Страница 162 из 224 Первая ... 152160161162163164172 ... Последняя
Показано с 3,221 по 3,240 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3221
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    laert, этот усилок очень критичен к качеству комплектующих
    Необходим подбор в пары как транзисторов, так и стабов.
  3. #3222
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    все подобранно и пронумерованно
    два канала пришли в разных пакетах запечатнных
    транзисторы в парах причем вроде счетверенные два силовых и два малых
  4. #3223
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    to laert:
    R14 по схеме (от фирмы LC) =1кОм, надо ставить 1,2кОм...
    С уважением, Сергей
  5. #3224
    спасибо учту
    пока все спаянно - пока не отслушаю лезть туда не буду
    надо еще выпотрошить донора Yamaha DSP A-2070
    потом все туда смонтировать
    сколько мф питания ставить ? размер не имеет значения - думаю будут два блока питания на одном трансе - платы питания вплотную на радиаторе к плате усилителя
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Цитата Сообщение от jeell58 Посмотреть сообщение
    А что в нём капризного? Схема то та же, Только электролитов побольше.
    а сколько надо на канал?
  6. #3225
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Не факт... Стабилитроны - да..надо подбирать по шумам и напряжению стабилизации. Транзисторы -достаточно если они из одной партии.
  7. #3226
    Цитата Сообщение от laert Посмотреть сообщение
    спасибо учту
    при регулировке/установке тока нужен 1.2кОм.....меняйте сразу. Судя по заданному вопросу о кондёрах "инструкцию Датчан" Вы не читали!!!! Это как Молитва .....не верным путём идёте, да и ветку полистайте тут и на другом форуме, всё "разжёвано", весь опыт ваятелей учтён. Рекомендую! Я не в качестве подколов говорю....реальный совет
    С уважением, Сергей
  8. #3227
    мануал датчан я прочел и он у меня на рабочем столе причем на русском и на англ
    про кондеры спрашиваю - поскольку человек написал чем больше тем лучше
    Последний раз редактировалось laert; 21.04.2017 в 14:27.
  9. #3228
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Я так думаю, каждый решает сам. Просто в LC audio их на много меньше. Здесь учли всё, и добавили. Но Усь от этого не стал хуже, да и настройка не стала сложней.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    В этой же ветке есть. Я собирал его на всём чём ни поподя. И на платах и без плат.
  10. #3229
    мануал датчан я прочем и он у меня на рабочем столе причем на русском и на англ
    Прошу прощения, не до понял. У Вас платы чёрного цвета, Валерин вариант. Нормальные платы, советую потратить время на прозвонку. Делайте усилитель придерживаясь инструкции Датчан.
    С уважением, Сергей
  11. #3230
    Мне так, без разницы какого мануала придерживаться. Схема то не меняется!
  12. #3231
    у меня оригинальные датские платы уже спаянные и настроенные
    количество мф в питании меня не пугает - корпус позволяет
    конденсаторы в питании будут стоять LQX380 18000 63V - а вот сколько я еще не определился
    понятно что минимум это по три в плечо но можно и больше если нужно
    http://ca.mouser.com/Search/ProductD...85-85-63V18000
    а черные мне случаем залетели - может когда и соберу
  13. #3232
    Ух ты! Супер! Это SMD вариант? Азиаты торгуют?
    С уважением, Сергей
  14. #3233
    да SMD - малая плата
    после долгих поисков собраных плат или просто плат голых - начал переписываться с датчанами
    у них на сайте он уже не производиться - каким то чудом мне нашли пару плат и продали за невменяемые деньги ( по крайней мере для меня )
    но уж очень хотелось
    Последний раз редактировалось laert; 21.04.2017 в 20:23.
  15. #3234
    Обалдеть! Вы наверное единственный кто обладает этими платами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Интересно, бы увидеть фотку крупным планом, что бы понять какие на этой плате стоят транзисторы S1D/S2D
    С уважением, Сергей
  16. #3235
    вот такая плата один в один Нажмите на изображение для увеличения.
    только сверху еще два пропилена напаянны
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    еще бы - если бы уважаемый Крылов не отказал в пересылке своего усилителя или хотя бы плат то и их бы не было
    так что конкретно кто то имеет опыт по емкостям в питании?
  17. #3236
    Частый гость Аватар для Smouse
    Есть кто из Новосиба с собранным девайсом ? Послушать бы...
  18. #3237
    Ставь как в оригинальной схеме. Если менее 40 000 на канал на выходной каскад - бас становится хуже на слух. Дальнейшее увеличение никакой субъективной прибавки по звуку не дает.
    Хилый трансформатор для питания выходного каскада субъективно портит звук.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Ну вроде должны быть MPSA/PZTA/MMBTA 42-92 (корпусировкой отличаются). Там SOT89 на оригинальной?
    С уважением, Виталик.
  19. #3238
    Я BFN18/19 ставил...
    С уважением, Сергей
  20. #3239
    я когда смонтирую в корпус буду все навесное выпаивать и ставить под плату - тогда и сфоткаю
    выпотрошил между делом ямаху
    места валом
    планирую размещение
    смотрю что мои трансы маловаты надо будет еще докупить
    у меня тор на 39-0-39 на 6.7 ампер
    а надо таких получается два по расчетам
    в результате будет два тора две платы диодных мостов и два блока конденсаторов - кучеряво однако
    кто что скажет - имею мысль поставить два тора прикрепленными к боковушкам корпуса - экономя места однако -но как торы поведут себя так?
    Последний раз редактировалось laert; 21.04.2017 в 21:46.
  21. #3240
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    laert, купил бы лучше новый корпус у китайцев.
