Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Варианты конструктивного исполнения
    Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    По умолчанию Варианты конструктивного исполнения
    Большинство УМЗЧ, которые можно найти в интернете, выполнены на печатных платах. При этом практически ничего не говориться о материале самих плат. Сведения о конструктивных особенностях часто разбросаны по разным веткам форумов. Сами платы часто разведены не качественно.
    То, что в дорогих усилителях например от Акуфазы используется стеклофторопласт и особым образом распологаются токонесущие цепи наводит на мысли, что влияние материала и конструктивного исполнения имеется.
    Большинство радиолюбителей выполняет устройства для себя, а не для производства. Не понятно тогда стремление делать печатные платы на материале не высокого качества. Вполне ведь можно сделать навесной монтаж с применением вставок из фторопласта или полиэтилена с радиокабелей (вариант приаттачен) .
    Вопрос. FR-4 иатериал производства Германии. Зеленки выполненые на приличном оборудовании http:// www.etal.ua из этого материала будут хороши для качественных усилителей?
    Многие вещи вполне можно делать на макетных платах (например CRS-...) с использованием проводников и SMD элементов (но качество этих плат сомнительно?). Эту идею взял у Алекса Торреса. Пока не разочаровался. При применении SMD меется неплохая возможность минимизации контуров. Соединить бы применение SMD и хороших материалов. Пока идей по єтому поводу нет Во всяком случае таких, чтоб надежность была высокой.
    Есть идея делать разводку на стекле используя клеи. Просто объемный монтаж отдельных блоков с заливкой компаундом. (Идея Alpi. При этом он использовал эти способы при разработке макетов различных звуковых устр-в в проф. деятельности.)
    Хочется делать из хороших, недорогих и доступных материалов. Пусть при этоми трудоемкость возрастет хоть в 10 раз. Для радиолюбителя проблематично доставать редкие и дорогие материалы
    У кого есть какие идеи?
    В дальнейшем планирую в этой ветки обсудить достоинства и недостатки конструктивного исполнения различных цепей УМЗЧ (входные цепи, УН, ВК, цепи ОООС). Тут можно выкладывать фрагменты реализации и обсуждать. Мне кажется это может быть достаточно интересно.
    По умолчанию Re: Варианты конструктивного исполнения
    У меня есть пара файликов по материалу для плат. Выложить?
    Одесса
    Было бы интересно почитать!
    Плиз...
    Одесса
    Спасибо! Есть хорошие материалы. FR-4 средней пакостности. Может механические свойства и хороши у него. Меня это мало интересует.
    Получается, что вставки например от кабеля РК 75-4-15 (по крайней мере в ответственных местах) дадут параметры не хуже чем платы на основе Polyester и PTFE.
    А не скажете насколько реально заказывать платы из Polyester и PTFE?
    Одесса
    По материалам и их важности, а также возможности использования материалов от кабелей и т.п. никто, я смотрю не пишет. Наверное не интересно это ни кому или не важно...
    По FR-4 сделал вывод, что вполне приличный материал. Во всяком случае по сравнению с нашими фольгированными материалами. И на заводе могут доводить его толщину до сотни микрон и могут покрывать золотом.
    Еще пара слов о конструктиве. Можно использовать кроме вставок полиэтелена от кабелей РК еще и вставки от второпластовых кабелей (из фторопластовой ленты). Сделаю - выложу. Плюс - не будет бояться пайки. Меньше нужно заботиться чтоб не перегреть места пайки.
    Можно взять пластмассовые стоечки. В них просверлить отверстия сбоку вверху. В отверстия вставлять фторопластовые вставки от кабеля. (может даже МГТФ если сложно достать радиокабель) Стоечки вкручивать в алюминиевую пластину например или прямо в радиатор.
    Нужна идея как SMD резисторы применить либо без поверхностного монтажа либо с мотажем на качественные материалы. По идеи раз они поврхностного монтажа, то их нужно на поверхность ложить (клеить) . Такие резисторы дешевы и не имеют индуктивности, легко "параллеляться". Пара идей есть. Надо попробовать, что получиться...
    Когда-то в радио был изображен интересный способ монтажа на стекле. В кратце - капется маленькая капля БФ-2 и на него капается капля припоя. Такая площадка выдерживает до 8-ми паек по моему опыту. Остается только вопрос - где же брать БФ-2?
    Одесса
    Спасибо. Найду, попробую. Надо только стеклышки подготовить
    Писал, писал, а эксплорер глюкнул. Пора винду переставить или комп другой. Сапожник без сапог Ну да ладно не все сразу. Наверное не время обсуждать разводку плат. Может кто-то предложения по материалам и способам монтажа интересные предложит.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    БФ-а то взять не проблема - интересная идейка - собрать на стекле! А можно тем же БФ-ом прямо фольгу приклеить к стеклу и травить обычным способом, вот только сверлить проблемматично! Но для смд - в самый раз.
    Еще есть вариант - берем подложку, допустим тот же текстолит, только без фольги или односторонний. На ту сторону, на которой нет фольги кладем пленку фторопластовую, сверху алюминиевую фольгу, потом жарим утюгом - фторопласт приваривается к текстолиту, затем от него отделяем фольгу (легко отстает), а потом металлизация, только для нее нужна соль палладия - мало, но надо. У меня есть книженция по металлизации - там химия расписана. В общем геморроев много, но возможно, осталось решить - надо ли.
    село Самбек
    Дык не пойму, а чем же плох обычный фольгированный текстолит? Если кривой топологией - так он в этом не виноват.
    Одесса
    Пока с БФ-2 не вышло Пытался на банку каплю припоя приклеить. Наверное что-то не так делал. Припой с безотмывочным флюсоим и серебром (Франция). Может это только наш клеится? Буду еще пробовать.
    Одесса
    Надо в Ворде писать. Глюк сайта и все пропало.
    Стекло разное бывает. Кварцевое бы... И к стекольщику, чтоб нарезал и края обработал. Сверлить бы его научиться!
    Тут теория по материалам http://dvoika.net/education/tkm/
    Одесса
    А что просто так от нечего делать стеклофторопласт применяют? В Одессе на вопрос любят вопросом отвечать Многих это раздражает, уж извините, привычка.
    А тема затеяна не только чтоб технологии обговорить но возможно и целесообазность их применения. В усилителях с ОООС например не так много "разнообразных мест". Можно основные пересмотреть и требования написать.
    Топология то отдельная тема разговора. Начинал тут писать да все потерял. Наверное правильней топологию в другой ветке обсудить. С другой стороны топология может зависить от варианта конструктивного исполнения. Пока не собрался заново написать.
    Одесса
    Мне кажется это уже занадто. Я почти уверен, что для всей платы нет необходимости делать с мин. потерями и искажениями. Нужно определить места, где это может сказываться. Если не сложно, не дорого и технологично, то можно конечно всю плату (платы) делать из крутых материалов. Но соль палладия и метализация потребуют и денег и сил. И еще после всего этого уверенности не будет, что реактивы не убили свойства фторопласта и платы, что основой служит. Значит нужны еще и исследования?
    Читал, что эл. абсорбция меньше при коротких проводниках и при малых расстояниях между ними. Тут тоже можно пролететь! И окажется, что макетка с напаянными вплотную SMD будет иметь лучшие характеристики чем супер плата Акуфазы с деталями располагающимися на километр друг от друга. (они это любят )
    Одесса
    на днях на радиорынке купил вч катушки с посеребренным проводом. мне нравится ним разводить. паяется легко. для изоляции можно на него кембрик фторопластовый одеть. на крайний случай с мгтф или коаксиального кабеля снять (хоть он там и не цельный, а из ленты). несколько катушек, из купленных, на фторопласте намотаны. можно из них вставки вырезать.
    иногда такое добро можно за копейки купить у тех, кто продает старые детали.
    Одесса
    Хотелось бы услышать мнение по поводу следующего.
    Для минимизации контуров и индуктивностей цепей в БП пришел к подключению конденсаторов в БП как в Усилителе С.Агеева или в ветке Л.Зуева предлагалось. Двухсторонне фольгированный материал и дорожки или полигоны один над другим. Но желательно делать металлизацию отверстий. На сколько я понимаю, желательно металлизацию делать качественно. У меня же нет уверенности, что даже на импортном оборудовании металлизация будет достатоно надежна. Да и цена единичного экземпляра платы слишком высока. Что можно предложить взамен? Специальные расклепываемые втулки? Где их брать или чем заменить?
    При этом вместо фольгированного материала можно применять медные листовые материалы любой толщины. А толщина фольги больше чем 35мкм тут вроде не помешает.
    Одесса
    Ник-то ничего не скзал... Сделал на макетке простым посеребренным моножильным проводом и полосками меди толщиной 0.3мм. Кембрик брал с ВЧ кабеля. Фторопласт или нечто подобное. Паяльник его не берет. Очень удобно. Сегодня тор подключу и послушаю. Если будет все чисто, то выложу тут. У меня 6 кондеров Ниппон 2200х50В и 4 Элны 6800х63В на канал Суховика. (тор 120ватт на выходе +-35В на ХХ ожидаю) Контура небольшие получились. Трудозатраты на изготовление таким методом оказались больше, чем ожидал. Внешний вид, как по мне, приемлемый, а со стороны деталей так вообще не скажеш, что навесной монтаж.
    Намотал индуктивности выхода усилка посеребренным проводом 1мм с обмоткой фторопластовой лентой. 30 витков в два слоя на хвостовике сверла 4мм. Катушка как в усилке Токарева. Чуть больше чем из ПЭВ-2 получилась. Минут 20 на катушку ушло. Единственный минус - нерациональныя трата удобного для разводки провода. Припаяю к резистору выложу.
    Может кто опыт переймет или раскритикует. Буду рад.
    Вероятно поэтому и не получилось. Я пробовал обычным ПОС60, без флюса, на ровном стекле. Брал каплю припоя паяльником и прикладывал к капле клея на стекле до полного высыхания клея. И все - площадка готова.
    Акуфаза не акуфаза, но я ВСЮ любительскую аппаратуру именно так и делаю - макетка и smd, где это возможно. Трухольные чаще всего хуже по параметрам (резисторы), и паять муторно.
    Упоминавшийся выше Саша Писман (Alpi) вообще набирал из нескольких десятков-сотен смд-резисторов мошные резисторы для ламповых усилителей.
    Одесса
    Цитата Сообщение от Airt
    Я пробовал обычным ПОС60...
    Спасибо, попробую еще раз. Может и не применю нигде, но интересно. Так сказать в копилку идей и технологий
    Анатолий_В добавил 17.05.2006 в 13:13
    Трухольные это что?
    Я на Зуевик набрал уже С2-14 и С2-29В. Они хороши по параметрам. Жаль их не использовать, не так легко было их найти А так SMD мне понравилось использовать. Пока буду собирать суховик буду еще думать над дилемой SMT не SMT Но идея минимизации контуров и оптимизации расположения каскадов, которую вынашиваю, с SMT вроде дружит больше.
    А Саша писал, что обычные ему уже малодоступны.
    Анатолий_В добавил 17.05.2006 в 13:38
    Собрал наконец один БП на суховик. Как описал выше. Проблем не обнаружил. Фон по сравнению со стабилизированным БП не изменился. Слушал в наушниках, АС и вольтметром в полосе 10Гц-10МГц -550мкв, 10Гц-15кГц -100мкв. Сегодня погоняю на моще и попробую БП вплотную к входным каскадам поднести. Входной кабель скрученный мгтф и дешевый экранированный кабель ложил прямо между диодов (два моста MBR10100) и на транс, фон не обнаружил. Видно достаточно жесткий конструктив сказывается.
    Вывод такой - установка конденсаторов и диодов как это сделано в усилителе Л. Зуева (пример как широко известный по этому форуму), вполне приемлемое решение. Транс вплотную (провода к диодам 4 см скрученного провода обмоток с транса) к диодам хорошее решение.
    Несколько мелких кондеров в БП - приемлемое решение. Кондеры с меньшими ESR ESL ближек к центральной линии (об этом Агеев писал) и ближе к потребителю (обэтом Зуев писал).
    Анатолий_В добавил 18.05.2006 в 11:48
    Часа три погонял один канал с новым БП. Часа через два разыгралось. Входная цепь фон ловит, но он не зависит насколько близко кабель от самого БП. Так что все как выше описал.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 18.05.2006 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
