Страница 173 из 224 Первая ... 163171172173174175183 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3441
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от mmastech Посмотреть сообщение
    Нашел причину...
    Точнее две:
    Эммитерный резистор Caddock 0.1 Ом... и выходные транзисторы, которые мультиметром меряешь - все в норме, а садят питание.
    Заменил и все запустилось.
    Подключил на нагрузку, греются транзисторы VT17 и немного VT16. Звука нет(
    что влияет на VT17?
  3. #3442
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Проверь все ещё раз.
    Ты скоро разоришься на этом усе
  4. #3443
    г. Краснодар
    Посоветуйте по конденсаторам БП.
    Кто, что ставит?
    Jamicon, Nichikon? - есть разница?
  5. #3444
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    Имхо важна не фирма, а параметры.Например вот такие имеют хорошее соотношение качества/цены/импульс тока https://ru.mouser.com/productdetail/...JyOofpVr8LM%3D, а если применён приличный транс, то и требования к кондёрам особые не нужны.Сам тупанул чутка - купил для YES3 - винтовые эпкосы 22000х63 с импульсом тока 31А.Из дешевых имхо рулят ничиконы pw,панасоники FC(но они не snap in).
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    cornell-dubilier-cde/380lx183m063a082
    Последний раз редактировалось BallBess; 19.01.2018 в 16:31.
  6. #3445
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    mmastech,я поставил Kemet ELH и Nichicon FW.
ID:	310182   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3446
    г. Краснодар
    А где брал?
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Все хорошо, но ценааааа (((
  8. #3447
    Краснодар
    Nichicon брал здесь в толкучке,а Kemet в Mouser.
  9. #3448
    г.Рязань
    (Хорошее, чаще всего, дорогое. Бывают исключения, но очень редко. )Исходите из того, что необходима максимальная емкость в данном типоразмере и вольтаже.
  10. #3449
    Каменск-Шахтинский
    Всё относительно).Если вопрос сильно в финансах , то просто бери что есть на месте, либо ищи кто будет покупать на том же мозере, доставка свыше 60 уе бесплатна , а внутри страны почтой, либо ктонить поможет купить в элитане, у ЧиД эпкосы говорят 100% натуралы и стоят приемлимо).Сам буду часть брать комплетухи в мозере , но ещё плат нету, поэтому когда заказывать буду хз. Опасаюсь брать транзисторы в элитане -попахивают фейком по цене, уже получал от них левак, хотя заранее спрашивал фейк или нет (bd139,140 якобы NXP), пришлось докупать файрчайлды - оригиналы стоят дешевле фейков от NXP).
    Последний раз редактировалось BallBess; 20.01.2018 в 08:57.
  11. #3450
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Везуха вам, низковольтники!
    Под мои нужды нужны кондёры на 80-100 В. На плату не влезают.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  12. #3451
    Каменск-Шахтинский
    https://ru.mouser.com/productdetail/...e8%2FCsI5aQ%3D . Даж такие?) цена тока не радует при такой ёмкости)
  13. #3452
    Мне такие без надобности. Под свои нужды выходной каскад с его питанием исключил из схемы. (усилитель для эл. статических наушников)
    Я про 1000 и 2200 МКф.
    С3 и С4 буду ставить Elna SilmicII 220/100 по паре. Чтобы получить свой любимый "шёлковый" окрас звука. Их шунтировать будут очень "быстрые" RIFA PME 261 и PME260. По 3 шт. на установочное место.
  14. #3453
    г. Краснодар
    Yageo LG знает кто нибудь?
  15. #3454
    Каменск-Шахтинский
    http://80.93.56.75/pdf/0/4/4/3/9/04439478.pdf. Стандартный кондёр обыкновенного качества.Срок жизни 1000 h при 105гр,ток импульса слабоват в райне 4а.Сам хотел обратить внимание тебе на барохолку.Цена хорошая - думаю дешевле врядли что найдёшь.Не буду озвучивать, что я думаю про окрас звука, стоящими в цепи питания кондёрами.Cам ставил на yes3 как у Мазилы, правда основные всёже эпоксы.
  16. #3455
    г. Краснодар
    Еще знакомый советует samwha sd, есть такие по 10000uf?
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    Либо может Jamicon LS обратить внимание?
  17. #3456
    Каменск-Шахтинский
    Я ж рекомендовал смотреть пдф. samwha sd не snap-in и в пдф отсутствуют емкости от 10000 и нужного напряжения. По Jamicon LS практически всё тоже самое Yageo LG, срок заявлен 2000h, импульс тока если 63в такой же 4а.Не совсем понятна мысль покупать самое дешёвое г при начальном сложном и дорогом в изготовлении усилке.Параметры лучше смотреть на мозере, там часто ссылки на даташиты лежат и цену видно для ориентира.Причём ни мозер, ни дигикей не торгуют джамиконами.
    http://www.jamicon.ru/pdf/LS.pdf
  18. #3457
    г.Рязань
    Ягео - г...но, жамикон чуть лучше. Если строить из желудей и веток, то получится не дом, а шалаш.
  19. #3458
    Всегда мечтал жить в шалаше на берегу океана на каких - нибудь банановых островах с симпатичной стройной пятницей!
    Все детали купил в Чипдипе. Кроме конденсаторов (На Маузере, наверное, докуплю). Вот только времени пока на работе нет чтобы паять. Как назло работы навезли.
    Не дома же этим занимацца!
  20. #3459
    г. Краснодар
    Panasonic FC 2200uf в УН норм будет?
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Panasonic HC в ВК как будут, слушал кто нибудь?
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Можно консультацию?
    1. Отстроил Нуль, проходит секунд 20, он уходит на -50 мв к примеру, потом +50мв. Снова отстроил, опять 20 сек проходит и уплывает... Что ха фигня такая (((
    2. Транзистор Т17 прилично греется, только он один...
    P.S. звук есть, играет, но напрягает нуль и греющийся транзистор.
  21. #3460
    Нальчик
    Скорее всего транзистор фейк или брак ,мне попались такие из Чипа Дипа, грелись и ноль плавал с током покоя.
