Страница 191 из 224 Первая ... 181189190191192193201 ... Последняя
Показано с 3,801 по 3,820 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3801
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    НИЧЕГО не понимаю, нет никакой генерации....Даже нагрузку уменьшил до 4ом.
    Ток ХХ ВК 300ма. Посмотрел второй канал, тоже всё нормально!
    Нашёл в чём дело: земля компа заставляет усилок генерить....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.09.2018 в 14:58.
  3. #3802
    Это же безООСник.
    Ему надо ток большой для ВК.
    А если ещё и УНу ток поставить такой чтобы он из класса А не выходил....
  4. #3803
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    Собирая первый Милл, я умудрился радио на нём поймать. Напомню, что Кг в Милле зависит даже как вы "провода" уложите....Да и по току покоя перетирали много раз
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816&page=11
    пост№270
    С уважением, Сергей
  5. #3804
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    может отключить серво? Тут попалась статья - взаимодействие выходного каскада безосного умзч с ас и его чуствительность к внешним воздействиям - тоже интересно.
  6. #3805
    А сколько надо? 0,5А
    От S радиаторов зависит
  7. #3806
    Нальчик
    Кто ни будь собрал из последней складчины усилитель?
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  8. #3807
    Частый гость Аватар для scout
    Я почти собрал..
  9. #3808
    Нальчик
    Собрал второй канал,хвост гармоник растет при подключении нагрузки как и на первом,печально, буду собирать в корпус но думаю мало что изменится,у кого есть Крыловский милл, снимите пожалуйста спектр под нагрузкой,вот спектр второго канала.
    Последний раз редактировалось Alex07; 04.10.2018 в 00:02.
  10. #3809
    Нальчик
    Собираю усилитель в корпус, компоновка такая предполагается, или тор с блоком питания регулятора местами поменять, как будет лучше.
  11. #3810
    Каменск-Шахтинский
    я так понял вход плат сверху? я б наоборот поменял тор и бп.
    отключать серво при замерах не пробовал? термостабилизировать входные транзисторы УН?
    Последний раз редактировалось BallBess; 07.10.2018 в 00:00.
  12. #3811
    Нальчик
    Серво отключал,термостатировать не пробовал,на счет компоновки, у тора в экране поле будет меньше, по этому я его ближе к входным цепям подвинул,хотя вот сомневаюсь.
  13. #3812
    Каменск-Шахтинский
    Я себе поменял бы и экранировал бы плату входа ( так и собираюсь сделать), ну если потребуеться можно допустим П образной пластиной отделить транс с бп.
    Ваши измерения - 400 ВА 1.2TL на 220 вольтах 27ма ( свой от Карты ещё не обмерял), мой заказаный напрямую у изготовителя 450ВА 1.2TL для YES- при 220в/230в намерял 9ма. Транс в БП заявлен 0.95TL.
    В понедельник постараюсь обмерять тор от Карты (чёт терзают меня смутные сомнения в 1.2TL), ещё бы те, кто брал 1.3TL померяли бы свои торы.
    Последний раз редактировалось BallBess; 07.10.2018 в 11:07.
  14. #3813
    г.Рязань
    Зря. Надо располагать тор как можно дальше от входных цепей. Как бонус - укорочение сильноточных цепей питания.
  15. #3814
    Нальчик
    Значит поменяю местами тор с блоком питания,пока это все на картинке, кто что за спектр под нагрузкой может сказать,причем чем длиннее хвост, тем больше преобладание нечетных гармоник, что ни есть хорошо.
  16. #3815
    Каменск-Шахтинский
    Алекс статью читал?) судя по измерениям -всё подтверждается - мил унылое г и слушаем гармоники), хотя есть и обратное- меряют усь -всё ровно и гладко, но не нравится звук), спектры с версии diyaudio никто так и не выложил.
  17. #3816
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня был самый первый вариант. Замучался, пока побарол возбуды.
    А измерения ещё хуже...
  18. #3817
    по-моему, это было ясно ещё вначале из cпектра.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.10.2018 в 14:50.
  19. #3818
    Частый гость Аватар для Seagun
    было 20:45 ----------
    по-моему, это было ясно ещё вначале из схемы.
    Уже спаял? Или так зашел в ветку погадить?
  20. #3819
    Нальчик
    Если бы у меня получился такой спектр с нагрузкой я бы вообще не парился, это нормальный спектр для усилителя без ОООС, ладно пока пакую в корпус, потом будем делать посмотреть.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Где же все вы раньше были,поздно пить боржоми когда почки отпали, усь собран, будем слушать и делать выводы исходя из того что услышат мои уши, а не читают мои глаза,как то вот так.
  21. #3820
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я одно не могу понять, почему раньше у меня было меньше гармоник, особенно на ВЧ.
