Страница 152 из 224 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3021
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
    jeell58, ну как , работа над вашем Миллом продолжается ? Или творческий перерыв ?
    Mill не мой, это заслуга Датчан, я просто показал как собрать Mill в домашних условиях с наименьшими затратами. Но это не идеальный вариант, это чтобы человек который хочет но сомневается попытался собрать сам. А я пока застрял на надписях, на передней и задней панелях. Чёрным по зеркальной поверхности могу влёгкую, а вот белым по чёрному не достиг. Примерно у 50% проблема с корпусом (в основном ДУНЯ МЭЙ), а хочется свой единственный. После выходных - если успею выложу фотки готового Mill. (временная версия)
    Последний раз редактировалось jeell58; 02.06.2016 в 18:43.
  3. #3022
    Клон Аватар для Skykrasnodar1983
    Краснодар
    Прошу простить, за может глупый вопрос, но все же беспокоит меня:
    Если не набралось дЭйлов, можно использовать угольные Allen Bradley в перемешку с Дэйлами ? А то что-то люди говорят про неустойчивые параметры и высокие шумы угольных резисторов(((
  4. #3023
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ни вкоем случае, только плёнку!
  5. #3024
    Завсегдатай Аватар для dekko
    енто только в Вашем случае
  6. #3025
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от dasse Посмотреть сообщение
    13 - Кнопка выбора входа (XLR, RCA);
    Интересно узнать,схема переключения XLR как реализована?
    ---------- Сообщение добавлено 02.12 ---------- Предыдущее сообщение было 01.57 ----------
    Цитата Сообщение от jeell58 Посмотреть сообщение
    А ля jeell58? только не понятно. заявленые характеристики 500 Ватт, пусть даже в мосте, но с такими радиаторами?
    Такая мощность получается за счёт параллельного соединения выходных транзисторов и повышения питающего напряжения?(Как у Датчан)?
  7. #3026
    У Датчан мощность раза в два поменьше, а у dasse 500 ватт скорее всего включение мостом плюс принудительное охлаждение.
  8. #3027
    г.Рязань
    При питании 50-0-50 Вольт: три модуля – 250 Ватт на 8 Ом, 500 Ватт на 4 Ома
    http://www.diyaudio.ru/article/a-9.html
  9. #3028
    Скорее всего реклама, на каждый канал с учётом КПД нужен транс ватт на 600, и на нагрузку 4 ома примерно 45 вольт. 45Х45:4=506,25Вт
  10. #3029
    г.Рязань
    У LC audio http://lcaudio.com/index.php?page=320 Есть в наличии трансы на 500VA,теоретически можно собрать усилитель на 400-450ВТ мощности
  11. #3030
    Я с вами согласен, при напряжении 70 вольт Х2
  12. #3031
    г.Рязань
    Может не совсем в тему кто ни будь заказывал здесь трансы? http://bvelektro.ru/products?categor...75059410817751
  13. #3032
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вроде фирма серьёзная, можно попробовать, узнать....
  14. #3033
    Краснодар
    А достаточно будет по одному эммитерному резистору CADDOCK 0,1 Ом 2,25W ? Или Vishay LTO 0.1 Om 30W? Или важно, чтобы было три по 0,3 Ом?
    С учетом, что многие заграничные магазины перестали отправлять в Россию. проблема поиска хороших выходных резисторов очень актуальна
  15. #3034
    г.Рязань
    Такие многие заказывали:http://ru.farnell.com/caddock/mp930-...ohm/dp/1612014
    1шт,вместо трёх параллельных 0,3
  16. #3035
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хорошие резисторы, но дорогие, зараза!
  17. #3036
    Краснодар
    http://www.partsconnexion.com/resistors_caddock_mp.html самые первые. это ведь они?
    по стоимости 8$, получается их надо всего 4 шт на 2 платы.
    Можно отойду немного от темы?
    Слышал мнения о пользе запараллеливания выходных резисторов, как утверждают, что звук становится более открытый. Это так? и за счет чего?
    По деньгам Каддоки 4 шт, выходят столько же, как и другие резисторы 12 шт... (те же jantzen 0,33 5W, что имеются у меня, но из за своих размеров очень стремненько смотрятся на плате).
    Спасибо
  18. #3037
    г.Рязань
    Millennium усилитель без общей обратной отрицательной связи,однако местная ООС присутствует в виде параллельно соединённых эмиттерных резисторов 0,3 Ом.Лучше использовать наиболее стабильные и с меньшей индуктивностью,они меньше будут оказывать влияние на звук
    ---------- Сообщение добавлено 03.52 ---------- Предыдущее сообщение было 03.27 ----------
    Каддоки
    Каддоки имеют большую мощность,они стабильнее,имеют меньшую индуктивность,все остальные варианты компромиссные.Возможно есть и другие мнения?
  19. #3038
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    Здравствуйте! Вопрос ко всем мастерАм,собиравшим Милл: как этот усилок отрабатывает Вч диапазон на малых уровнях сигнала при питании оконечных каскадов +- 30вольт, +-40 вольт? И какой допустимый ток покоя удалось применить(без опасности пробоя выходников)? Короче говоря, мне нужен усилитель ПЕРВОГО ВАТТА,который будет работать в активе на ВЧ диапазоне. По логике вещей- питание бы уменьшить(всё равно усилок не будет работать выше 5-10 ватт) и поднять ток покоя( 200-400ма)...Прошу уважаемых мастеров высказаться.
  20. #3039
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    200ма, это один ватт в классе А, при нагрузке 4 ома!
  21. #3040
    Краснодар
    Конденсатор С10 допустИм на 16В ?
