Страница 198 из 224 Первая ... 188196197198199200208 ... Последняя
Показано с 3,941 по 3,960 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3941
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    ток покоя предвыхода и вк надо повышать
    Нет, не надо.
    Ток ВК имеет оптимум.. .
    А ток УНа будет больше, если увеличивать питание.
  3. #3942
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	ХХ 20v. V4.png
ID:	329825 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4 ома 20v. V4.png
ID:	329826 точно та-же картина с платами V4
Название:	4 ома 20v. V4 без.png
ID:	329829 нашёл причину возбуда. ПК надо подключать без земли, диф входом...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.10.2018 в 11:18.
  4. #3943
    Нальчик
    Вот не пойму, откуда люди приводили картинку с нормальным спектром при нагрузке,зачем было общество вводить в заблуждение, не ужели за 8 лет ни кто так и не удосужился произвести нормальные замеры этого усилителя,а просто все слушали эти гармоники и все всем нравилось.,ладно бы если действительно он звучал как описывали,так и звучит не важно,может прогреть его надо,посмотрим.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  5. #3944
    все безОСые усилители любят приукрашивать и искажать звук.
    ОООС же нет, компенсировать искажения нечем.
    Откуда там нормальному спектру взястись?
    Только ток ВК и предвыхода задирать по максимуму.
  6. #3945
    Нальчик
    Приукрашивать согласен, пусть приукрашивают, но искажать не четными гармониками не должен любой усилитель и этот звук не может нравится человеку с нормальным слухом, я например отчетливо слышу как грязно он звучит, система у меня состоит из D47V3,РА-76 и трех полоска Крылова на мореле 338.
  7. #3946
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	329830 Вот при таком уровне, обычно слушаем...
  8. #3947
    Нальчик
    Ну да при 4вт у меня приблизительно такой спектр,как усилитель для наушников наверное он будет не плох, но согласитесь ставить трансформатор на 420вт и слушать усилитель на мощности 4вт как то не камильфо,по любому усь собран и надо с этим разбираться, если это возможно,поделитесь кто нибудь моделью этого усилителя или наверное придется самому делать модель, чего очень не хотелось бы, ограничен в свободном времени.
  9. #3948
    тоже неоднозначный дивайс.
    у Дмитрия есть усовершенствованные версии этого ЦАП
  10. #3949
    Челябинск
    ...а просто все слушали эти гармоники и все всем нравилось.
    Не всем. Но в тему может и не писали.
    С уважением, Игорь.
  11. #3950
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    Ну почему...я выкладывал на диу....
    первый на 5Вт, Второй на номинале-52Вт, третий - Крыловская плата
ID:	329831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329832   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергей
  12. #3951
    Нальчик
    Не знаю, с РА-72 звучит прекрасно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Миниатюры
    Жаль я это пропустил, я на диу видел вот это при 40вт https://forum.vegalab.ru/showthread....64961&page=194 пост 3879
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Скорее всего тему по улучшению спектра под нагрузкой можно закрыть,как я понял лучше не будет,жаль.
  13. #3952
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    das2, Сергей, какой оптимальный ток ВК лучше?
  14. #3953
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Жуковский был прав по искажениям сабжа.
    http://rcl-electro.ru/index.php?topic=1472.0
  15. #3954
    Нальчик
    Он вообще то говорил о других искажениях вносимых УН, тут же вопрос стоит об искажениях ВК под нагрузкой,не надо валить все в кучу не разобравшись.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Спасибо Сергею das2 за файл симуляции для Multisim 11.0 ,выложу его здесь, может попробуем разобраться с гармониками под нагрузкой.
    • Тип файла: rar Mil_01.rar (201.6 Кб, Просмотров: 84)
  16. #3955
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    Алекс спасибо, на тебя вся надежда). Надо прикупить какуйнить юсб креативину пока ещё продаются - я б наверно ограничился осцилограммами и всё(. Стабилизация питания не помогает?
  17. #3956
    Micsig 2017 цифровой планшет осциллограф TO1152 150 мГц 2CH 1 г Sa/s в режиме реального времени Частота дискретизации
    https://ru.aliexpress.com/item/Micsi...822931444.html
  18. #3957
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, у всех почти одинаковый лес...
    Уже посмотрели пять вариантов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    На синусе ничего не видно. Только спектра покажет...
  19. #3958
    по какой схеме из двух?
  20. #3959
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Схема у всех одна, Миллениум.
  21. #3960
    2 в первом посте
    или они одинаковые?
