Страница 189 из 224 Первая ... 179187188189190191199 ... Последняя
Показано с 3,761 по 3,780 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3761
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Да я как бы в курсе...
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  3. #3762
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я, на всякий случай, вдруг кто не знает....
  4. #3763
    Нальчик
    У меня на выходе усилителя 1kHz и 10kHz все чисто,снимите кто нибудь спектр под нагрузкой.
ID:	327102   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3764
    Кемерово
    Надо нагрузить выход и повышать частоту генератора на входе и смотреть.
    MAXIM_A при каких условиях пойман этот возбуд.
    Последний раз редактировалось elenium; 01.09.2018 в 20:16.
  6. #3765
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я, же там написал, частота 1кгц, нагрузка реостат 8ом, повышаю уровень, начинает около 5в на выходе, до 20в.,на максимум пропадает.
    Без нагрузки нет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1535789772
    Наверно транзисторы 2SC2922 попались поддельные, мала частота ед. усиления...
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Обязательно, без Цобеля, ВЧ осциллятор с делителем...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.09.2018 в 11:15.
  7. #3766
    Кемерово
    Я в принципе так и понял, просто уточнил. Странно, я свой гонял на 4 омах от 10 до 20000, нагрузочный даже взорвался (по моей глупости) r15 - 3k, r19 - 100k vd4, vd5 55 серия (обычная), ноль правда болтало сильно.
  8. #3767
    Нальчик
    Да синус и прямоугольник на моем тоже красивые ,а вот спектр ужасный.
  9. #3768
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1394456477
    Может С17=22пф увеличить раза в два?
  10. #3769
    Частый гость Аватар для scout
    Alex07, снял спектр своего экземпляра. Картина примерно как у вас.
    Правда генератор не очень хороший - Г3-118, но гармоники у него не выше -100дб.
    В качестве АЦП использовал измерительный модуль LTR-24 от l-card.
    Питание от лабораторных БП.
    Может в корпусе будет лучше?
  11. #3770
    Нальчик
    Гармоники тоже растут при подключении нагрузки?
  12. #3771
    Да, с нагрузкой хуже, хвост гармоник длиннее. Правда у меня не вся пленка запаяна. Попробую найти генератор получше и измерить еще раз.
  13. #3772
    Нальчик
    Печально если у всех так будет,я сейчас второй канал доделываю посмотрим, сравнил звук одного канала миллениума с Lynx-PA72, милл явно слил.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Если есть хороший цап генератор не нужен, можно вот этот файл использовать для проверки, это из теста Аудиоманьяка. https://yadi.sk/d/RIEaq80gmjTBcQ
  14. #3773
    г.Рязань
    Нельзя сравнивать один канал одного усилителя с двумя каналами другого, надо сравнивать два _готовых_ изделия. Это раз. Мил надо греть, как и любой другой усилитель. Это два. И третье. Мил своеобразный усилитель, в него подольше вслушиваться надо.
    Это не наставление, это добрый совет.
    (Зуевскому Мил тоже слил, но я по нему иногда скучаю. Такой тёплый и душевный звук!)
  15. #3774
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А меня Миллионов достал, третий раз собираю, и каждый раз одно и то же, генерят.
    В чем дело, непонятно!
  16. #3775
    г.Рязань
    Константиныч, у меня транзисторы из Японии, 100% оригинал. ( Спасибо Денису kerpal)
  17. #3776
    Нальчик
    Я сравнивал по одному каналу у обоих, соберу в корпус погрею еще раз будем сравнивать, пока готовлю корпус под милл, фрезернул переднею панель,вопрос, кто какое стекло ставил или пленку наклеивал для регулятора от antecom с зеленными индикаторами.
  18. #3777
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    http://meandr.org/archives/28372 там в конце про мил нелестно упоминали, вполне возможно, что так и есть.
  19. #3778
    Про усилитель Годзил тоже можно так сказать
  20. #3779
    Сколько в среднем времени нужно греть усилитель?
  21. #3780
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У кого есть ВЧ Осцилограф, с делителем, проверьте работу усилителя на возбуд. Без Цобеля и
    Под нагрузкой и уровне на выходе 5 - 15 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    Транзисторы вроде нормальные...
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2527604
    Почему такая гадость ещё может быть?
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Могут быть виноваты эмитерные резисторы стоят по 0,33 вместо 0,27ом.?
