Страница 175 из 224 Первая ... 165173174175176177185 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3481
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Ну тогда поставе 2SC2705 в качестве выходных транзисторов по КУ то подходит а такое понятие как рассеиваемая мощность не знакомо что ли?
    Я говорю про то, почему транзистор может перегреваться.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  3. #3482
    Нальчик
    Я то свою проблему уже решил, а у Вас похоже только все начинается удачи.
  4. #3483
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    проблема с транзисторами описана в фейках на стр гдето 140 . есть 2 вида - оба фейки), но есть работающие, а есть откровенный фуфел.
    озвучу просьбу ещё раз) сфоткать и выложить транзисторы тошиба из ЧД в раздел фейки, просто глянуть - они хоть внешне то на оригинал похожи.
    Последний раз редактировалось BallBess; 29.01.2018 в 19:33.
  5. #3484
    Нальчик
    Пост 5217, с верху оригинал, внизу с Чипа левак, к стати чиповские бегом магнитятся, оригинальные равнодушны к магниту, у чипоских даже маркировка перевернутая.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....50#post2396350
  6. #3485
    Каменск-Шахтинский
    спасибо. видел пост но он 2015г, интересно что щас ЧД продаёт под видом тошиб, те что на фото явный фейк.
  7. #3486
    Нальчик
    Почему 2015г. он от 08.10.2017г, те что фото я и брал в чипе.
  8. #3487
    Каменск-Шахтинский
    туплю. зацепил глазом регу и примерещилось 2015) ну тогда всё ясно почему у людей проблемы с запуском.
  9. #3488
    Собрал свою электростатическую мордофиксацию Милла (без выходного каскада, защиты и серво).
    При первом включении тишь да гладь - напряжение после диодных мостиков +- 2,5 В., за 5 сек 22 омные резисторы, что до мостиков, нагрелись - не прикоснуться.
    Напаял на эмиттеры выходных VT20, VT22 по 47 вместо 2 Ом. Уже лучше, но напряжения все в ж..., резисторы перед мостами чуть греются. Регулировки Р1 и Р2 не работают.
    Впаял потенциометр между базами VT16 и VT17, покрутил, получилось около 3 кОм. Все напряжения нормализовались, регулировки заработали. Милл работает, звучит. 47 омные резисторы из эмитеров выходных выпаял, впаял 2 Ом. И так на всех 4 платах.
    Что это может быть?
  10. #3489
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    КАК ВСЕГДА, ОДНО И ТОЖЕ.
    Не работает Т15
  11. #3490
    Не работает Т15
    Потенциометр Р2 почти не меняет ток выходных транзисторов. (при припаяном постоянном доп резисторе 3 К)
    А что надо сделать, чтобы заработал Т15? Подбор R36?) Мои 517 куплены в Чипдипе, может и фейковые, но у меня же ещё 2 спаянные платы, которые прислали из другого города, там та же беда.
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Там и Т14 (термо) не работает. Вместо Т15 (К-Э) впаял перемычку, напряжение на базах Т20 Т22 более, чем 2 В.
    Все 517?
    Последний раз редактировалось Voffka; 30.01.2018 в 15:06.
  12. #3491
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Все 517?
    Уже выясняли, что у 517 может быть другая маркировка выводов! Проверь....
  13. #3492
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Классика, жанра - запаяли "шиворот на выворот" и подбор r36 нужен
    Упсс, Константиныч уже ответил, у меня r36 точно не 1,2к
    ...вроде 1к...
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  14. #3493
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Ставил кто нибудь вместо 2sa1145/2sc2705 - 2sa1360 ? По звуку одинаковые?
    В интернете пишут, что кристал один, параметры по даташитам похожи.
  15. #3494
    Кемерово
    Зачем? Что мешает 1145/2705 поставить? Не считаю их дефицитом от слова совсем.
  16. #3495
    Не, это я растяпа . Запаял термик временно со стороны деталей и перепутал Э-К.
    Короче, всё окей, всё греется (или не греется) как надо, Чипдип леваком не помышляет.
    Я ещё подумал об упрощении. Зачем транзистор Т15 нужен? Для того, чтобы серво работал? Можно его исключить вместе с кучей обвязки. Вместо него потенциометр 10 к между Э Т14 и К Т13. Уже проверил - работает.
  17. #3496
    г. Краснодар
    Один канал с 1145 запущен, второй с 1360...
  18. #3497
    Замерил переменное напряжение до резисторов 22 Ома и после. Рахница 2 В. при напряжении на базах Т20 и Т22 1,2 В. Может стоит уменьшить номинал? Потому, как, возможно, я увеличу токи этих транзисторов (в большом моём Милле они больше для лучшего звучания. Там радиаторы хорошие )))
    И по резисторам R40, R18 и аналогичных по минусу. Многие корифеи звукотехники (например Д. Андронников) считают, что номинал ризистора, что в цепи питания, не должен быть большим. Доли ома. Шумы резистора с увеличением сопротивления растут.
  19. #3498
    г. Краснодар
    Парни, расскажите, от чего может быть такое:
    При повышении громкости усилитель отключается, снижаю громкость снова звук появляется. Как будто срабатывает внутренняя защита от постоянки.
    Нуль отстроен, в холостом ходу в норме.
  20. #3499
    Защита по току срабатывает. В эмиттерах выходных у Вас, как по схеме, 6 шт. по 0,3 ома стоят? Или схему защиты надо загрублять.
  21. #3500
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если ноль уходит под нагрузкой и сигнале, значит надо менять ВК транзистор в другом плече, куда есть уход.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Посмотри тестером, какое постоянное напряжение на выходе?
