Страница 221 из 224 Первая ... 211219220221222223 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4401
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    В шапке ссылка не она?
  3. #4402
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Похоже, ссылка на 2014й год.
    Трактиръ "На Босховской"
  4. #4403
    Новичок Аватар для vanvan
    челябинск
    Купил у одного чела на мешке выходные транзисторы решил проверить разобрал а там Кристал меньше спичечной головки .А говорил что настоящие.
  5. #4404
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Вес какой был у транзистора?
    Металлическая подложка двойная?
  6. #4405
    челябинск
ID:	382192 вот смотри а у меня Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #4406
    Москва, Щукинская
    Оригинал по даташиту 18.4гр.
    Можно для начала взвешивать не разбирая.
  8. #4407
    челябинск
    А внутри смотри какой размером Кристал.
  9. #4408
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Всех приветствую. На ближайших выходных буду разбирать остатки компонентов от моей сборки "кита" для mill. Смотрите за "толкучкой"
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  10. #4409
    А мотивация такого действия - разочарование проектом ...?
  11. #4410
    Для начала можно на шрифт маркировки посмотреть, и понять что на оригинале он другой.
    С уважением, Виталик.
  12. #4411
    Кемерово
    Нет. Я форумчанам собирал "киты" в свое время. Осталось кое что и лежит ещё с тех пор.
  13. #4412
    Москва, Щукинская
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Верно! Не разглядывал особо осколки
  14. #4413
    Кемерово
    есть 6 пар свободных
  15. #4414
    Виталик, сам то даром не отдаешь старые и никому ненужные цф
    Удалил. Пофиг, пусть хоть по миллиону берут.
  17. #4416
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    ....есть предложение ?....
  18. #4417
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Всем привет. Вопрос к собравшим этот вариант.
    Как себя зарекомендовал "не родной" интегратор ?
  19. #4418
    Новичок Аватар для rustr
    Рязань
    Здравствуйте.
    Напомните, пожалуйста, входное сопротивление усилителя какое?
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  20. #4419
    Частый гость Аватар для 35101
    Цитата Сообщение от rustr Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    По какой схеме?
  21. #4420
    Рязань
    Цитата Сообщение от 35101 Посмотреть сообщение
    По какой схеме?
    По V.4, на платах В.Л.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
