Страница 185 из 224 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3681
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Какой тип резисторов предпочтительней в данном усилителе и где их можно заказать?
    На R42 обратите особое внимание. Если dale, то ptf предпочтительнее.
  3. #3682
    Россия
    Кстати, а где firstronics можно взять? Раньше покупал у OlegYurich, но потом он перестал ими заниматься, при последнем заказе было мало нужных номиналов
  4. #3683
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Наконец-таки вместо Panasonic FC 1500 МкФ установил Silmic II 450 МкФ (С12, С13). Теперь у меня С3, С4, С13, С14, С12, С19 вторые Силмики.
    Басов меньше не стало, но звучание явно стало приятнее. Вроде чуть выше разрешение (хотя, куда уж выше).
    Ещё раз убеждаюсь, что Panasonic FC - не моё.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  5. #3684
    Наткнулся на несколько музыкальных композиций, где были выявлены неприятные искажения при большой музыкальной нагрузке. (Играет большой оркестр). Не мерил специально, но как будто проседало напряжение питания.
    Напаял внавес кондёры 1500 мкФ на С12, С13 - искажения упали, но не ушли вовсе.
    Буду думать, в чём проблема, где питание "просаживается". Может стабилизаторов не хватает или же номиналы резисторов, что в питании между каскадами, надо снизить. Я и раньше думал, что уж больно велики эти номиналы.
  6. #3685
    Нальчик
    Начинаю сборку усилителя, есть два операционных усилителя для интегратора , AD711 и LF411, какой луче применить или разницы нет ,кто сталкивался отзовитесь.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  7. #3686
    Нальчик
    Какие транзисторы лучше использовать, 2SA970, 2SC2240 с индексом BL или GR, или где предпочтительнее использовать с более высоким h21.
  8. #3687
    Наконец-таки пришли Силмики2 470/63 В. Заменил нафик ими помойку Panasonic FC. Напаял ещё по Силмику внавес к тем, что между R18 - R40 и R20 - R43.
    Заодно и решил проблему
    искажений при большой музыкальной нагрузке. Вместо R63, R69 установил перемычки. Слишком падало напряжение после резисторов перед диодным мостом при большой муз. нагрузке. Кстати, там у меня номиналы по 3,3 Ома.
    Козе понятно, что и на минусовом плече сделал то же.
    Может эти искажения были только на моей, эл. статической версии Милла. Теперь проблема решена.
    Работает теперь мой эл. статический Милл на наушники "Перун" от российского разработчика.
  9. #3688
    Частый гость Аватар для scout
    Начал монтаж элементов. ПП последней редакции. Вижу, что r53 правым концом подключен не к диодному мосту, как на схеме, а к левому концу r40. Подскажите, так и должно быть?
    Резисторы r56-61 устанавливать на одной стороне платы на разной высоте или лучше на разных сторонах с чередованием?
  10. #3689
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    Сдаётся упрощения разводки от Владимира (в YES-4-SAB тоже есть аналогичное несоответствие схемы и платы), как писали токи потребления УН мизерные, на работу не повлияет.
  11. #3690
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    У R53 сопротивление 7,5 кОм, у R40 22 Ом. Практически разницы нет, к левому или правому выводу R40 подключать R53. К левому, мне кажется, даже лучше. R56-61 обычно монтируют с одной стороны на разной высоте.
  12. #3691
    Toronto
    на одной стороне с чередованием и с хорошом зазором от платы, типа зазор от платы 3мм-10мм-3мм-10мм.....
  13. #3692
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    А зачем такие зазоры? Резисторы так сильно греются, что могут повредить маску на плате?
  14. #3693
    Нальчик
    Можно Р1 поставить 20ком чтобы в диапазон легче было попасть, R12 сейчас стоит 15ком, не очень хочется перепаивать его во время наладки , стабилитроны подбирать при 0.9ма? сейчас под рукой нет источника ± 50вольт, есть 25v лаб.источник, выставить ток через стабилитрон 0.9ма и замерить напряжение, так пойдет?
  15. #3694
    Toronto
    А зачем дополнительногреть плату?
  16. #3695
    Нальчик
    При токе 3A, сопротивления греются до 35С°, при температуре окружающей среды 28С°, думаю нагрева плат не будет.
  17. #3696
    Сколково
    Вот я о том же. P=I**2 R, для акустики 8 Ом получаем 9*8=72 ватт. Для жилого помещения уже этого многовато будет.
  18. #3697
    Saggi допилил его вам )))
    http://rcl-electro.ru/index.php?topic=1472.0
  19. #3698
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А почему в ВК другие транзисторы?
  20. #3699
    Видимо, какие были у него в LTC, такие и поставил )))
  21. #3700
    Частый гость Аватар для Vadim 161
    Теперь только ООС ввести и будет хорошо
