Страница 148 из 224 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #2941
    Частый гость Аватар для dmkbox
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Не стоит готическим, макинтош не получится все равно, а готика шрифт тяжелый, не сочетается с звуковым почерком милла Лучше рукописный шрифт. ИМХОООО
  3. #2942
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Тогда курсивом, а вообще Голландцы старая Европа.....Как раз бы подошло.
  4. #2943
    Частый гость Аватар для Sky_Krasnodar
    Краснодар
    Можно вопрос?
    Подойдут ли в качестве R56-R61 MOX резисторы? Остались Jantzen 0.33 Ом 5W
  5. #2944
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конечно можно, если не проволочные...
  6. #2945
    Краснодар
    конкретно вот эти
    Скрытый текст
    5W
  7. #2946
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    http://www.audiomania.ru/rezistor/ja...zen.html#29469 ....пойдут
    .....в Митино, на нижнем цоколе....взял у парня "китайчатину"...поставил, послушал, померил....не отличаются от рекомендованных Датчанами
    С уважением, Сергей
  8. #2947
    Завсегдатай Аватар для dekko
    нужно слушать в полночь, в полнолуние - будет слышен лёгкий китайский акцент, многим нравится.... но это если позволяет услышать тракт.
  9. #2948
    Добро, воспользуюсь Вашим советом! .....а что делать с лёгким китайским акцентом (тракт у меня позволяет услышать всё....)...
    С уважением, Сергей
  10. #2949
    г.Рязань
    Идёт запись на платы ver.4 в "Торговом отделе".
  11. #2950
    учить китайский и наслаждаться музыкой
  12. #2951
    Снова исспрошу совета - мнения. Мой милл сейчас в гостях. И вот случилось такое нечто, товарищ поднял громкость до самого 0 без сигнала. И у него стал ощутимо гудеть трансформатор, причем скинул громкость до -40 но трансформатор все равно гудел.
    Он выключил и потом сразу включил - гудеж остался. Он расстроился и выключил, а потом минут через 10 включил и больше не гудело.
    Естественно токи и пр он не знает даже что это. Что это - совпадение, резкое нарастание тока, возбуд (хотя у себя неоднократно проверял осциллографом, возбуда не было)? Брак Картовского трансформатора? Похоже что транс вощел в насыщение резко, но почему после выключения он продолжил находиться в этом состоянии? Есть конечно теоретическая вероятность, что вдруг постоянка в сети выросла (у него она тоже присутствует, как оказалось). Но это крайне маловероятно.
    У меня за почти 11 мес почти ежедневной эксплуатации такого не наблюдалось.
    Рано я наверное, порадовался что милл перешел в состояние законченной конструкции
    Последний раз редактировалось dmkbox; 27.04.2016 в 03:36.
  13. #2952
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Скорее всего, постоянка, или еще какая гадость в сети.
    У меня стоят фильтры, и то иногда появляетя гудение...
  14. #2953
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Мнение по чужой сети сделать невозможно, а ещё если явление такое - временное.
    Но есть и у меня опыт, делюсь:
    При ПЕРВОМ включении (полностью разряженных кондеях фильтра) трансы ожили неприятной жизнью на время работы задержки (3 сек) и продолжил чуток далее, но пришлось вырубить в испуге за диоды и трансы и т.д.... После, как ёмкости не разряжал, так и не повторилось. Тоже есть теперь повисшие вопросы, но кому, как не себе их задавать, пока что живу так. Слушаю и умиляюсь
    Есть неподтверждённые мысли о работе реле софтстарта. У меня работают хоть и от контроллера РГ Максима Волобуева, но может с ними что-то... не приработались, если вообще - не брак. Тогда именно они, но не менял. Только догадки.
    У Вас, Дмитрий, может возникли проблемы именно с этим узлом, Не?
    Последний раз редактировалось Dasdop; 27.04.2016 в 11:21.
  15. #2954
    Если вопрос ко мне, то в данном конкретном случае мне сложно ответить, ТК усилитель фактически не у меня.
    У меня нет оснований думать, что дело в софт-старте. Он хоть и китайский, но простой и работал безотказно.
    Мне сложно предположить в чем было дело, но цепочка событий такова (в орфоргафии товарища у которого усилитель): Увеличение громкости без сигнала до 0дб по шкале РГ Максима - появление гула "как от трансформатора" - громкость была убрана до -40- гул - выключение - повторное включение - гул остался - потом выключение на 10 мин и все, проблема не повторялась.
    Я сам нагружал усилитель на эквивалент нагрузки в виде резистора и гонял усилитель на полной мощности несколько часов. Трансформатор молчал.
    (Не совсем молчал, но у меня дома абсолютно все трансы периодически поют, иногда существенно - постоянка в сети до 12 в бывает, да и напряжение иногда ростет до 240-245 вольт)
    Просто у товарища моего возникло опасение, нет ли связи между "пиковой мощностью" и "слабостью трансформатора". Хотя я с трудом представляю как можно слушать милл на пиковой мощности, но опасения понятны.
    Но вроде как трансформатор рассчитан с запасом, я надеюсь Василий мотает по ТЗ.
    И еще вопрос такой, из области религии.
    Нужно ли подключать сетевое заземление к корпусу усилителя? Ведь бог его знает, что там по шине земляной прет?
    Последний раз редактировалось dmkbox; 27.04.2016 в 14:08.
  16. #2955
    dmkbox, в Вашем усилителе стоит разделительный конденсатор на входе перед регулятором громкости?
  17. #2956
    Да. Но только не до РГ, а между РГ и Входом усилителя.
  18. #2957
    Город у моря
    Очень многие "против" такой веры. Здесь и других форумах уже не раз были обсуждения. Даже если это отдельная "земля". И входной фильтр ВЧ (если он применён в какой-либо аппаратуре) будет включён по своей схеме верно. Однако, в основной массе "эта земля" ничто иное, как подсоединение к тому же "нулю", что хорошо как мера безопасности. Холодильник, стиралка - здесь да.
    Но для корпуса широкополосного усилителя, да и другого домашнего аудио только вред. Это уже не религия - просто факт.
    ---------- Сообщение добавлено 22.24 ---------- Предыдущее сообщение было 22.21 ----------
    Ну дай да бог....
  19. #2958
    Да, значит нужно будет по возвращению усилка домой оторвать этот земляной провод от корпуса, я его таки сделал из соображений безопасности.
  20. #2959
    Клон Аватар для Skykrasnodar1983
    Краснодар
    Подскажите, прикинул сейчас на Маузере цену на конденсаторы на 1 плату (это без основных кондеров БП еще)
    Выходит 66 $ почти 4500 руб ((( на две платы 9000 руб?
    Не много ли? Есть, что можно уменьшить?
    На Diyaudio видел люди собирали на КИТ, и выходило с резисторами и транзисторами ~ 120 евро
  21. #2960
    г.Рязань
    Надо искать других поставщиков. И в питании УН надо увеличить емкость электролитов в 2 раза (3 по 2200мкФ и 1 на 1000 мкФ).
    Цитата Сообщение от Skykrasnodar1983 Посмотреть сообщение
    Не много ли?
    Если мне не изменяет память, КИТ на Миллениум (без транзисторов из Японии и части электролитов) мне обошелся в 365 USD. Плюс корпус...плюс транс...плюс те самые транзисторы... Вот такой порядок трат на качественно собранный Мил. Можно, конечно, пойти по пути jeell58, но решил сделать усилитель "раз и навсегда". А это определяет качество комплектующих и их, естественно, цену.
