Страница 188 из 224 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3741
    Нальчик
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Это похоже перегрузка самой карты.
    Это не перегруз карты, при этом напряжении если отключить нагрузку хвосты исчезают, на входе карты после делителя при этом было 0,75 вольт, на картинке где показан спектр Lynx PA72 при том же делителе с той же картой на входе карты даже больше напряжение 0,85 вольт,а спектр отличный, почему при подключении нагрузки у миллениума портится так сильно спектр?, выходное сопротивление усилителя 0,185ом, транзисторы ВК стоят с разными грейдами но с одинаковым h21э, всю голову уже сломал что это может быть.
    Последний раз редактировалось Alex07; 28.08.2018 в 21:12.
  3. #3742
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Придётся мне свой усилок перемерить в разных режимах....
  4. #3743
    Нальчик
    Причем это искажения не в УН а именно ВК ,а вот причину не пойму,либо по питанию при нагрузке что то лезет,либо транзисторы брак,другого объяснения пока не вижу.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Был бы очень признателен.
  5. #3744
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ребята, кто знает как уменьшить усиление?
  6. #3745
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Уменьшить резистор R4 в оригинале,или R42 В клоне
  7. #3746
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так это делитель сигнала интегратора.
  8. #3747
    Нальчик
    Мне кажется можно увеличить R32,R37 которые задают местную ООС в усилителе напряжения.
  9. #3748
    этот резистор задает усиление УН,недаром помечен его тип.
    еще можно уменьшить r18,r20
  10. #3749
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я тоже так думаю, заодно могут уменьшить КНИ. Но, на сколько? 1,5к пойдёт...
  11. #3750
    Нальчик
    Думаю пойдет,спектры на разных режимах не снимали?
  12. #3751
    Для сохранения тока каскада придется увеличить также R18, R20 (нумерация по оригинальной схеме). Последнее увеличит Ку дифкаскадов и скомпенсирует снижение Ку УН.
    Линейность, вероятнее всего, при этом действительно возрастет, но снизится размах напряжения на выходе и, соответственно, мощность усилителя.
    Относительно безболезненно можно снизить усиление, увеличив эмиттерные резисторы в дифкаскадах.
  13. #3752
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нет ещё, только включил усилок.
    Кус.=53 Амплитуда 82 в
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    На сколько? 3 ком пойдёт...
  14. #3753
    Нальчик
    Мне например достаточно Кус.=20, если можно тоже хотелось бы уменьшить, при Кус.=53 придется на входе ставить делитель, чего не хотелось бы, у Lynx PA72 Кус.=23.5 вполне достаточно.
  15. #3754
    Частый гость Аватар для FAI4
    Отвратная схемотехника УМ !!!
    Транзисторы включенные с ОЭ (VT12 VT13) напрочь убивают высококачественный звук!!
    и генерят "транзисторное звучание" во все красе
    (получается тот же "Амфитон" начального уровня)
    Короче - ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ!
    Как строить схему грамотно?
    Посмотрите например здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79451
    Та же трудоемкость изготовления - но звук....
  16. #3755
    Нальчик
    А лично Вы слышали оба, что бы сравнивать? или это так, теоретические выкладки.
  17. #3756
    Хдежтыраньшетобыл?!))) А мужики то мучаются с этим "Амфитоном" начального уровня...
  18. #3757
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это генерит, верхняя полуволна, около 4мгц...https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1535149571
    Под нагрузкой. У меня тоже...
    Подключи осцилятор...с делителем и без цепи Цобеля, тогда увидишь...
    И, ещё, только в диапазоне 10-15 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
  19. #3758
    Нальчик
    Вроде смотрел все чисто было, может пропустил, еще раз гляну ,хорошо бы это возбуд был, с ним как ни будь разберемся.
  20. #3759
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Что-то жестко генерит... Завтра свой разломаю, ради интереса, но что характерно, я у своего спектр не снимал, но синус гонял и прямоугольник, таких чудес не было.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  21. #3760
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если стоит Цобель, не увидишь...
    И нужен ВЧ осциллятор с делителем. И только под нагрузкой.
