Страница 216 из 224 Первая ... 206214215216217218 ... Последняя
Показано с 4,301 по 4,320 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4301
    Новичок Аватар для dons83
    Казань
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    А какие они у Вас - радиаторы?
    Игольчатые И-120. https://www.chipdip.ru/product/i-120-heat-sink
  3. #4302
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    А эту температуру он нагоняет при номинальной мощности (к стати какая она у вас получилась?) Если да - то это нормально т.к. радики извините - гауно!
  4. #4303
    Цитата Сообщение от dons83 Посмотреть сообщение
    Это нормально если при тп 150 мА температура радиаторов уже градусов 50? Задумался, справляются ли радиаторы при номинальной мощности.
    А зачем там 150 ма?
    С уважением, Виталик.
  5. #4304
    Казань
    уже пожалел что применил, да и по площади маловато выходит. При номинальной около 70, но она не установившаяся, думаю будет расти и дальше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    А зачем там 150 ма?
    мнения разные, кто-то больше, кто-то меньше. Было раньше еще выше - сжег ВК.
    Сколько нужно для оптимального режима работы (ВК без ущерба звуку)?
  6. #4305
    Сколько нужно
    50 ма.
  7. #4306
    Казань
    50 ма.
    откуда такая информация? Датчане около 100 мА пишут. (20 мВ на эмитерах при том что у них резисторы 0,27 Ом, получается 111 мА).
  8. #4307
    г.Рязань
    Виталик Миллениумов собрал больше, чем букв в моём сообщении.
  9. #4308
    Казань
    Ничего не имею против. Просто интересно на чем основан факт.
  10. #4309
    И мне то же ... интересно..
  11. #4310
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    Глянул в описание к "отцу" Милла в трухольном варианте.....ток однако....Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергей
  12. #4311
    В кукбуке так указано, для восьми омных колонок.
  13. #4312
    Казань
    точно, для 8 Ом 10 мВ... Но это в переведенной версии кукбука. В англ. которая здесь выложена, в упор не вижу. В общем понял, спасибо.
  14. #4313
    Там указано, в строке с данными поTND.....при 10вт и токе "холостого хода" 300мА
    С уважением, Сергей
  15. #4314
    Казань
    Это в mk ver.3.1 вроде только. Она вроде отличается от нашей.
  16. #4315
Название:	The End mk3 1 schematic Kim.JPG
    С уважением, Сергей
  17. #4316
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    в схеме есть резисторы в бэ выходников по 40 ом, в наших клонах нет, влияет на что?
  18. #4317
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, эту схему кто пробовал?
  19. #4318
    Каменск-Шахтинский
    + на предвыходе ещё резы по 80 ом
    Das такие версии собираешь? ньюансы отиши)
    Последний раз редактировалось BallBess; 05.02.2019 в 22:03.
  20. #4319
    Доброе утро! Увы нет, там ещё есть доп блок, а датчане его не обнародовали......
    есть только это
    https://www.hifisentralen.no/forumet...mk3-1-a-2.html
    ---------- Сообщение добавлено 06:25 ---------- Предыдущее сообщение было 06:22 ----------
    Фотки
ID:	338710   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338711   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338713   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338714   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338715   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338720   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	The End 3 stort print kobberside.JPG
ID:	338722   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	The End mk 3  stort print.JPG
ID:	338723   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	The End print d.JPG
    Последний раз редактировалось das2; 06.02.2019 в 06:38.
    С уважением, Сергей
  21. #4320
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Там скорее всего защита. Этот узел можно и самому приделать.
