Страница 193 из 224 Первая ... 183191192193194195203 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3841
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Спроектировали бы уже Millenium ver 5. и поправили в ней недачеты ver 4.
    v.5 http://rcl-electro.ru/index.php?topic=1472.0
    Миллениум 0,025 05.asc
  3. #3842
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    MILLENIUM а, кто-нибудь пытался это собрать....
  4. #3843
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    ну а сам то как думаешь цэ модель...
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  5. #3844
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, раз модель работает, да ещё лучше оригинала, можно рискнуть...
  6. #3845
    Кемерово
    Константиныч, ты вопрос задай сначала - какие модели транзисторов использовались для создания данной "модели", и как их характеристики пересекаются с характеристиками того, что применяется в "харде" (там по-моему еще и схемы замещения в виде диодов...)
    Да и еще - вспомни для участников, в каких условиях и каким образом ты снял спектр который в "шапке" с "желтых" плат?
    Последний раз редактировалось elenium; 11.10.2018 в 17:54. Причина: кавычки и знаки припенания
  7. #3846
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сам не могу понять, как так получилось... Может быть, это на ХХ.
    Больше такой не выходит.
  8. #3847
    Кемерово
    Вспоминай, у тебя по-моему то же для измерений использовалась 0404 (если мне не изменяет мой склероз, я и заморочился, от части ее поиском и покупкой для измерений после чтения этой ветки)
    Мне, карту для измерений, настраивал Alex07 за что, ему огромное спасибо, но к сожалению, на прошлых выходных, я не смог заняться измерениями, были причины. У меня есть собранная версия "желтая" (рабочая, но у же тестовая) и "черная". Правильно выше сказали, измерить - это реально "геморно" с организационной точки (кучу проводов и железа надо организовать). У меня карта не "взлетела" на ноутбуке, только на ББ все получилось настроить.
  9. #3848
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нет, у меня E-MU1212
    Настраивается за пять минут.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Другое дело, что Милл очень не устойчив.
    Всего-то подключил землю от осциллографа к ПК, и он загенерил.
  10. #3849
    г.Рязань
    Может у тебя с ПК что-то? И Йес-4 генерил, и Милл. До этого вроде ничего такого не было.
  11. #3850
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Просто приобрёл классный ВЧ осцилограф.
    Всё видит....
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Но, надо разобраться с землями...
    Сделать, как было на работе.
    Заземлить все корпуса приборов....
  12. #3851
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    И какой же?
  13. #3852
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    И какой же?
    Tektronix 2465b
  14. #3853
    хуже чем есть все равно уже не будет
    Сагги пытался.... В симуляторе
  15. #3854
    Нальчик
    Вот как держит ноль на выходе,усилитель уже собран в корпус, все нормально кроме спектра, https://youtu.be/Twp1i6a88IA
  16. #3855
    с интегратором на каком ОУ?
  17. #3856
    Кемерово
    Ad711
    Это типичная работа интегратора, в этом усилителе. У меня на желтых +-5mv
  18. #3857
    хорошо, что не на LF411, а то слишком резво меняется.
  19. #3858
    Кемерово
    У Константиныча талант петли по земле ловить ;) хотя и сам грешен был, но у меня синус с генератора "корежило"
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Резво на lf411? Кто-то рекомендовал tl071, но каков получился результат не знаю
  20. #3859
    Не, LF411 прецизионный, поэтому на нем не должно так быть.
    лучше не надо)))
  21. #3860
    Кемерово
    Вы видимо ошиблись: AD711 - Precision, Low Cost, High Speed, BiFET Op Amp, LF411 - JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIER
    AD711.pdfLF411.pdf
    Хотя да, в datasheet к LF411 явно пишут -The LF411 can be used in applications such as high-speed integrators, digital-to-analog converters, sample-and-hold circuits, and many other circuits.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    LepekhinV, Володя как тебе "the end of the interstellar legend"
    Последний раз редактировалось elenium; 12.10.2018 в 18:17.
