Страница 161 из 224 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3201
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    нашёл заковырку, забыл пару деталек поставить...
    Уточни, пожалуйста.
  3. #3202
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Уточни, пожалуйста.
    Конденсаторы коррекции по 22пф...
    ---------- Сообщение добавлено 17.04.2017 в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16.04.2017 в 21:43 ----------
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Да, на холостом ходу, точно такая цифра, только на один нолик меньше...
    А на нагрузке, на порядка больше!
  4. #3203
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    А возбуд ушел?
  5. #3204
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от FIN_KZ Посмотреть сообщение
    А возбуд ушел?
    Конечно, синус чистый..
  6. #3205
    Россия
    Так и хочется 3-ю гармонику до -120db подрезать . Андрей Константинович после устранения недочета миллениум смог поднялся на новый уровень или звук остался прежним? Какой усилитель на данный момент лидирует? Вы бы нам уже их рейтинг огласили)
  7. #3206
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Скоро сделаю новую тему, с измерениями всех моих усилков.
    Ну и дам свою оценку звука...
  8. #3207
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Было бы очень здорово, Константиныч!
  9. #3208
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    +100500
  10. #3209
    Вроде и так понятно, who is who.
    Гораздо интереснее знать с какой схемой было меньше проблем с настройкой.
  11. #3210
    Россия
    И все ньюансы по настройке вынести в шапку темы, чтоб не листать кучу страниц, где 99% разговоров и 1% нужной информации.
  12. #3211
    ну who is его знает, я бы не был столь уверенным.
  13. #3212
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По мне, этот, самый капризный...
  14. #3213
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    Снимаю шляпу перед творчеством Константиныча, но хотел бы добавить от себя. Собрал под сотню Милловских плат, усилители на платах Валеры не глючили ни разу (пару косяков были по моей вине...), Веговских собрал три штуки, плотный монтаж, требуют аккуратности и навыков в сборке таких устройств....в наладке тоже пришлось "проковыряться" (я это отнёс к тому, что наверное отсебятины внесли....а может и ошибаюсь)? SMD клоны также запустились без проблем. По звуку...Крыловские, Веговские и усилители с диуаудио звучат одинаково. Сам я слушаю Милл на платах (сейчас их именуют Крыловские) купленные ещё в те времена когда про Милл и не знали (у известной Московской фирмы выпускавших на их базе усилители). С этого старичка и запустили в Народ Милл. В те времена, я прослушал все брендовские-народные усилители и Милл мне пришёлся по Душе. Посетив крайнию выставку творчества и творения со специальной целью послушать новые усилки и возможно поменять старичка. Ушёл с выводом, что старичок ещё поиграет. Есть правда класс Д, хвалят, но я не сушал.... Хочу подчеркнуть, что это на моё ухо, а "на вкус и цвет" товарищей нет! Хорошего всем ЗВУКА!!!!!
    С уважением, Сергей
  15. #3214
    Так с 4 версией и мудо.., ой, имеют проблемы.
  16. #3215
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Так с 4 версией и мудо.., ой, проблемы.
    Кроме ошибок на платах и особенности с NE555 более никаких проблем.
    Выставил ток покоя и все.
    А чего там еще настраивать то?
  17. #3216
    Россия
    А есть сейчас в продаже Крыловские платки? В сборе и не в сборе? На веге этот усь реально перенаворотили)
  18. #3217
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    +100
  19. #3218
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    А что в нём капризного? Схема то та же, Только электролитов побольше.
  20. #3219
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ничего не наворотили, а сделали нормальные, правильные платы!
  21. #3220
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    тогда я в теме -- мне сегодня пришли по почте оригинальные неправильные XP платы под миллениум
    как соберу отпишусь о звуке
    Крылов платы не продает уже - только готовые усилители
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    класс D на любителя - как по мне не мое
    слушал очень дорогие модели ( владелец сказал что то оклоло пятизначной цыфры в баксах)
    все вроде классно но ты постоянно в напряжении как будто тебя к сети подключили
    хотя если привыкнуть то бас и детальность выдают ту еще
