Страница 199 из 224 Первая ... 189197198199200201209 ... Последняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3961
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    2 в первом посте
    или они одинаковые?
    Одна оригинал, вторая рабочая с выпрямителями и и фильтрами.
  3. #3962
    Нальчик
    Цитата Сообщение от BallBess Посмотреть сообщение
    Стабилизация питания не помогает?
    Пока не делал,но думаю хуже не будет, пока в симуляторе копаюсь,посмотрим, ну в общем с симуляторе тоже лес, с преобладанием не четных гармоник.
    Последний раз редактировалось Alex07; 17.10.2018 в 23:24.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  4. #3963
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Он вообще то говорил о других искажениях вносимых УН, тут же вопрос стоит об искажениях ВК под нагрузкой,не надо валить все в кучу не разобравшись.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Спасибо Сергею das2 за файл симуляции для Multisim 11.0 ,выложу его здесь, может попробуем разобраться с гармониками под нагрузкой.
    А у Вас спектр без УН? Или чистый ВК измерен?
  5. #3964
    Нальчик
    посмотрите, может ясно станет об чем здесь разговор https://youtu.be/WgrRDhrg62o
  6. #3965
    Посмотрел. Везде итоговый THD одинаковый. И? Какие выводы?
  7. #3966
    Нальчик
    В том что проблема появляется именно в драйвере ВК ,а не в усилителе напряжения,если это не ясно,что тут можно еще обьяснить.
  8. #3967
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    Выходные каскады транзисторного линейного усилителя без общей
    С уважением, Сергей
  9. #3968
    У Вас на базе драйвера без нагрузки и с нагрузкой спектры-таки немного разные, при подключении нагрузки вылезает еще гармошка. Хотя в общем и целом да, лес больше после ВК.
    можно попробовать скорректировать токи выходной четверки.
  10. #3969
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Alex07, попробуйте увеличить напряжение питания УН и драйверов. Будет улучшение?
  11. #3970
    При увеличении тока покоя ВК, хвост уменьшается
    С уважением, Сергей
  12. #3971
    Нальчик
    Увеличил до 55 вольт особого улучшения не заметил,сейчас сниму с током хх 100ма и 600ма.
Название:	100ма 55вольт 18вольт 8ом.png
ID:	329905   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	600ма 55воль 18вольт 8ом.png
    Последний раз редактировалось Alex07; 18.10.2018 в 15:49.
  13. #3972
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ещё можно уменьшить эмитерные резисторы ВК до 0,05ома. У меня лучше стало.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Да, хвост стал по амплитуде меньше, но зато возросли общее ТНД в три раза...
  14. #3973
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    Алекс модулировал?
    1.R46,48 уменшить ом до 40, удалить VT21, R50 увеличить хз ом до 100
    2.удалить VT21, R50 увеличить ом до 50-60, и предвыход запитать от ВК
    что будет получаться?
  15. #3974
    Нальчик
    Пробовал все это ,особо ни чего не меняется,пока ковыряюсь в симуляторе,усилитель отдал товарищу послушать,послушаем его мнение об этом усилителе тоже,акустика у него достойная и цап LynxD68.
    Последний раз редактировалось Alex07; 19.10.2018 в 09:33.
  16. #3975
    Завсегдатай Аватар для dekko
    усилитель отдал на товарищу послушать
    воть.... тут всё гораздо проще - на вкус и цвет
  17. #3976
    Нальчик
    Есть идея попробовать в драйверах IRF9610, IRF610, кто что думает по этому поводу.
  18. #3977
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Можно, но ещё лучше латералы.
    И из четвёрки сделать тройку ЭП.
  19. #3978
    Нальчик
    Латералы на выход?
  20. #3979
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Латералы на выход?
    Драйвера 2SK216/2SJ79
    В ASR Emiter они отлично работают.
  21. #3980
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    ИВ ASR Emiter они отлично работают. из четвёрки сделать тройку ЭП.
    Типа вот так ??? Работают наверно отлично...(куда только "звук" подевался)....
