Страница 200 из 224 Первая ... 190198199200201202210 ... Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3981
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Как на счёт 2SC4883A в драйвер?
    https://www.digikey.com/product-detail/en/sanken/2SC4883A/2SC4883A-ND/3929415
  3. #3982
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    IRF9610, IRF610, кто что думает по этому поводу.
    Отличные транзисторы, можно попробовать так же 9/510 у них емкость поменьше будет
    Драйвера 2SK216/2SJ79
    Эти вообще космос но распиновка другая и доставаемость очень низкая
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Но на полевых между затворами более 9 вольт нужно чтоб ВК дать ток 100мА
    цепочку стабилизации тока нужно пересчитывать
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #3983
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Для латералов достаточно 3 вольт, и они открыты.
  5. #3984
    Нальчик
    MAXIM_A, посмотрите вот это вариант на ваших платах от динауди это можно легко переделать,как себя поведет усилитель под нагрузкой,не много переделал схему,а ток ток покоя как то не так регулировался.
    Последний раз редактировалось Alex07; 20.10.2018 в 17:13.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  6. #3985
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    MAXIM_A, посмотрите вот это вариант на ваших платах от динауди это можно легко переделать,как себя поведет усилитель под нагрузкой.
    Хвост гармоник есть?
  7. #3986
    Нальчик
    Есть, но он от нагрузки мало зависит и это все таки эмулятор ,хотелось бы в железе посмотреть и конденсаторы С17,С18 наверное лучше к базам подключить.
  8. #3987
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Попробую, посмотрим...
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Может для начала просто заменить драйвера. А потом уже делать тройку.
  9. #3988
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    а не проще моделировать сначало в программе? имхо менять надо режимы работы не только VT20,22, а и VT18,19, не вижу смысла менять предвыход - достачно популярная пара, зачем VT21 стоит то?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16989
    вот вариант реализации предвыхода
    Последний раз редактировалось BallBess; 20.10.2018 в 22:12.
  10. #3989
    Нальчик
    Так тоже симулировал вот схема с режимами,не много больше гармоник.
  11. #3990
    Замените все выходники на полевики.
    в интеграторе ад711 поменяйе на что-то вроде ад8510
  12. #3991
    Нальчик
    Так в программе и моделируем пока, в Multisim 11.0. смысл замены драйвера в том, что он вносит искажения под нагрузкой.
  13. #3992
    U7,8 можно выкинуть. В затворы 100ом маловато, будет генерить, хоть и мультисим покажет что все гуд
    ---------- Сообщение добавлено 08:23 ---------- Предыдущее сообщение было 02:22 ----------
    Эмитерные резисторы поставте на 0.22, я тут тоже дурковал думал 0.12 воткнуть. тяжело транзистору.
    ну а если не брать в расчет тепловые режимы
    то в гибридном ВК оба транзистор плеча нагруженные на выход должны иметь одинаковый ток покоя, что бы на первый ватт работали оба транзистора разного типа, на полевик можно даже немного больше дать тока.
    ну а равного тока с 7,5+0.1 не будет, и это будет обычный повторитель тогда уж лучше отстегнуть ирфи от выхода
    А так было бы интересно взглянуть на наложение токов двух транзисторов в усилителе без ОООС. есть свои причуды у такого включения которые правятся обратной связью
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:23 ----------
    Alex07, SA970 уже был в базах мультисим? а то у меня в 12 версии его нет, отчего очень страдаю.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.10.2018 в 06:43.
  14. #3993
    Нальчик
    В базе их не было.
  15. #3994
    В базе их не было.
    Не поделитесь?
  16. #3995
    Нальчик
    Не поделитесь?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....64961&page=198 пост 3954 там файл симуляции с этими транзисторами.
  17. #3996
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сделал этот макет.
    Не могу повысить ток ВК. Начинаю крутить, уплывает ноль на выходе.
    Подал синус, усиливает со ступенькой.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1540044732
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Да, питание общее +30/-30 вольт.
  18. #3997
    Нальчик
    Вечером гляну в симе ,надо поднять питание на усилитель НЧ, в симуляторе выставлю питание по 30вольт и посмотрю,наверное не хватает напряжения на затворах полевиков и они закрыты,замерьте сколько между затворами должно быть около 9вольт, и симметрично относительно земли ±4.5 вольт.
  19. #3998
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Надо пересчитать цепь термо
  20. #3999
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Между затворами всего 4,5 вольта.
    Начинаю увеличивать, ноль уходит...
  21. #4000
    Нальчик
    Так и будет ,надо питание поднять в усилителе НЧ или подбирать R33,R34,R35.
