Страница 151 из 224 Первая ... 141149150151152153161 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3001
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    А ля jeell58...ну не знаю...не знаю...совершенно разные подходы...радиатор для макета более чем достаточен...это макетный образец...в изготавливаемых миллах радиаторы имеют несколько другие увеличенные габариты плюс вентиляторы охлаждения...
  3. #3002
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Вы делаете всё очень круто, но всё-таки 500 ватт?
  4. #3003
    г. Воронеж
    Есть свои секреты...как это охлаждать...
  5. #3004
    г.Рязань
    Почти закончил внутреннюю разводку. Осталось дождаться кнопку включения с Али и подпаять её. В раздумьях - стОит ли делать отключение питания усилителя от сети при срабатывании защиты от постоянки (на 1237)? Примененный узел PW_contr от УМЗЧ Л.Зуева позволяет сделать это. У кого какие мнения, поделитесь, пожалуйста.
Название:	тлф 21.05.2016 005.jpg
  6. #3005
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Там что то типа триггера или просто вырубает пока не пропадет?
    Чисто теоретически авариный режим просто так не бывает и обесточить девайс, дабы предотвратить выгорание всего "лишнего" лишним не будет
  7. #3006
    г.Рязань
    Вырубает. Алексей, я тоже думаю, что кашу маслом не испортишь. Поставлю. Делов- то - пару хвостов с разъёмами воткнуть.
  8. #3007
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя, чисто оконечник будет? Без РГ.
    Если это не сложно, то надо сделать...
    А я не понял, как приспособил Зуевскую плату. У меня тоже есть лишняя...
  9. #3008
    г.Рязань
    Оконечник. У меня к нему пред "Натали" собран с РГ Никитина и отключаемым ТБ Матюшкина. Звучит замечательно.
    PW-contr использовал по прямому назначению, а на входы оптопар подаётся сигнал с катушки реле защиты.
  10. #3009
    Новичок Аватар для sabbath
    На диуаудио.ком клонировали пред Sony TA-E1 на дискрете, только закончил его собирать - по звуку сильно отличается от "Натали" (отнюдь не умаляя ее достоинств). Гораздо сильнее проработаны "середина" и "верха" отчего звук более детальный, объемный, сцена шире. Запустился с пол-оборота, меандр четкий, до 100 кГц - ни малейшего выброса (больше гена не выдает). Выхлоп - IRF710\IRF9610. Пробовал, правда, с "немцем", до сборки Милла руки еще не дошли, все собираюсь... В общем - рекомендую попробовать, тоже достойная штука.
  11. #3010
    г.Рязань
    Надо посмотреть
    Ссылку не дадите?
  12. #3011
    Надо посмотреть
    Ссылку не дадите?
    1.
    http://www.diyaudio.com/forums/analo...ier-clone.html
    2. Видимо оригинал автора, транслейт ту инглиш в помощь ;)
    http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=1133
  13. #3012
    г.Рязань
    Спасибо. Поизучаю, плату набросаю. Может интерес у кого появится.
  14. #3013
    Посмотрите, там только последняя версия схемы ВНИЗУ страницы... платы - в пдф 1:1, рабочие, проверено.
  15. #3014
    г.Рязань
    Чужие платы - не мой путь. По фото вижу, что платы разведены не оптимально. Рабочие - не значит "правильно разведенные". ;)
  16. #3015
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    ...В раздумьях - стОит ли делать отключение питания усилителя от сети при срабатывании защиты от постоянки (на 1237)? Примененный узел PW_contr от УМЗЧ Л.Зуева позволяет сделать это. У кого какие мнения, поделитесь, пожалуйста.
    От всего сразу страховаться - излишне наверное. 1237 спасёт акустику и пусть. Сброс питания лучше сделать отдельно, раз желается.
    В противном случае, при ремонте, всё равно питание подавать, а что произошло и где - неведомо. Предварительно лопатить ВСЁ?
    У меня при привинчивании защиты на 1237 вышел, к примеру такой конфуз:
    Не включает нагрузку эта 1237 - постоянка на выходе в 500mV - шухер (!!!), от куда (?) - по одному плечу питания (+) на УН нет напруги. Нашёл, где собака порылась быстро.
    Хотя, может, я не так дыма боюсь, особенно того, что без огня
  17. #3016
    Клон Аватар для Skykrasnodar1983
    Краснодар
    Начал собирать и сразу вопросы...
    в ВОМ файле R33, R34 - 5кОм, а в схеме 5к1... какой номинал лучше ставить?
  18. #3017
    Без разницы 4,7 - 5,1 (у Дачан по моему 4,99 но там другой ГОСТ)
  19. #3018
    Частый гость Аватар для Vadim 161
    jeell58, ну как , работа над вашем Миллом продолжается ? Или творческий перерыв ?
  20. #3019
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Интерес есть. У меня куча оконечников уже собрано, а на предусилитель пока никак не решусь.
    Думаю у многих так. На этом форуме есть несколько "могучих" веток достойных усилителей, а по предусилителям - бедновато.
  21. #3020
    Новичок Аватар для Ivanich
    Здравствуйте всем!!!
    Скинте пожалуйста свеловку радиатора у кого есть. Или дайте ссылочку.
    С уважением, Роман
