Страница 181 из 224 Первая ... 171179180181182183191 ... Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3601
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Нужно учесть что в одном килооме не 1024 ом, а 1000)
    Спасибо, разобрался что куда. Понял как по формуле считается ток покоя.
    Спасибо)
  3. #3602
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    "Редкостнейшая" по своей силе и по существу вопроса вопрошающего подсказка.
    ОФФ: Всем расскажу.
  4. #3603
    г. Краснодар
    Скажите, как будет по звуку CW02BR3300JE70
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Позавчерась получил посылочку от ПМ Электроникс (Маузер).
    Гады, разделили на 2 поставки. Прислали Cornell Dubilier 2700/63 В. и транзисторы 2SA1837. Внешне 1837 оказались точь-в-точь как те, что из Чипдипа.
    И та же история. Н21э у них, в среднем, выше, чем у 4703. (или наоборот ниже, уже не помню))) И весьма близкие. С трудом подобрал пару 252-256 из 15 пар. (В одном блоке у меня стояли 240-256)
    Мерил мультиметром, выгравировывал на каждом значение Н21э.
    Замена С27, С29 с 1500 на 2700 на слух на басах не отразилась. Но я не лоб-в-лоб сравнивал, не измерял. Басы вообще улётные в моём СтатМилле.
    Силмики придут, опять буду разбирать усилитель, снимать платы. Действительно, очень быстро снимать и монтировать назад платы в моей конструкции.
    Кстати баса добавилось, после добавления емкостей в БП ВК.
  5. #3604
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Сопротивление нагрузки у вас какое? 8, 4 Ома? У меня 47 КОм на 1000 Гц.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  6. #3605
    г. Краснодар
    6 Ом
  7. #3606
    Наконец-таки пришли Силмики II для замены в моём The End Millenium Static голимых Панасоников и Ёпкосов. Звук кардинально изменился! Стал несколько похож на звучание переделанного мною ES Statiс. Посветлел, появилась динамика. Проверял как на DSD (DSD64 рипы SACD дисков а не какие-то DSD128 и DSD256 винил рипы), так и на PCM.
    Жаль нет возможности лоб в лоб сравнить мою версию ES Static с новым усилителем, но мне кажется, что Милл звучит лучше. Красивее, что-ли.
    В общем мне расхотелось восстанавливать ES Static или делать что-то ещё.
  8. #3607
    г. Краснодар
    Вот , что получилось у меня) Играет )
  9. #3608
    Что за конструкция? На платах Крылова? Вроде не похоже.
  10. #3609
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Это отсюда: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.0
    На плате даже написано.
  11. #3610
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А ноль всё также болтается, как на старых платах? Ничего не придумали для стабилизации...
  12. #3611
    Частый гость Аватар для Seagun
    Какой дрейф на платах от http://www.diyaudio.ru, от Валеры, а на Крыловских, а на Лепехинских?
    Вот с того форума:"У меня интегратор ноль держит до третьего знака после запятой. Без перемычки +- 10-15мВ"
    Видать ТС с 2011 года так и не удалось побороть интегратор :"Пока не буду трогать - 30мв - это не много..."
    Последний раз редактировалось Seagun; 21.03.2018 в 11:57.
  13. #3612
    Россия
    Надо было делать кит на Крыловских платах, может только добавить на плату выпрямитель. Настройка там сводится к выставлению тока покоя, никаких лишних деталей и проблем с настройкой. Собрал и слушай на здоровье!
  14. #3613
    BlackRoger, мы не ищем легких путей!
  15. #3614
    Какие вы видите сложности при настройки? Вы уже запустили платы?
    Последний раз редактировалось Seagun; 21.03.2018 в 11:55.
  16. #3615
    Настраивал крыловские платы и лепёхинские. Абсолютно одинаково - выставил ноль, выставил ток покоя. Потом опять ноль, потом, после прогрева минут 20, опять ток покоя и ноль, если надо ток покоя поточнее выставить.
    Схемы то практически одинаковые.
  17. #3616
    Частый гость Аватар для Vadim 161
    А вы посмотрите на платы Владимира Лепехина, а потом на платы Георгия Крылова, никаких различий не видите ? Крыловские платы это рисунок ученика начальной школы.
  18. #3617
    Россия
    Но тем не менее звучат хорошо.
  19. #3618
    Не помню где, вроде на diyaudio.ru, отмечали, что лепёхинские платы звучат лучше.
    В прочим, качество звучания этого усилителя, по причине неглубоких ООС, сильно зависит от точности подбора комплиментарных пар транзисторов, вообще от качества компонентов. Так, что звучание Милла зависит от добросовестности его собирающего и количества вложенных средств.
    Я уложился в 2% (макс) по всем парам по Н21э.
  20. #3619
    Вадим, поуважительнее чтоли... До Володиных плат и после вариантов было много и по отзывам они играли хуже чем Крыловкие/Виталиковские. На Володиных собирал, играет очень хорошо и с басом все в порядке, Крыловские слушал в жирной комплектации, тоже не придраться.
  21. #3620
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    Нужно ли ставить на блокировочные цепи именно NPO смд конденсаторы, достаточно ли будет x7r? Нормальная замена 426 серии на 461 кемет? https://ru.mouser.com/ProductDetail/80-F461BS105J250Z
