Страница 218 из 224 Первая ... 208216217218219220 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4341
    Нальчик
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Защита нужна в любом усилителе, дабы потом горько о не плакать над сгоревшими АС
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  3. #4342
    Новичок Аватар для diman_dk
    Зависит от цены АС
    Ну с такого аспекта -да. Я спрашиваю с точки зрения надежности надежности сабжа.
  4. #4343
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Вопрос не в надежности сабжа, а в сумме критериев, по которым может сгореть АС.
    А их помимо схемотехники целая куча: монтаж, левые детали, мощность на которой слушаешь, конструктив и т.д. и т.п.
  5. #4344
    Ижевск
    Недавно собрались на прослушивание у коллеги. Усилитель до того лет 5 пропахал без проблем, схема надежнейшая. Послушали 5 минут и вдруг звук из правой колонки пропал. Дорогому низкочастотнику настал пушистый зверек... Ни с того ни с сего вылетел выходной полевик, работающий с большим запасом по ОБР.
  6. #4345
    Вот видишь, а когда я отлаживал защиту в LStone, я пошел другим путем - сжег десяток полевиков и штук 5 микросхем. Зато потом отверткой коротишь любой полевик, нагрузку или чего еще, кроме самой зашита - и она (защита) все отрабатывает.
    И хотя за 10 с лишним лет она ниразу не сработала, мне вае-жзе спокойнее что она есть...
  7. #4346
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    Номинал R64 в 301 ком так ли важен? Это же частотозадающий элемент вместе с С34 для интегратора (порядка нескольких Гц) ????
    301 ком нет в наличии, есть 320 ком, а ехать спецом за одним номиналом что то в лом... Ставить 320 ком?
  8. #4347
    Частый гость Аватар для 35101
    Без проблем.
  9. #4348
    д. Москова
    И вопросик по поводу предвыхода (1837/4793)
    Не могу подобрать в пары по к.ус.
    Зато есть пары а1930/с5171 как раз почти подобранные
    По даташиту почти одно и то же, разве что а1930/с5171 побыстрей в 2 раза.
    Есть смысл заменить 1837/4793 на 1930/5171 ?????
  10. #4349
    Нальчик
    На ОБР обратите внимание, у них при напряжении К-Э 50вольт ток 100ма.
  11. #4350
    д. Москова
    .... против 200ма у 1837/4793
    Подскажите (разжуйте), так, для понимания мной теории данного вопроса, это значит, что записывать УН Миллениума нельзя 70 вольтами, и что бы попасть в ОБР, сколько максимум можно подать на УН вольт?
  12. #4351
    д. Москова
    Подскажите (разжуйте), так, для понимания мной теории данного вопроса, это значит, что записывать УН Миллениума нельзя 70 вольтами, и что бы попасть в ОБР, сколько максимум можно подать на УН вольт при использовании 1930/5171?
    подскажите плиз.... по этому вопросу.
    И можно ли использовать вместо быстродействующих sf22 обычные 1N4007???
  13. #4352
    Нальчик
    1N4007 использовать можно,по первому вопросу, вот прикиньте сами.
  14. #4353
    д. Москова
    Спасибо.
    Если уменьшить питалово с +\- 60в до, скажем 45в (в 1,333 раза), то токи будут I(p-p) 98ма, I(rms) 46ma I(dc) 28ma (если ток упадёт пропорционально так же в 1,333 раза)
    С такими значениями тока вроде укладываемся в ОБР, это если ориентироваться на I(p-p)
    Вроде верно? Получается максимум +\- 45в????
  15. #4354
    Привет всем. Могут ли работать в схеме Мила выходные транзисторы MJ21193 /94 ?
  16. #4355
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нет, они низко частотные.
  17. #4356
    так получили от уся Кr - 1х10-10й % ?
  18. #4357
    Нальчик
    нет, получилось только Кr - 1х10-9ой %.
  19. #4358
    Конечно могут. Но лучше поставь 1216/2922, с ними звук субъективно лучше.
    С уважением, Виталик.
  20. #4359
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сразу загенерит. Придётся менять коррекцию и сужать полосу, которая итак не большая.
  21. #4360
    Я ставил, ничего не генерило. Что значит небольшая полоса?
