Страница 168 из 224 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3341
    Toronto
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от Mr.Twister Посмотреть сообщение
    А не могут гореть резисторы от того, что суммарная ёмкость электролитов в питании УН 10000 мкф в плечо?
    Нет не могут
  3. #3342
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    Между коллекторами Т12, Т13, воткни стабик на 4 вольта, посмотрим....
    перестали дымить....
    нагрелись в первую секунду... но быстро остыли..
    удалось померить напряжения на стабилитронах 3,41 и 3,57
    на эммитерах vt16 vt17 относительно корпуса 8,34 и 5,82
    на эммитерах vt 18 vt19 относительно корпуса 7,73 и 6,64
  4. #3343
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Виноваты Т14 или Т15, скорее всего другая маркировка выводов...
  5. #3344
    д. Москова
    А есть ли способ гарантировано определить манкировку у дарлингтонов?
    А то покупались 517 транзисторы в чипедипе, даташит от филлипс, сам транзистор мадеинчайна, а что на самом деле - и предположить трудно.
    может аналог какой подобрать с гарантировано правильной маркировкой?
  6. #3345
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нужен тестер для проверки маломощных транзисторов.
    Или перевернуть транзисторы и включить не убирая стабилитрон.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Да, Б-К должен звонится у дарлингтона.
  7. #3346
    д. Москова
    Те тестеры, которые в китайских цифровых мультиметрах я так понял, дарлингтоны никак не проверить?
  8. #3347
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Мой проверяет переходы, б-к=0,7 б-э=1,35 В режиме прозвонки диодов.
  9. #3348
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    А вот таким тестером нельзя определять цоколёвку? Мой всё подряд определяет.https://m.ru.aliexpress.com/s/item/1899625526.html
    Хотя составные не пробовал, думаю цоколёвку всё равно правильно определит.
    Последний раз редактировалось shmell; 09.12.2017 в 13:22.
  10. #3349
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    А какой уход "0" без интегратора?
    Собственно, интегратор то в Милле, в этом проекте, мне и не нужен, если напряжение будет уплывать не более вольта.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  11. #3350
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня была очень не большая разница. Даже думал, что он не работает.
    +/-10мв против +/-20мв без интегратора.
  12. #3351
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Это в стационаре, после прогрева.
    Мне кажется, что в начале, пока холодный, он сильно плавает.
  13. #3352
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, конечно после прогрева
    И входная четвёрка обёрнута медной фольгой.
  14. #3353
    д. Москова
    посмотрел цеколевку 517 у разных производителей, у PHILLIPS, ON, FAIRCHILD и Мотороллы всё одинаковое, а вот у Симменс - К-Э перевернуты
    Вот на фото сейчас в милле, куплены в чипедипе, на втором фото транзисторы, купленые сегодня на рынке, продавец сказал что очень старая партия, малый спрос на 517, привозят редко.
    Кто из них ближе к "оригиналу"???
ID:	307526   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3354
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Mr.Twister, да любые можно ставить, это не критично.
    Они не участвуют в сигнале.
    Они создают постоянное смещение и термостабилизируют режим ВК.
    Главное не ошибится в маркировке выводов!
  16. #3355
    д. Москова
    Может кто выложит хорошее фото собраной платы милла v4 top и bottom ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 01:22 ----------
    Выпаял из платы 517, звонится тестером так (режим прозвонки диодов)
    Б(+) К(-) 1870
    Б(-) К(+) бесконечность
    Б(+) Э(-) 870
    Б(-) Э(+) бесконечность
    К Э бесконечность в обоих направлениях
    Вновь купленные 517 звонятся так же....
  17. #3356
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Б(+) К(-) 1870
    Это Б-Э
  18. #3357
    д. Москова
    Это Б-Э
    Давайте положем что я дурак (молодой, неопытный радиогубитель)
    Вот что я намерял на тр-ре, якобы по даташиту от разных производителей, конкретно у меня Фаерчилд
    т.е по вашему мнению транзисторы у меня с меняными местами К и Э
    япока новые я не запаивал, хочется все же до концаправильно убедиться и запаять что бы не перепаивать еще раз (плату жалко)
    извеняюсь сразу за назойливость и тупизну....
ID:	307587   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #3358
    Новичок Аватар для Lasmevor
    Саратовская область
    HiRes МФТ SergVKS -> DAC6V2i_r2 on 23 Black Gate -> The End Millenium ver 4. clone -> ILLUMINATI UNIVERSE
  20. #3359
    д. Москова
    Lasmevor,
    Вот теперь точно видно, как собственно многократно и говорил MAXIM_A, что ноги К-З перевернуты.....
  21. #3360
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    У вас же тестер измеряет hfe. В правильном включении она как бы больше
