр Leader LFM 3610. Детонацию проверял исключительно по DIN, т.к. частота на пластинке 3150Гц. Значения Unweghted и по DIN не сильно разнятся. В паспортах указано по JIS (WRMS). Проверить по японскому стандарту (соотв. взвешивание) не могу, т.к. частота не 3000Гц, а 3150. Как вычислить соотношение JIS/DIN?
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Это для Unweghted.
    Частый гость Аватар для simple_t
    Иркутск
    Японцы, как правило, указывают в своей документации средневзвешенный коэффициент детонации (WRMS), который может в несколько раз быть меньше пикового (по DIN), принятого для измерений в СССР и Европе. Коэффициента пропорциональности нет, соотношение зависит от параметров конкретной механики
    Н. Е. Сухов в цикле статей "Как улучшить параметры магнитофона" в Радио писал, что отношение может быть от 3 до 10 раз (емнип). Но это для магнитофонов
    В общем, 0,1% для Соньки по DIN - вполне нормальный результат
    Вологда - Плесецк
    Японские кассетные деки, даже со сквозным каналом и примитивной механикой имеют паспортную детонацию (WRMS) ниже , чем у советских первокласников, а реально подвывание слышно на слух. Характеристики продавать легче, чем хороший звук.
    Аватар для 6c4c
    Сделал все-таки профилактику опорного подшипника, стал показывать 0,1% DIN, как у Сони. Да, на другой стороне пластинки написано ИЗМ 33С-0165. Интересно бы узнать, с какой детонацией она записана.
