Страница 153 из 224 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3041
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от Skykrasnodar1983 Посмотреть сообщение
    Конденсатор С10 допустИм на 16В ?
    Да, стабилитрон VD7 на 4,7В, значит на R29 и С10 в совокупности тоже самое, а на самом С10 еще меньше.
    А что за конденсатор? С10 - 470nF (не микрофарад).
  3. #3042
    Клон Аватар для Skykrasnodar1983
    Краснодар
    Да, 0,47 uF, просто есть Panasonic smd на 16В, на всякий случай спросил
  4. #3043
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Цитата Сообщение от Евгений-59 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Вопрос ко всем мастерАм,собиравшим Милл: как этот усилок отрабатывает Вч диапазон на малых уровнях сигнала при питании оконечных каскадов +- 30вольт, +-40 вольт? И какой допустимый ток покоя удалось применить(без опасности пробоя выходников)? Короче говоря, мне нужен усилитель ПЕРВОГО ВАТТА,который будет работать в активе на ВЧ диапазоне. По логике вещей- питание бы уменьшить(всё равно усилок не будет работать выше 5-10 ватт) и поднять ток покоя( 200-400ма)...Прошу уважаемых мастеров высказаться.
    Не помню точно, кто писал, уж не Крылов ли, что Милл не выигрывает в качестве звука при подъёме тока покоя, а вот надежность конструкции понижается.
    По случаю сделал табличку на милл.
    Еще раз убедился, что низзя нашим мастерам доверять ничего без проверки и капанья на мозги.
    Сделали в 3 раза меньше чем надо. Но дареному коню....
    Тем более что это серебро с горячекатанной эмальюНажмите на изображение для увеличения.
  5. #3044
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это точно, больше 200ма, никакого улучшения.
    А СЧ, ВЧ, отлично воспроизводит!
  6. #3045
    Краснодар
    Можете объяснить, какой номинал всетаки ставить на С20 ?
    В листе спецификации указаны и 0,1 и 1 uf
  7. #3046
    Частый гость Аватар для Vadim 161
    100n (0.1uf) . Даже на фото собранных плат видно отчетливо этот номинал .
  8. #3047
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Никто не пробовал отсеметрировать схему, перенести R29 на коллектор Т10...
    R38 - T14 kol
  9. #3048
    Краснодар
    Посоветуйте пожалуйста, такого радиатора будет достаточно для усилителя?
    Размеры 110х269х21мм
  10. #3049
    Мне радиаторы И-120 не нравятся из-за тонкой подошвы .
  11. #3050
    г.Рязань
    По посадочным размером подойдет (нужно 2 таких радиатора). А по рассеиваемой мощности - зависит от тока покоя. (Не знаю, как сейчас Лигра радиаторы делает, но то что было раньше - это беда какая-то. Подошва тонкая, плохо обработанная. Раковины и пустоты в силумине. Без слёз не взглянешь.)
  12. #3051
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    У ЛИГРы сейчас есть радики с толщиной подошвы 18 и 25 мм.
  13. #3052
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, это уже перебор, только для класса А, а нам нужно 8-10мм...
  14. #3053
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Virtual acoustic делали на таких радиаторах ("Крыловские платы ")
  15. #3054
    Для домашнего применения - более чем достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 20.02 ---------- Предыдущее сообщение было 20.00 ----------
    Быстро стирается при ходьбе?
    С уважением, Виталик.
  16. #3055
    Краснодар
    Прошу совета:
    В питание ВК ставлю CDE SLPX 22000uF50v - 3 шт в плечо. Всего 4 посадочных места, есть ли смысл поставить ближе к усилителю хорошую банку питания? Типа Nichicon KG, но 8200uF? Будет ли разница в звучании? Или не заморачиваться и ставить еще одну банку CDE SLPX ?
    Спасибо.
  17. #3056
    г.Рязань
    22000 надо ставить.
  18. #3057
    Краснодар
    22000 надо ставить.
    все 4 по 22000, правильно?
  19. #3058
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Прошу совета:
    Спасибо.
    Главное, на самой плате УНЧ, чтобы были банки хотя-бы по 2200мкф, с низким ЕСР.
  20. #3059
    Краснодар
    Я как изначально хотел: 3 шт 22000uF CDE SLPX + 1 шт KG 8200uF в плечо. Либо уже все 4 шт SLPX
    На УН-е 3 шт 2200uF Nochicon VY + 1шт 1000uF Nippon LXF
  21. #3060
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не только нна УНЕ, а и на ВК, обязательно нужны и электролиты и плёнка , ближе к коллекторам....
    ---------- Сообщение добавлено 13.16 ---------- Предыдущее сообщение было 13.10 ----------
    На первом варианте ПП, я только так избавился от генерациии.....
