Страница 163 из 224 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3241
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    есть у меня китайский корпус с ВП на борту - надоел - выкинуть жалко отдать некому -не люблю новодел ( тем более китайский)
    а вот винтаж переделать очень даже нравиться -получаю огромный позитив
    сначала начал цапы встраивать - получилось
    потом сделал ZEN v9 в самодельном корпусе - не плохо но жарковато от него ( хотя звук у моего лучше чем поверамп)
    потом переделал старый пионер в никитинский - получилось зашибенно
    потом сделал комбик цап плюс усилитель в одном корпусе - для жены - очень классно и компактно получилось
    есть задумка сделать SeHi со встроенным цап и усилком - напольники
    а пока идет работа над миллениумом слушаю никитинский в радующем глаз винтажном пионере -уже не первый год
    на вкус и цвет знаете ли .)
    Последний раз редактировалось laert; 21.04.2017 в 23:42.
  3. #3242
    Частый гость Аватар для Smouse
    Ну и снова "оригинальный" вопрос про оставшиеся платы
  4. #3243
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Цитата Сообщение от laert Посмотреть сообщение
    а черные мне случаем залетели - может когда и соберу
    Фото посмотреть - можно?
  5. #3244
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    http://img.radiokot.ru/files/7184/18qnze3xvy.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Продавались тут, сейчас не вижу (может плохо смотрел)
    С уважением, Сергей
  6. #3245
    das2, Уже нет....((
  7. #3246
    Smouse,
    А нарисовать свою под ЛУТ?
    Кто сильно хотел - даже навесным собирали ..
    можно взять тот же файл на diyaudo.ru (черных плат) - и заЛУТить двухсторонку..я делал по этой лайке первую макетку для запуска и всё работает уже лет 5.
    Немного терпения и всё получится.
  8. #3247
    Да вроде как нашел уже желтую ))) Так что подвигу опять не место....А под лут ,конечно, и 25 лет проработает )) Но протравы и прочие "штучки" не очень кошерно для этого усила.
    Еще вопрос... А что разница с раздельными трансами на канал ощутима настолько ? А то предлагают комплект из двух трансов (УН и ВК).
    Кстати , платы уже можно заказать здесь.
    Последний раз редактировалось Smouse; 25.04.2017 в 10:50.
  9. #3248
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Посоветуйте, как без лишнего гемора сделать возможность отключения РГ и превращения усилителя в мощник?
    КОнструктив такой - селектор на 2 входа+1 ATT7 (оба Антеком) - платы усилителя. Неохота курочить готовое изделие, чешу репу. По идее макс громкость с РГ - это и есть режим мощника с обременением в виде связки РГ и селектора, которые являются в этом случае антенной для наводок.
    Смысл всего мероприятия - подключить усилок к ресиверу для просмотра кино в разрыв. Но при этом оставить усилитель как усилитель.
    Можно было бы просто селектор акустики - но это запасной вариант.
  10. #3249
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставить ещё пару гнезд RCA прямо на вход УНЧ.
  11. #3250
    А как в таком случае блокировать цепь РГ? Поставить третье реле и чтобы оно не переключало вход, а разрывало цепь АТТ7- Блоки усилителя?
    А обратный случай? Провод с этими допразъемами разьемами будут антенной.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Может есть хорошая схемка на реле коммутатора АС с пультом? Даже скорее, какие реле применить для такой задачи?
  12. #3251
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Применение усилителей THE END MILLENIUM в активной акустической системе.
    Разработка данной конструкции вызвана стремлением сделать аудиосистему, как можно компактнее и практичнее для размещения в современных интерьерах.
    Моноплата с тремя усилительными модулями, выполненными по схеме THE END MILLENIUM v.4.0, размещена в интегрированной стойке под монитор, а не в самом мониторе, как это общепринято.
    По сути это схема tri-amping аналогичная трем внешним моноблочным усилителям мощности.
    Также существует и bi-amping версия данного усилительного блока.
    В предыдущей версии усилительного блока использовались усилительные модули, выполненные по схеме усилителя CREEK 5350.
    В новой версии усилительного блока добавлены:
    • к существующему 3-х полосному активному электронному кроссоверу добавлен цифровой разделительный фильтр на miniDSP 2×4HD, с возможностью выбора того или иного фильтра,
    • отключаемый ламповый буфер на электронных лампах 6Э5П (6Э6П),
    • новый резонансный источник питания UFPD 2 с многоуровневой фильтрацией и с активным фильтром по выходу.Конструкция получилась очень компактная, практичная и стильная.
ID:	294147 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294148 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294149 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294150 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294151 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294152 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
    Блок-схема усилительного блока
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
ID:	294154   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294155   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #3252
    Можно узнать тип головок и аналогового кроссовера, частоты раздела ? Судя по блок-схеме, есть ещё саб, хотелось бы узнать и нём.
  14. #3253
    г. Воронеж
    ВЧ динамик - FOUNTEK Neo CD 3.0
    СЧ динамик - ScanSpeak D7608/920010
    НЧ-динамик - WAVECOR WF182BD04-01
    Аналоговый кроссовер - Линквитц-Райли (переключаемый 2-й/4-й порядок, 650/4500 Гц (возможность установки частот раздела), коррекция АЧХ на стыках частот раздела, баланс ВЧ/СЧ/НЧ полос (плавная регулировка), сабсоник фильтр (переключаемый 2-й/4-й порядок, плавная регулировка от 20 до 140Гц)
    В сабе собственный фильтр стоит...
  15. #3254
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Всем доброго времени суток.
    А нет отдельной ветки по обмену впечатлениями о прослушивании?
    Интересно почитать о сравнительном тестировании с другими популярными усилителями на этом форуме.
  16. #3255
    г. Воронеж
    нет...отдельной ветки нет...ищите в этой теме...попадаются отзывы о прослушивании..
  17. #3256
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Почитал ветки, советуют только Icel и Multicap RTX.
    Но вот не задача ( RTX бывает максимально 3 uF, а набирать из 2-х RTX это перебор.
    Ставил кто Multicap PPFX-S ?
  18. #3257
    .....если тугрики позволяют.....можно пойти и на перебор. 3мкф, достаточно
    посмотрите пост с различными кондёрами.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816&page=72
    ---------- Сообщение добавлено 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    Вадим Пузанов, хвалил эти кондёры.....якобы переигрывают Ицели и RTX
    http://www.audiomania.ru/kondensator...-cap.html#4611
    ---------- Сообщение добавлено 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было 08:27 ----------
    В своё время, я тут затаривался....
    https://www.hificollective.co.uk/cat...apacitors.html
    С уважением, Сергей
  19. #3258
    г. Краснодар
    [URL="https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816&page=72"]https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816&page=72
    Я имею ввиду по 2 конденсатора на 1 канал (3+3 uf) это перебор. ПО стоимости 20 тыр выходит (((
    6,8 superior есть, нужно попробовать
  20. #3259
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    mmastech, пробуй без конденсатора, если источник без постоянки на выходе. Только лучше, но защита АС все равно требуется.
  21. #3260
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    ОРорин но защита АС все равно требуется.
    Защита АС всегда требуется.
